汽车指南呀
25587 2024-04-25
天气复杂,上一秒晴空万里,下一秒就有可能狂风大作。在阴雨天气下,车主应该如何行车?学会这些,行车更安全。
1、正确用灯
下雨天,环境阴暗。为了保障用车安全,车主一定要开启相应的灯光。这么做,既是为了照明,也是为了向其他车辆表明自己的存在,避免两车相撞。
2、平稳行车
雨天路滑,一旦车速过快,那么就容易侧遛,威胁自身安全。各位车主一定要平稳行车,别求急。即便是老司机,也别仗着自己车龄长就为所欲为。当你过于嚣张时,事故就会常伴你左右,时刻预备威胁你的生命安全。
3、谨慎通过涉水路段
并不是所有的路面都是平坦的,有的道路就存在明显的高低差。当雨天来临时,低洼路面就会形成积水。车主看到这类积水路面时,一定要保持谨慎,可以先看前车的通行情况。若是水位前,那么就可以按照前车的通行路线通过。若是水位较深,那么就别贸然行动。
4、保持合理车距
跟车时,与前车保持合理的车距很重要。毕竟,行车情况复杂,说不定前方就因发生事故而拥堵不堪。一旦跟车过近,那么车主就没有足够的时间踩下刹车,车辆也没有足够的距离停下来,追尾事故就是板上钉钉的事情。若是在雨天,那么跟车距离要适当拉大。雨天路滑,车辆制动距离变长,更易发生两车追尾的情况。
5、礼让行人
雨天,行人会打伞。部分伞的伞面很大,轻松遮蔽行人的视线,令其无法及时躲避。作为驾驶者,看撑伞的行人后一定要及时礼让,不可按喇叭催促。此外,车主一定要慢行,避免路上的脏水飞溅到行人身上。
6、车陷泥坑别慌张
雨天,雨水肆无忌惮的落下,一些路面变道泥泞不堪,部分车的车胎就陷在泥里无法自拔。在这种情况下,车主可以尝试挂上一挡或倒挡,然后试探性地缓踩油门。如果汽车没有出现任何的移动迹象,那么就需要借助外物的帮助,即在驱动轮前后放砖头、木板等,以此借力。
7、集中注意力
作为驾驶者,既然做出了雨天行车的选择,那么就要对自身安全负责。行车途中,车主必须集中注意力,认真行车,莫让一些其他事物夺去了自己的注意力。
以上,就是雨天行车的注意事项。相较于白天行车,雨天行车更有难度。各位车主一定要提高警惕,谨慎行车,开车途中避免与乘客忘我交谈。若是雨量过大,那么车主就可以改乘其他交通工具。
有的车主总是以自我为中心,自己想怎么开车就怎么开车,完全不顾汽车的安危。实际上,那些恶习会加速汽车报废,中招的车主快改正!
1、频繁急加速、急刹车
有的车主热衷于急速行驶,因此每次开车上路时都·猛踩油门。当他看到自己的车赶超其他车辆时,那副愉悦感就直冲他的脑门。还有的车主没有良好的预判能力,总是当危险真正出现在自己面前时才猛踩刹车。无论是急加速还是急刹车,都是非常危险的行为,会让车主置身于看不见的危险之中。
2、没有定期保养汽车的习惯
新车购入后,初期是百般呵护,深怕它出现划痕、剐蹭等。但到了中后期,很多车主的想法都变了,变得不再那么在意汽车。更有甚者,直接“摆烂”了,明明是该给汽车做保养的日子,他却因为心疼钱而选择不去了。有了第一次,就会有第二次,最后,汽车就提早报废了。各位车主一定要养成定期保养汽车的习惯,这是为了汽车好,也是为了自身安全着想。
3、长期添加劣质汽油
很多车主的汽车是燃油车,燃油车要想正常行驶,就必须加油。而一些车主在加油的时候总是选择那些低价的不知名加油站。长期添加劣质汽油后,汽车的发动机性能就会受到明显影响,严重的话会直接导致发动机报废,而更换一个发动机所需花费不低。因此,各位车主一定要给爱车加合规范的汽油,别加三无产品。
4、不更换机油
对于燃油车而言,机油就是“生命源泉”。而机油是有使用寿命的,有时候它会出现变质、浑浊等情况。这些就是暗示,暗示车主应该及时更换机油。若是不及时更换,那么就会影响发动机的正常使用。此外,车主也要养成及时添加机油的习惯,一旦发现机油量过少,就要及时添加。添加时,一定要控制好量,加太少不行,加太多也不行。
5、熄火前不提前关闭空调
天气炎热,开空调是正常行为。但是,有的车主马虎大意,只记得开空调,却不记得关空调。每次停车时,都是直接熄火,完全没有提前关空调的动作。而这种行为非常不可取。因为当车主再次启动汽车的时候,空调和发动机同步启动,容易造成电瓶负载过大,影响其寿命。此外,发动机的寿命也会有所影响。因此,各位车主一定要随手关空调,别直接熄火。
以上,就是一些会加速汽车报废的坏习惯!不知道各位是否中招了呢?中招的各位一定要及时醒悟,立即改正恶习!
