利方谈车
24353 2024-03-25
刚入秋不久,南方接连遭遇了几场台风,高温和暴雨交替。台风天雨骤风急,大雨瓢泼,明明上班时天空还是一片爽朗,午后却层云积压,下班时已是暴雨如注。无论是开车或是骑行,一路都得十分小心,相互体谅,切忌快行。台风天行车有哪些事项需要我们好好关注呢,本期让我们一同来看一看。
1. 善用雾灯
台风天往往伴随密集的暴雨,远处行车视野模糊。此时,可以利用雾灯的穿透作用,提供照明和警示。谨慎使用“双闪”灯,因为“双闪”开启后后方车辆无法识别车辆的变向提示,车辆在变道时没有及时关闭该灯光可能会造成危险。变道时,应关闭“双闪”、点亮转向灯,观察四周具备变道条件后才可变道。
2. 将雨刮器调到适宜挡位
途中遇到降雨增大时,应将雨刮器调整至适宜的刮刷频率,将前挡风玻璃上的雨水尽快除去,恢复行车视野,即使争取到短短的几秒钟清晰时间也是值得的。
3. 利用空调吹散雾气
入秋后,早晚气温低,大雨来时也会让气温降低。由于车辆内外存在温度差,水汽会在玻璃上结雾,尤其是前后挡风玻璃上的雾气会阻碍行车视线。此时须打开空调,将雾气吹散。车辆行驶过程中,不可用抹布或手去擦拭车窗上的雾气,以免因误操作引发事故。
4. 遇积水减速通过
行至积水处时,车速宜减缓。由于积水附着在车轮表面会形成水膜,降低车辆与地面的接触面积,影响车辆的抓地力。如果车辆仍然保持较快的速度,单侧车辆轮胎接触积水,容易引起车辆侧滑,因此应避免单侧轮胎涉水行驶。最关键的,还是要减速慢行,也可避免飞溅的水花影响到其他骑行的车辆和行人,文明驾驶。驾驶时,可以注意选地势相对高一些的路面行驶,可以避开积水。
5. 保持安全车距
道路湿滑,刹车距离也因此变长。驾驶时应保持好安全车距,两车之间的距离应比平时更长。为了避免意外,尽量不要跟在大型车辆后方行驶,宜变道错开。一是因为大型车辆轮胎较大,带起的水花、泥浆容易飞溅到后方车辆的玻璃上,影响行车视野;二是发生碰撞事故时,跟在大型车辆后方的车辆缓冲变小,容易被挤压,十分危险。
6. 不要随意变道
暴雨天气观察视野不佳,容易观察不到位,部分车辆由于开启“双闪”无法辨明其是否有变道意图,因此在行驶中应尽量减速慢行,跟随前车,不要贸然变道或超车。
7. 不要压水坑
如果在行驶中意识到道路凹凸不平,注意千万不要碾压水坑,避免陷入其中或撞击到尖锐物体导致爆胎。如果无法判断积水深度,应谨慎前行,水深超过车轮三分之二处,就不要再贸然前行了,以免车辆熄火。
8. 快速出高速
暴雨时如果正行驶在高速公路上,那可要留心了。由于大家的车速都很快,行车视野受到严重影响,最好在最近的一个服务区停车等待,或是在最近的一个高速公路出口驶出高速,等雨势减弱后再继续行驶。
台风天行驶在路上,关键的还是心态。了解了以上注意事项,台风天出行,您也可以做到不慌乱,谨慎驾驶,安全出行。
