小网评车
26422 2024-04-11
随着天气越来越冷,大家是不是感觉自己也更容易犯懒了呢?什么起床困难症、拖延症都找上门了。咱们的爱车也不例外,到了冬天也会时不时地“犯懒”一下,真是车到用时方恨“打不着火”。那么爱车“犯懒”的理由也跟人一样因为天气寒冷吗?或者有什么其他的“难言之隐”?对此又要如何解决呢?面对接二连三的疑问,小吉今天就带大家了解一下爱车打不着火的原因以及对应的解决办法~
1、车辆停放位置不对
冬季许多车主还是习惯将车子露天停放,但是由于冬季的气温过低,机油黏度会明显上升,发动机运动阻力变大,使得汽车打火困难。而且,在低温条件下启动发动机对发动机的磨损也较大,会影响发动机的使用寿命。
如果条件允许的话,建议各位车主最好将车停在室内或者地下停车场,给自己的爱车找一个“暖窝”,避免“受寒”,爱车只有在晚上好好休息,第二天早上才能“元气满满”地开工!
2、火花塞更换不及时
火花塞长时间使用会产生积碳,从而影响发动机的启动。火花塞的老化是一个漫长的过程,当爱车动力逐渐下降,油耗逐渐增多的时候,火花塞的使用寿命就已经进入倒计时了,随后爱车就会产生怠速抖动、点火困难,甚至完全打不着火等问题。
因此,火花塞到了冬季需要及时检查并定期更换,可从外观上检查火花塞绝缘体是否有裂纹、破损,中心电极、侧电极是否烧损等,以及两个电极的间隙是否正常,一般间隙在1—1.2mm之间为正常。若刚刚提到的问题无法修复,则需要到维修点更换火花塞,以避免出现打不着火的情况。
3、蓄电池电量不足
随着气温降低,蓄电池的电容量也会大打折扣,使用一段时间后,车辆就可能出现由于启动电压低而打不着火的情况。
因此冬季更要注重蓄电池的保养。首先,停车前一定要确保车内的耗电设备全部关闭;其次,检查汽车蓄电池的电解液余量,并及时补充电解液,切忌用饮用水代替;最后,如果车辆需要长时间停放,也要记得隔几天给车辆启动一下,保持运转20-30分钟,让电池电量得到有效补充。
4、排气管冻结或电子节气门积碳
汽车行驶时,发动机在做内燃运动,燃烧后产生的水汽会在排气管附近凝结成冰,在温度接近零度或零下的环境里待上一夜容易使得排气管冻结,长此以往就有可能导致汽车启动困难。另外,行驶时由于机油温度升高,汽车会产生部分机油蒸汽,容易吸引灰尘附着在节气门附近,形成积碳,久而久之也会影响发动机正常启动。
一般来说,排气管冻结多发生在使用频率低,常常行驶短途的车辆上。因此我们只要多跑长途,用较强的排气力将排气管内的积水及时排掉就可以了,也可以去4s店对排气管进行专门的疏通。此外,我们还需要多“关照”一下电子节气门,注意定期清理积碳,及时进行清洗,避免由于积碳过多影响发动机启动。
