爱车达人绣
31085 2024-03-25
老旧发动机“烧机油”是行业内人人皆知的事情,尤其是10万公里以上的德系车,发动机零部件之间的间隙本来就相对较大,加上长里程后磨损比较严重,“烧机油”情况更加严重。车辆烧机油很多情况下需要大修发动机的,但是如果从选机油的角度上讲,如何选择机油可以减轻或者缓解烧机油情况呢?
关于汽车“烧机油”的判断:一般情况下我们认为,如果车子行驶100公里,机油消耗在0.3升以上,就可以判定该车辆有烧机油的情况了。虽然这个数字看起来好像没什么,但是对于5000公里更换机油的车辆来说,换机油时旧机油缺失在1.5L以上,这对于机油添加量在4L左右的大部分车型来说,比例已经非常高了。而且机油缺失严重会造成润滑油效果的下降,加剧发动机零部件磨损,缩短车子的使用寿命。
车子烧机油很多情况下是车主不能定期保养或者保养不当造成的,比如机油的选择没有使用合适的粘度型号,机油更换不及时,油泥增多堵塞管路,卡住活塞环,造成活塞环刮油不干净,进一步加剧机油的损耗等等。
预防车辆烧机油或者缓解车子烧机油状况,一定要按照车辆保养手册选择正确的粘度型号,通过正规渠道购买品质机油,并坚持定期更换,油泥过多的情况下定期使用发动机清洗油进行清洗,保证发动机内部的干净清洁,才能有效避免或者缓解车辆烧机油。
