懂知车讯
24314 2024-04-11
随着时代的变化,自驾凭借较高程度的私密性、安全性以及出行更自由等特点,成为越来越多游客小伙伴们选择的主要出行方式。同程旅行联合汽车之家发布的《2022年自驾旅行报告》指出,已有超过七成用户选择中短途自驾!那么如何在如此炎热的夏季里防范于未然,做好车辆的安全维护呢?今天小吉就告诉你,自驾出行时的这四个车上必查点你一定要记住!
必查点一:轮胎
夏季由于温度的升高,外加高速上轮胎与地面的长时间摩擦,轮胎内部的压力要比平时更容易”热胀”,若是胎压过高,轮胎与地面接触面变小,不仅容易造成刹车失控,遇到地面突起物或凹陷会很容易遇到爆胎等安全问题发生。当然胎压过低同样如此,轮胎在加大接触面积的同时也更容易加大爆胎风险,并且在长途行驶过程中也大大提高了燃油的损耗。因此,调整合理胎压可以有效避免夏季高速行驶时爆胎等风险。
那么怎样才是合理的胎压数据,又应该如何检查轮胎呢?对于大多数车型来说,夏季胎压基本保持在2.2~2.5bar之间是大多车型比较合理的一个数值,当然最准确的官方数据一般会留有在油箱盖内侧数值或在左前门内壁的贴标上指出,可以按照每台车给出的标准胎压数值进行一定合理的调整,才能确保我们胎压万无一失。尽管胎压确保无失,我们依旧不能忽视轮胎表面是否有扎钉、裂纹、鼓包以及轮胎磨损等情况,若存在这样的情况也需第一时间更换老旧破损的轮胎,以保安全。
必查点二:刹车系统
但凡刹车出问题,那都没有小事情,尤其是在高温天气下,若刚好是山路较多的旅行路况,频繁踩刹车本就会导致一定的刹车系统弱衰减,造成难以想象的失控风险,所以在出门前一定检查好刹车系统的健康情况,必要时及时更换或维修。
首先要从外观上检查刹车片的状态,一般的刹车片的厚度在1~1.5cm左右,并且每个刹车片的两侧都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。其次,我们可以坐在车里,在不着车的状态下连续踩几脚刹车,观察刹车的行程变化,若刹车踩下去的行程越来越短(或刹车踩踏力度越来越硬),则证明刹车真空助力正常,反之则存在真空助力泄露的风险,需要及时维修。
必查点三:机舱油液
机舱里的油液“五花八门”,就算是大多老司机似乎也不能叫出各个油液的全部名称,但是在出远门时一定要会看刻度线,避免在路途过程中导致发动机宕机造成不必要的麻烦。打开发动机前引擎盖后,对于大多数油液而言,仔细观察各油液侧面的刻度尺,会有“MAX”和“Min”字样的刻度标识,像是防冻液、刹车油等可以直接通过刻度线来判断是否需要填补或更换。
当然最主要的还得是机油,对于有着发动机“血液”之称的机油,它的检查是至关重要的。首先我们需要先拔出发动机上的机油尺,将机油尺用干净的纸巾擦干净后将机油尺插入到发动机舱内,确保完全插入后再次拔出,观察机油尺上的机油是否在机油尺的固定标准上下刻度线内,若机油低于下刻度线则需及时送往售后维修检测,并建议出行时备好一桶足量的机油,以防不时之需。
必查点四:必要行车工具
夏季出行,有的人“装备”齐全一路有惊无险,有的人则患得患失遇到紧急情况时毫无防备,夏季出行必备的行车工具咱们一定得记牢!第一个就是灭火器,夏季干燥不说,若是在杂草里开车溜达那么一圈,缠绕在底盘上的干草很有可能引起自燃,所以灭火器一定是夏季出行车上必备的行车工具之一。第二个则是要检测后备箱里应有的三角警示牌和反光衣,在必要的交通事故发生时,将其合理应用,一定是高速上保命的神器。第三则是足量的矿泉水和一定的解暑药品,毕竟是炎热的夏季,若是在偏远的公路上无法继续行驶且需要等待救援时,必要的水和解暑药品将使你更加安全。
综上所述,这些就是小吉为大家分享的夏季自驾游出门前的必查事项,仅需2分钟的时间就可以快速将车上的安全隐患全部清除!
