大威说改车
22663 2024-04-23
前几天去保养车,一切搞定后4S店的维修师傅照例拿起喷壶接上压缩空气,然后就是对着发动机舱一通扫射。完事后发动机舱看起来确实干净不少,清凉凉的感觉。
每次来保养车4S店都会有这么个操作,这应该是厂家规范服务的一个项目吧。其实打心底来说我是不喜欢动不动就拿水冲洗发动机的,因为它确实存在一定的隐患。
1、毛细现象:可能导致线束短路、腐蚀毛细现象可以实现“水往高处走”的效果。
比如上面这个现象:把纸放在蓝色液体里,液体就会沿着纸巾往上走,最终跑到另一个杯子里。就是因为纸巾内部有很细的毛细管结构,是它们把水给“提”起来的。
而汽车的线束里面包裹着不同的电线,电线之间也会形成类似毛细管的结构,也能实现毛细管的效果。
比如前几年某品牌发动机机油压力传感器漏油,泄漏的机油就是在线束的毛细现象作用下逆行而上,跑到了发动机电脑插头里。
所以说你想冲洗发动机的话一定要留神线束以及线束插头,不然水进去的话就有可能在毛细现象的作用下沿着线束到处乱跑了,跑到一些插头处就有可能导致插头腐蚀甚至线路短路。
2、热胀冷缩:热车状态下别冲发动机你一定遇到过这样的情况:冬天往冰凉的玻璃杯里倒热水,玻璃杯很容易炸裂。这就是热胀冷缩导致的后果。而热车状态下发动机温度很高,直接拿凉水冲洗一样对发动机很不好。
因为发动机组装时不同零件的拧紧力矩是不一样的,不同部位材料不同其膨胀系数也不一样。而在热车状态下直接用冷水冲洗会导致金属剧烈收缩,但不同部位材料膨胀系数不同、紧固力矩不同,在突然的冷水刺激下很容易影响结合部位的密封性,久而久之发动机就会渗油,搞得到处都是油泥。
所以说想冲洗发动机的话必须等温度降下来,起码降到能用手直接接触的程度才合适。
3、可能导致个别重要位置进水发动机舱里有很多零部件是比较怕水的,如果用水枪对着发动机舱随意乱喷的话很容易导致这些部位进水。
比如发动机进气口、保险盒(底部有开口,保险盒盖子只防雨淋,不防喷溅)、大灯罩(背面有通气口)、刹车油壶(盖子下面有通气口)、ABS泵(ABS电脑和很多重要线束都在ABS泵上面)
4、如何安全地清洗发动机舱我认为最安全的方法就是先用清洗泡沫把要清洗的部位全部喷一遍,把污渍给溶解掉,然后不怕水的部位用流动的水冲洗,怕水的部位用湿抹布挨个清理,这样就可以最大程度保证安全。
而且这样的清洗效果也是最好的,是真正把污渍清洗掉的。那些用高压水枪冲洗的其实并不彻底,只是刚洗完零件表面有水,看起来很透亮,等水干了以后还是脏兮兮的。而用清洁剂加抹布去清洗发动机舱,洗完后可以长时间保持干净的状态。
