热门潮车荐
26127 2024-03-15
一般行驶中该怎样刹车?
在一般行驶过程中,在跟车或者遇前方红灯的时候,如果距离前车或信号灯还有不少距离,我们可以先松开油门提前降速,根据与前车的距离来踩刹车,除了能够降低刹车对于乘客的影响之外,还可以减少发动机油耗,一举两得。
2.遇到突发状况该怎样刹车?
在遇到紧急情况时,需要迫切停止车辆运行的情况:我们还是要考虑紧急刹车,即直接踩死刹车,这种情况会在Z短距离Z短时间停车,保证安全。
3.下雨天该怎样刹车?
下雨天踩刹车就要比平时谨慎得多了。因为刹车的时候我们不仅仅依靠的是卡钳对刹车盘的制动力,而且也需要靠轮胎与地面之间的摩擦力。
湿滑路面上,轮胎的抓地性能大概会下降百分之30以上,所以刹车距离要比平时长很多,虽然现在的车ABS已经是标配的,但是依然无法改变轮胎抓地性能下降的物理特性,刹车距离依旧会很长。
所以雨天的时候控制车速是关键,尽量避免紧急刹车,要做到比平时更提前的时间去踩刹车,并且不能重踩以及猛打方向,以免车辆失去控制。
4.长时间处于下坡路段该怎样刹车?
当长时间处于下坡行车的时候,千万不要一直踩着刹车,虽然现在的车刹车性能已经非常好,出现刹车失灵的情况非常少,但是刹车盘过热导致刹车的热衰竭还是有的。
所以这个时候应该使用发动机来制动,手动挡的车就拨到一个2挡的位置(打个比方,视下坡坡度来定),自动挡的车也可以效仿(不要一直把挡杆放在D挡上,D2、D1也可以用)。
不过我们利用发动机制动只是控制车速,你的右脚还是不能离开刹车的,要随时警惕突发情况。
5.转弯路段要怎样刹车?
过弯的时候一定要提前减速,慢速过弯。如果速度很快,又在过弯时踩刹车,这样车子的重心全跑到了车头和外侧,轻则转向不足出现不必要的事故,重则侧滑发生不必要的事故。总之转弯就是要速度放慢。
6.前方路况不好该怎样刹车?
我们经常会遇到路况不好的时候。比如什么修路,或者走乡间小道的时候。过这些路面也要慢,因为太快通过可能会因为路面颠簸,车身上下起伏太大磕到底盘。
所以这个时候,我们应该提前减速,慢速通行,在通行的过程中时不时地点几下刹车来保持缓慢通行。
