秒懂车圈
20852 2024-03-18
发动机清洗:小心清水损坏发动机
专业维修人员:发动机舱内有尘土只能利用高压枪清理。
因为不懂汽车发动机的原理,周先生用水清洗了自己汽车的发动机舱,从而使得发动机损坏,为此周先生不得不更换汽车发动机。
对于此事件,有汽车维修专业人士表示,发动机舱是不可以用水清洗的,只能利用高压枪清理。
案例:用高压水枪清洗发动机舱
南城的周先生开的是一款日系车,车龄才3年多,跑了6万公里,由于过了保修期,周先生一直是在外面的维修店做检查。“我有一次去维修店做检查时,该店的维修人员说,我的发动机比较脏了,需要清洗,当时,我认为发动机脏了,我也可以自己清洗,当时没有想到过维修人员说的是枪清洗,而我自己又误以为是用水清洗。
考虑到家里也有高压枪,所以回到家后,我自己拿起水枪就对着发动机舱做了一番清洗。结果,当我再次发动发动机时,汽车怎么也动不了,这才知道发动机舱被我清洗后出问题了,后来再去维修店检查,被告之需要更换发动机才可以使用。”周先生一说到当时的情形就后悔莫及。
周先生说,换个发动机及工时费等费用,总共花了快3万元,如果当时详细地问一下维修人员,这笔费用就可以避免。
观点:发动机舱不能用水清理
对于周先生的糊涂做法,汽车维修专业人士张师傅表示,汽车的发动机舱内的尘土只能利用高压枪清理,而不能用高压枪冲洗,或是用带水的海绵擦洗。因为,现在的汽车均采用了电子控制燃油喷射系统,发动机舱里面装有发动机电脑、变速箱电脑、点火电脑及各种传感器和执行器。
这些电子元件全部由电压控制,如果接触到水之后,就有可能出现短路的现象,很可能会损坏发动机电脑。“发动机电脑的价格都在数千元,传感器的价格也在千元左右,这些配件可以说是非常的昂贵。”张师傅表示。
针对于发动机舱里面的尘土,张师傅建议车主可以到修理厂或轮胎店利用高压枪进行清理,或是用不带水的湿毛巾进行清理也是可行的,还有就是可以利用泡沫清洗剂擦洗机体上面的油泥。
