司机话车
24593 2024-03-15
下雨天开车,这些细节可别忽略,新手司机提前了解,早知道早受益
随着我们汽车保有量的不断攀升,现在我们也可以明显的看到马路上行驶的车辆也是越来越多了,这一点相信大家平时走在路上也是非常明显的能够感觉的到很多家庭,现在也都已经拥有了自己的私家车,照样平时上下班或者出门的时候就可以开车来做代步工具了,特别是遇到了一些雨雪等恶劣天气的时候,坐在车里也可以免受风吹雨淋的尴尬。但是我们在下雨天开车的时候也是有很多小细节需要我们注意的,这样才能够Z大程度的保证我们的行车安全,下面我们就一起来了解一下吧。下雨天开车,这些细节可别忽略,新手司机提前了解,早知道早受益
1、保持良好视野
我们都知道开车上路行驶的时候,特别是一些大雨天气,驾驶员的视线也是会受到很大程度的影响,这个时候除了要谨慎驾驶之外还要及时的把车辆上的雨刮器给打开,如果天气特别昏暗的话,还应该开启近光灯和防雾灯,如果前面的挡风玻璃上面有霜期的话,就需要把冷气也打开。并且把冷气吹向前挡风玻璃,但是如果后挡风玻璃上面有雾气的话,就需要打开后挡风玻璃的加热器上,车窗上面的霜气赶快消除,以免影响到我们观察路况。
2、防止车轮侧滑
下过雨之后到路上也会变得非常湿滑,所以路上的雨水和轮胎之间也会形成一些天然的“润滑剂”,这个时候汽车的制动性能也会变得差一些,很容易就会出现侧滑,所以这个时候司机也要双手平衡,握住方向盘保持直线行驶,并且要降低行驶的速度,如果需要转弯的时候千万不要急踩刹车,应该缓慢的踩刹车,防止轮胎抱死而造成车辆侧滑的现象。
3、低速挡缓慢行驶
一些经验丰富的老司机都知道,不管是通过道路宽窄或者路面好坏,在雨天开车的时候尽量要使用二档或者是三档来行驶,而且行驶的速度Z好不要超过30公里或者40公里,除了这些之外还是需要及时的观察一下前后车辆和自己的车距提前做好,采取各种应急措施的心理准备,如果说需要停车的时候,也需要提前100米左右就开始减速,并且踩刹车,这样也能够给后面的车辆留出足够的应对时间。
4、防止涉水陷车
如果雨下的特别大,很多地方都会产生一些积水,当我们的车辆经过有积水或者是走到立交桥下面,深槽隧道等等这些有大水漫溢的路面时,首先应该停车查看一下积水的深度,如果这个时候水的深度已经超过排气管的话,开车通过的话很容易造成车辆熄火,如果水深超过保险杠的话就容易让车辆进水,而且还需要注意,千万不要高速,通过水沟水坑,这样的话也会产生飞溅,导致实际涉水深度加大,也容易造成发动机进水的现象。
5、切忌熄火后再次启动车辆
如果汽车行驶到积水路面的时候,一旦熄火了的话,这个时候可千万不要再次启动车辆了,应该把车辆停放在原地,等待拖车救援,因为车子在运转的过程当中,Z害怕的就是把水吸入燃烧室,一旦出现这种情况的话,因为水的不可压缩性也会造成发动机在工作的过程当中产生顶气门或者顶火花塞连杆的致命危险损失也是非常惨重的,严重的话还会损坏发动机。
