汽修人说车
26041 2024-04-17
汽车行业发展得愈发成熟,各个部件的质量也在稳步提升,像轮胎、机油、刹车片等等。品牌越来越多,材质、制作工艺大相径庭,质量也有着不小的差异。机油是更换周期较短的产品,机油的好坏一定程度上会影响车辆发动机的使用寿命,机油对于车辆来说可以说是最重要的一部分了。要说品牌影响力和产品质量都不错的机油,出光阿波罗机油算是不错的选择。
机油要满足哪些基础性能要求
机油是发动机的“生命液”,不仅能保证润滑,还起到散热、清洁和密封的作用,没有机油发动机就无法正常运转。所以以上这些能力,汽车机油都应该具备。
针对日常使用场景,我们又可以再细分下,归纳为三个维度的能力:
1、常规工作时:能应对常见使用工况,且足够舒适安全;
(针对日常用车,极冷极热或者暴力使用发动机不在此范畴。)
2、极端工作时:能抵御各种极端工况,保证机油稳定性;
(极冷极热或者暴力使用发动机的情况。)
3、排放法规:有最合理、方便的方式满足国六排放标准。
(排放法规一直都是机油产品升级换代的主要驱动力之一,新的排放法规实施对车辆选择机油更加严格,不再像过去说的“车辆只要不加假的机油就不会出问题”。)
前面两个好理解了,为了保证更好的燃烧效率、更强的动力,现在缸内直喷+涡轮增压发动机非常普遍,因此机油要能提供诸如链条保护、抗低速早燃的功效。
大家平时要多关注下 API-SP 字样,这个标准制定于 2020 年,主要是针对现在的国 6 排放发动机,而且是正时链条的车型。简单理解,它是在 SN-PLUS 基础上,改进了添加剂之后的产物,强化了针对金属齿轮和链条的润滑、散热、保护。
为什么说排放法规一直都是机油产品升级换代的主要驱动力之一,大家有没有过这样的经历,汽车就像是哪里憋气了一样,发动机排气不畅,油耗增高,加速也没以前好。这可能与 GPF 颗粒过滤器发生堵塞有关。
GPF 颗粒过滤器是国六推行后的重要产物。它的的作用在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉,可以有效降低 90%以上颗粒物和灰分含量。
不过堵不如疏。颗粒物多数都是碳灰,主要成分是碳或者碳的化合物。这类物质只要温度够高,基本上都是能烧掉的。但机油中的灰分多数都是不燃物质,车辆无法通过提高排气管的温度将其烧掉,就会一直堵在 GPF 里面。
现在的一个关键解决办法是采用“低灰分机油”,低灰分机油的品牌有嘉实多、壳牌、美孚、APOLLOIL(出光阿波罗)、昆仑、道达尔等。思路大同小异,比如 APOLLOIL 润滑油的灰分就不高于 0.9g/kWh%,比 SN 机油普遍(1.2~1.3)g/kWh%的灰分值低了 20%以上。
图注:APOLLOIL是日本出光兴产株式会社旗下润滑油/润滑脂品牌,涵盖发动机油、变速箱油及各类工业用油。
怎么挑选“称手的武器”
让李寻欢用天机棒也不适合对吧。天机棒的优势是变化多端,如同“如意棒”,但李寻欢的路数是善于用“飞刃”,就像狙击手更善于用巴雷特 M82A1,而不是工兵铲。
现在从行业大趋势看,低粘度机油是被问得最多的一种。比如装配新一代 B58TU2 发动机的宝马车型,都将支持使用 0W-12 粘度的全合成机油。
这是因为低粘度机油在节能方面具有明显优势。由于低粘度机油在低温下仍能保持良好的流动性,能够在冷启动时迅速泵送到各磨擦面,从而减少磨损阻力。而且高精度的发动机也不再需要机油粘度来弥补缝隙、提高密封性。
日系车因为节能和发动机精度优势,现在市面上使用低粘度机油最多的当属日系车。( ps.以前国产车发动机的工艺较差,发动机间隙大,不适合用粘度低的全合成机油,当然这个局面已经改善很多了)
如果你是一个日系车主,要特别注意机油选择了。如果将机油更换 0W-20 为 0W-30 或 5W-30,会增加发动机内部的运行阻力,油耗增加。
具体到机油特性选择上,大家还需要关注机油的级别信息。
拿APOLLOIL 润滑油来说,目前该品牌旗下有 2 款产品已经在途虎APP线上发售,分别是 AP-60 与 AP-80。它们的适配特征如下表。顺便提一嘴,4月是途虎保养节,如果家里有日韩系车、美系车的朋友,可以关注下APOLLOIL 润滑油,或许有点羊毛可以薅一下的。
另外,AP-100 也即将发售,这两种的主要区别是,AP-80 更适配国六 A 车型,而 AP-100 是可以适配到国六 B 车型。而从机油特性看,AP-60 是环保系列、AP-80 是钼护系列、AP-100 是旗舰系列。
拿 AP-80 系列来说,所谓钼护系列,是因为 APOLLOIL 润滑油采用了“有机钼”添加剂技术,能显著降低金属表面的摩擦系数,让摩擦力变小,机件运动更顺畅、更轻快(降低粘度变化对摩擦助力的影响)。
大家可以看看清华大学几所单位联合发表的《有机钼对低黏度润滑油摩擦学性能的影响》研究,这篇研究尤其点出,有机钼对低粘度润滑油的抗磨性能有显著提升。
下面这个数据图很经典,随着载荷的增大,0W-20 的磨损率呈现先降低后升高的趋势。0W-20+1%SPFMo 在 50~150 N 下的磨损率和 0W-20 相当,在 200~250 N 下发挥了较明显的抗磨作用,其中 250N 时钢盘的损率由 12.55x10-9mm/(Nm)降低到 5.311x10-9mm/(Nm),降幅达到了 57.68%。转子发动机的抗磨性能一直是头疼问题,也难怪马自达转子发动机“复活”是使用的 APOLLOIL 润滑油了。
另外,APOLLOIL 润滑油是采用了高品质基础油和添加剂,抗氧化能力强,持效性很好。分享大家一个小妙招,可以去试验下自己的机油是否稳定:
取一支注射器,将旧机油与原用新机油放在室内,达到同温后,分别吸入注射器中垂直流入小容器时立即开动秒表,当小容器灌满后再终止秒表,分别记下秒数,按下式计算:(旧油秒数-新油秒数)/新油秒数*100%=粘度变化值%。
一款好机油不仅可以延长换油周期,省下保养的时间和金钱。更重要的是,哪怕时间久了,还能一直润滑和保护发动机,延缓发动机老化以及大修的可能。俗称‘以养避修’。所以选择APOLLOIL润滑油,不仅带来短期养护效果,而且最重要的能一直护养爱车发动机。
