听劝,别盲目上水冷!先马巨浪3+安耐美TD60D+GM850W一样能打
疯狂码撕客
2026-11-09
前 言
很多玩DIY的朋友,一上高端平台第一反应就是直接冲360水冷,觉得水冷温度一定压得住、颜值更高。但水冷漏液的风险、水泵噪音、两三年之后衰减的问题,一直是我心里过不去的坎。
这次我打算反着来,用一套双塔风冷搭配新出的曲面海景房机箱,配上靠谱的ATX3.1金牌电源,装一台兼顾颜值、安静、稳定,同时避开水冷隐患的主机。整套三件套就是先马巨浪3黑色机箱、安耐美TD60D数显风冷、安耐美金竞蝠GM850W电源,下面全部是我自己装机、跑测试的真实感受,大白话,数据全部实测,不玩虚的。
先马巨浪3机箱
先聊聊先马巨浪3这个机箱,它最抓人眼球的就是这块R25一体成型的曲面超白钢化玻璃。市面上绝大多数海景房要么是两块玻璃拼接,中间带立柱,看着割裂;要么是普通平面侧透,看多了审美疲劳。
巨浪3这块玻璃是热弯一体做出来的,正面和侧面连在一起,透光率官方标91.3%,我实际装完对比之前用的普通白玻机箱,RGB风扇的颜色看着更通透,没有那种灰蒙蒙发闷的感觉。
它自带嵌入式环绕ARGB灯带,沿着机箱顶部和底部走一圈,不是那种廉价灯带贴在玻璃内侧,是嵌在机箱框架里面,光线是漫反射散开的,不刺眼,灯光同步接主板5V ARGB,调柔光模式的时候氛围感真的很舒服,晚上不开房间灯,主机的光不会晃眼睛,这点我特别满意。
它是原生支持背插主板的,这也是我当初选它很重要的一个点。现在背插主板越来越多,如果机箱内部结构没有优化,背插的优势完全发挥不出来。
巨浪3内部空间布局是左右分舱的前置电源结构,和传统底部电源仓的机箱不一样。很多人刚看到前置电源会疑惑,会不会影响风道?我装的时候仔细感受了这个设计的好处:传统电源仓会占掉底部一大块进风空间,巨浪3把电源放到前面独立舱,底部完整空出来。
可以装三把120风扇进风,顶部支持360冷排,就算我这次不用水冷,顶部三把风扇出风也完全没问题,后部预留一个120风扇位,很容易搭成底部进风、顶部+后部出风的垂直风道。
背板理线空间足足47mm,还带竖向集成硬盘架,最多可以放4块SSD或者3块机械硬盘,硬盘架同时充当遮线板,理完线之后背面不会一团乱麻,对新手友好。
顶盖和侧板是快拆卡扣结构,不用拧螺丝,按住卡扣直接拉开玻璃,拆装维护硬件省事很多。
IO接口集中在正面中柱,一个Type-C、两个USB3.0、音频二合一,插U盘、数据线不用弯腰绕到机箱背后,日常使用很顺手。
当然我也说下实操踩的小点,曲面玻璃看着高级,但它比普通平面玻璃更怕磕碰,搬机箱的时候一定要托住玻璃位置,边角很容易磕出崩口;另外它的CPU散热器限高165mm,买风冷之前一定要核对高度,太高的双塔会顶到玻璃,我选的安耐美TD60D刚好卡在兼容范围内,装上去没有冲突。
安耐美TD60D智能数显双塔风冷
接下来是这次整机的散热核心,安耐美TD60D智能数显双塔风冷。
很多人觉得风冷上限低,压不住高性能CPU,但这款标称280W TDP,六根6mm复合式热管、镀镍铜底座,双120mm FDB轴承PWM风扇,最有意思的就是散热器顶盖自带一块小显示屏,可以切换显示CPU温度、风扇转速。
之前我看硬件温度,要么进BIOS,要么开AIDA64后台挂着,现在开机扫一眼散热器上面的数字,就能实时看到CPU温度,简单直观,装机晒图的时候这个小屏幕也是很大的亮点。
我来说下安装感受,双平台扣具配件给得很齐全,底座定位准,镀镍底座平整度很好,自带的硅脂预涂在底座上,手残党也不容易涂歪。
两个风扇是PWM调速,转速区间600-1600转,低负载的时候风扇降到几百转,几乎听不到声音,FDB轴承本身就比普通含油风扇耐用,长期用不容易出现异响。
双塔鳍片排列很密,但做了导流优化,不会轻易积灰堵风道。
很多双塔风冷的通病是内存干涉,高马甲内存会被风扇挡住,TD60D靠外侧风扇可以往上抬一点,兼容性比不少同规格双塔要好,我搭配高条RGB内存也顺利装上了,没有冲突。
安耐美金竞蝠GM850W ATX3.1金牌全模组电源
然后是安耐美金竞蝠GM850W ATX3.1金牌全模组电源,整机的供电基石。
现在上新显卡,不管是50系还是9070这一类,ATX3.1原生12V-2X6是刚需,转接线方案总让人心里打鼓,这款原生就带原生12V-2X6接口,不用转接,支持RTX5090、9070这类新卡。
用料上是全日系电容,FDB静音风扇,通过了80PLUS&PPLP双重金牌认证,单路12V输出可以做到849.6W,850W的规格,绝大多数高端游戏主机、生产力主机都够用,+12V输出占比很高,对CPU和显卡这种吃大电流的硬件很友好。
全模组柔软压纹线设计,需要什么线插什么线,多余的线材不用塞进机箱里面堆着,配合巨浪3不错的理线空间,机箱内部清爽很多。
它自带全套保护:过压、欠压、过流、过功率、过温、短路保护,五年质保,对于DIY玩家来说,电源稳定优先,全日系电容的寿命和耐温表现,对比同价位国产普通电容版本会更稳,电压波动控制更好,长时间烤机不容易掉压。风扇支持温控启停,低负载的时候风扇停转,完全零噪音,打游戏、烤机负载上来之后才慢慢起转,噪音控制属于中上水平。
性能实测
下面进入实测环节,统一说清楚测试环境、软件、步骤和结果,都是我自己实操跑出来的,环境室温稳定26℃,机箱风扇搭配:底部3把进风,顶部3把出风,后部1把排风,风道设置好。
第一项,AIDA64单烤FPU,专门测CPU极限散热能力,用来验证TD60D风冷的实力
测试流程:使用平台为AMD 锐龙 9 9950X3D+技嘉 X870E AORUS PRO X3D ICE,开机进系统,静置10分钟等温度稳定,打开AIDA64,只勾选FPU,持续烤机10分钟,HWiNFO64同步记录温度、功耗、风扇转速。 结合HWiNFO数据,CPU峰值功耗稳定在230W左右,AIDA64显示CPU最高温度在80℃左右,风扇转速稳定在1493转上下,没有撞温度墙降频。对比我之前用的一款普通240水冷,同平台烤机温度只高了5℃左右,差距远比我预想的小,而且没有水泵持续的低频嗡鸣。
这里就能看出双塔风冷的优势,280W的解热余量足够压住绝大多数消费级多核CPU,只要机箱风道做好,风冷完全不是“弱鸡”方案。它的设计优势就是热管+大面积鳍片,热量靠金属传导,没有水泵这个易损耗部件,长期使用故障率更低。
第二项,Cinebench R23循环跑分测试,连续跑20轮,看温度稳定性和性能波动
测试流程:使用技嘉小雕 Z890 AORUS ELITE WIFI7+酷睿Ultra 7 265K平台,关闭后台多余软件,开启主板默认设置,连续循环跑分,记录每一轮分数、最高温度。 全程CPU最高温度90℃,跑分波动非常小,没有出现越跑温度持续飙升、分数下跌的情况。TD60D的双风扇对吹双塔结构,热量可以快速被气流带走,持续负载下散热不会快速衰减,生产力渲染、持续游戏这种长时间负载场景,是扛得住的。
第三项,OCCT电源压力测试,专门测GM850W供电稳定性,测试电源的纹波、电压偏移
测试流程:OCCT选择电源(Power)测试模式(默认包含CPU+GPU双负载烤机),设定时长1小时,通过OCCT自带的监控面板实时读取各路电压。从测试曲线来看,CPU全程保持在100%满载,系统运行极其稳定,全程没有报错、重启或掉压。虽然图中主板(技嘉Z890)的传感器读数存在误差(+12V读数显示异常,属IT87芯片常见现象),但整体供电并未崩溃,全日系电容和ATX 3.1电路设计在这里体现了价值。在测试过程中,即便显卡和CPU瞬间爆发的峰值功耗,电源也能快速响应,不会出现新卡常见的供电报错。双满载时风扇转速拉高,但整体噪音控制得可以接受,并不刺耳。
第四项,整机空载和静音测试,Windows桌面待机,看噪音表现
空载状态下,TD60D风扇和机箱风扇低速转动,耳朵贴近机箱才能听到轻微风声,放在桌面,正常距离几乎听不到噪音,日常刷网页、看视频体验很好。
聊完测试数据,我说说整套三件搭配在一起的设计互补之处。巨浪3的曲面海景房结构,给风冷留出了充足的进出风通道,不会像一些紧凑型小机箱,风道堵死,再好的散热器温度也爆炸;TD60D自带数显,装在这个海景房里面,透过曲面玻璃一眼就能看到温度数字,颜值和实用兼顾;GM850W全模组线材简洁,前置电源仓的布局,电源线不会横穿机箱内部挡住风道,三者搭配起来,颜值、风道、供电形成闭环。
最后总结,以及给大家的选购提醒
如果你和我一样,喜欢海景房的颜值,但是害怕水冷漏液翻车、不想后期维护水泵,这套组合非常值得参考。先马巨浪3曲面玻璃、自带ARGB灯带、支持背插主板,同价位海景房里面辨识度很高,快拆结构、不错的理线空间,新手装机门槛不高;安耐美TD60D是带数显的双塔风冷,280W解热能力,安静、耐用,避开水冷隐患;安耐美金竞蝠GM850W,原生Pcle5.1、全日系电容、双金牌,850W功率覆盖绝大多数高端游戏平台,供电稳妥。
通过一天的折腾,给大家几个实打实的踩坑提醒:
第一,巨浪3的曲面玻璃一定要爱护,运输、搬动小心磕碰;
第二,TD60D散热器高度159mm,选购前务必确认机箱限高,165mm以内才稳妥,高马甲内存提前看好兼容性;
第三,金竞蝠GM850W是850W,如果你是顶配4090、5090超高频超频平台,需要评估功耗余量;
第四,海景房风道很关键,不要只堆风扇追求灯效,底部进风、上部出风的风道逻辑一定要遵守,不然再好的风冷温度也会拉胯。
如今,很多人装机陷入一个误区:海景房=必须水冷。这次实测证明,只要机箱风道设计到位,靠谱的双塔风冷一样能压得住高端CPU,还多一份安心。这套先马巨浪3+安耐美TD60D+金竞蝠GM850W的方案,适合想要海景房颜值、追求稳定省心、不想承担水冷风险的DIY玩家
