买车听我说
29192 2024-03-20
农历年前与年后,中国北方都经历了一场大寒潮,刚好卡在春运去程和返程两个节点上,甚至好些长江以南的地区都千里冰封万里雪飘,好些新能源车遭遇了用车滑铁卢,要么高压电池包上不了电,要么续航锐减。相比之下,纯燃油动力的那些汽车产品,安安稳稳度过了这两拨大寒潮,给用户带来更多用车信心。
为何绿牌车如此怕冷?蓝牌车有啥特异功能御寒
绿牌车,特别是一些纯电动车,在零下10℃左右的气温中就得考虑很多复杂问题了。第一,如今多数纯电动车都使用三元锂电池包,在低温下电压水平会维持得很低,这时候需要使用一定电量来加热维持电池包内部温度,盘活锂离子的活性,这将消耗一定的续航;第二,如果用的是磷酸铁锂配方,就更加捉襟见肘了,磷酸铁锂比三元锂更加怕冷,PTC热敏电阻或者热泵都需要耗能;第三,无论什么配方,低温带来的锂离子低活性都会大幅度削减续航,真实续航甚至只有四成左右,跑高速的话更心惊胆战;第四,电池遭受低温时,充电时间也会大幅度延长,高速快充站排队时间大大加长。
相比之下,全系燃油动力的广汽本田冠道拥有两套纯燃油动力总成,冬季启动汽油机只需考虑铅蓄电池的耐寒能力,而铅配方的低温放电能力远高于三元锂和磷酸铁锂,所以寒冬或者初春季节的汽油车根本不怕冷,怕冷的只有纯电动车或者柴油车。你没看错,柴油车也很怕冷,所以要加凝固点很低的柴油,-20号甚至-35号、-50号。
冬季用车最省心的永远都是汽油车。冠道240 TURBO版本搭载1.5T直喷VTEC TURBO高效率涡轮增压汽油发动机,最大输出功率达到138kW/5600rpm,最大扭矩为243N·m/2000-4500rpm,匹配CVT无极变速箱,最高车速198km/h,跑高速根本不愁续航问题;冠道370 TURBO搭载代号为K20C7的2.0T直喷VTEC涡轮增压汽油发动机,最大输出功率192kW/6500rpm,最大扭矩达到370N·m/2250-3500rpm,配以9速自动变速箱,最高车速208km/h。
车内取暖是所有车绕不过的坎
在寒冬与初春,北方气温一直维持在零下,家里供暖不能断,但打车出行时总遇上一些不舍得开暖气的绿牌车司机,车里冷飕飕的,真不是个滋味。当然,插电式混合动力的绿牌车其实不需要对供暖系统省吃俭用,自带内燃机的发热量完全足够给车内供暖,余热还能给电池包当暖宝宝。最难扛的是纯电绿牌车,电池包保温虽然可以用放电时产生的内热,但车内供暖必须通过热泵或者PTC电阻大量消耗电池包电能,续航嗖嗖地掉,开着心慌。
相比之下,广汽本田冠道全系燃油动力根本不需要在车内供暖之上有任何吝啬表现,汽油的能量密度比锂离子电池高出差不多两个数量级,冠道1.5T和2.0T汽油机无论在何种低温下都能将发动机水温维持在90℃左右,开暖风不需要另外启动热敏电阻或者热泵,冷却水的余温足以不断为车内供暖,供热量远高于任何纯电动绿牌车开最大档的暖风。
没想到吧?四驱系统比你想象中有必要
冬季与初春的雨雪天气不仅带来了低温烦恼,路面的低附着力也让很多车子寸步难行。此时轮胎橡胶因低温而变得生硬,抓地力本就差了一大截,而纯电动绿牌车多数都有瞬间满载的扭矩输出,“脚法”不太好的驾驶者很容易开出打滑工况来。那么,电四驱不就解决问题了吗?并非如此,因为电四驱的扭矩输出也是瞬间达成最高的,要打滑也会是一起打滑,如果只有单轮抓地,车还会横摆。
这根本难不倒冠道。冠道240 TURBO版本配备CVT变速箱,冠道370 TURBO版本配备9速自动变速箱,无级变速椎体和液力变距器的扭矩输出都是循序渐进的,抓地力一点点获得,不会出现“狗刨泥”的尴尬情况。值得一提的是,冠道370 TURBO版本还提供了四驱版本可选,采用传统的机械传动轴向后轴传递扭矩,在低附着力的路面上可以保证顺滑如丝的扭矩输出,遇上冰雪场景,及时且高效的锁止还能保证四个驱动轮都获得精准的前进、制动、转向摩擦力,指哪走哪,驾驶信心充足。
车企服务就在身边,安全感杠杠的
冬季用车的安全感,动力系统的稳定性是一部分,车企服务的稳定性是另一部分。广汽本田在全国范围内拥有600家特约店,为全国超过1000万车主提供24小时免费救援服务,此外还有24小时专业技术咨询,以及专人管家式理赔等全方位售后服务。有些服务即使这一刻不需要用到,但你心里清楚它就是随传随到的坚强后盾,心里会放心很多。
正因如此,广汽本田获得了“J.D. Power CSI中国售后服务满意度”2021-2023年主流车品牌三连冠。广汽本田特约店坚守早八晚八的服务时长,急客户所急,不畏路途艰辛,不管白天黑夜都安排专业人员为客户及时处理疑难故障,让客户第一时间享受高品质的售后服务。
“靠谱”二字说来简单,真正做到的话很难。在冰天雪地当中,每一次掉链子都会让用户对这辆车产生彻底的抗拒,信任只有一次机会,没有人希望自己被抛弃。冠道正是因为机械层面与服务层面的靠谱,让超40万车主群体们坚信它对车主对家庭的责任感。
