大黄蜂的汽车圈
27657 2024-04-12
泛黄的树叶还挂在树梢,一场突如其来的大雪却让北方提前感受到了冬季的寒冷。为了适应温度的变化,北方的朋友们纷纷换上了冬装,而我们的爱车在冬季使用时,也同样需要悉心照顾。
冬季应选用什么标号的机油?
很多老司机都会把车辆的保养周期控制在入冬前后,这样做不仅可以让爱车在寒冷的冬季也能拥有不错的运行状态,还可以大大减少因故障抛锚的可能性,要知道冬天被丢在路上的滋味要比夏天更难受。
因此在保养时选用何种标号的机油,就成了每一个司机的必修课。标号不仅代表机油粘度,也表示了机油的冰点温度,以最常见的5W-30机油为例,“30”代表机油粘度,数值越大也就说明基其础粘度越高;5W则代表机油的冰点温度为-30摄氏度。以此类推,0W为-35摄氏度,10W为-25摄氏度。
因此,即使在大部分没有车库的北方室外停放,5W标号的机油也能基本应对。
因此最值得关注的其实应该是对防冻液的检查。防冻液之所以叫防冻液是因为它的冰点比水低且沸点比水高,因此它还有一个名字叫“冷却液”,主要作用是给发动机降温。
防冻液的主要成分为乙二醇,与蒸馏水通过不同比例的混合就可以得到不同冰点的防冻液。通常情况下-25度的冰点就可以满足大部分冬季使用需求,车主需要做的就是检查防冻液的液面是否处于正常范围,过高或过低都会影响车辆正常运行。
冰雪路面,你的轮胎可靠吗?
轮胎的性能对车辆的驾驶乘坐体验以及安全性有着直接的影响,而寒冷干燥的环境对轮胎的考验丝毫不比夏季的高温高压环境弱。由于热胀冷缩原理,冬季冷车状态下的胎压通常会比夏天低一点,此时不必急于补气,在行驶一段路程后就会恢复正常。
而最令人头疼的莫过于冬季的冰雪路面,如果长期身处冰雪覆盖的地区,换装冬季胎和防滑链是非常有必要的。
此外,还应注意对轮胎的检查。轮胎作为汽车的易损件和消耗品,难免会出现老化,我们可以通过观察轮胎花纹的磨损警戒刻度和裂纹来判断是否需要更换轮胎。冬季寒冷的天气会使橡胶变硬,更容易出现开裂。一旦发现轮胎有裂纹,便要避免激烈驾驶并及时更换轮胎,以免造成安全隐患。
还有哪些部件会受到低温影响?
随着温度的变化,我们爱车的很多部件都会受到不同程度的影响,轻则性能降低影响使用体验,重则彻底罢工,维修更换又是一笔不小的开支。
例如雨刷器/门窗密封条等橡胶件,冬天容易变硬变脆,此时除了及时更换雨刮器,还要注意加注防冻玻璃水,切不可用肥皂水代替,否则会使玻璃水喷头结冰阻塞管道造成电机损坏,防冻液塑料壶也会因冻冰开裂,得不偿失。
此外,电瓶也是极易受到低温影响的部件,低温容易导致电瓶电压不足,引起打不着火的情况发生,此时则需要搭电救援或者随车携带一台可用于搭电的充电宝。
