车界微视
27828 2024-03-11
1,关于皮带声音
如果在启动汽车或者驾驶汽车时,发现皮带有声音,那么有两种可能:第一,皮带长期没有调整,及时调整即可;第二,就是皮带老化,遇到这种情况一定要及时更换新皮带。
关于空调和空调芯
空气滤清器主要是过滤进入发动机的空气,防止一些其他杂物进入发动机。这种装置就相当于给发动机带了个口罩,口罩都需要定期更换,那空气滤芯当然也要。
3,关于轮胎养护
平时一定要定期检查轮胎气压值,看看是否符合厂家指定气压值,当发现车辆过度抖动,或者轮胎磨损超过磨损指示标志等这些情况,都表示轮胎性能已大大降低,不仅影响轮胎的湿地抓地力,严重的还会导致车辆失控,危及驾车安全。
提到轮胎的安全性能,保养是必不可少的一个步骤。不过,如果装备了一款性能可靠、安全性高的轮胎,那么在保养上要花费的力气也能相对减少一些,佳通舒适F50就是这样一款集安全与舒适为一体的品质轮胎。
从安全性上看,佳通舒适F50可以很好地保证雨天出行的湿地安全。因为它采用了具有更多亲水活性因子的胎面配方,搭配高密度网状破水错位刀槽,增大了接地面积,从而强化轮胎对湿地的抓地力,让你不管在雨天还是冰雪天,都能稳步前行。
从舒适性上看,佳通舒适F50胎噪较小,可以为用户营造良好的驾乘氛围。它搭载了佳通AdvanZtech领悦科技平台下的柔声降噪技术,通过精准调节花纹块长度,并将其错位排列,以此来降低花纹块噪音。同时,还设计了多角度的花纹沟槽,能够有效防止轮胎接地的噪声,降低泵吸噪音。出行路上没有了过度的胎噪和颠簸不适,人们坐车就不易发晕,整个行程就会变得舒适惬意起来。
都说买车容易,养车难,佳通舒适F50轮胎通过改善纳米硅补强材料的分散性,来大幅度降低摩擦量,能有效抑制温升,减少轮胎生热产生的损耗,实现真正的节能省油,有了它,车主们再也不用担心要吃土养车了。
以上这些汽车保养冷知识,看完了可千万要收藏起来,因为不管是爱车还是轮胎,都需要你的关心和养护,做好保养才能延长它们的使用寿命,保有满分活力陪你一起乘风破浪。
