数码潮玩汇
21034 2024-04-26
作为手游爱好者来说,夏天玩手游是件很痛苦的事,现在旗舰手机芯片的性能都很强,发热当然也相对会更多,受限于手机体积,本身的散热性能对于长时间玩游戏来说是远远不够的,我平时也经常关注游戏直播,看到很多游戏主播在直播时必不可少的就是手机散热器了,所以我也入手了来自知名游戏外设品牌红魔的最新款散热器5Pro。
红魔散热器经过不断的迭代更新,性能也是不断增强,这款红魔散热器5Pro采用透明的外壳设计,再加上多种炫酷灯效,作为游戏外设来说颜值绝对够用。散热器内配搭配7叶高转速低音风扇、高导热液冷板、定制ETC制冷片超旗舰配置,并且创新性地采用了红魔游戏手机上才使用的VC液冷散热技术,硬件配置上绝对是当下散热器中的顶级了。
散热器的体积小巧,便于外出携带。
红魔散热器5Pro的背面是36*36mm定制半导体制冷区域,同样延续磁吸设计,支持苹果12/13/14/15系列直接磁吸使用。
像我用的是安卓手机小米14Ultra,红魔也提供了解决方案,我之前自配了个带有磁吸环的手机壳,红魔散热器5Pro可以直接使用。
散热器的吸力很足,吸附牢靠。而且散热器还可以当作支架来使用,手机横屏观影时很方便。
此外,红魔散热器5Pro也附赠了引磁片,可以直接贴在手机上使用,效果也是很不错的。
之前的散热器分为背夹式和磁吸式两个版本,而红魔散热器5Pro换了一种方案,采用卡扣组件的方式,磁吸式也能搭配卡扣组件变身传统背夹式散热器,整体兼容性更强。需要注意的是卡扣组件需要另购,大家可以按需购买。
红魔散热器5Pro采用立体悬浮风道设计,从散热器上下两侧可以看到内置的铝合金散热片。这款散热器顶部新增了物理开关,操作起来更方便。底部为Type-C接口。
红魔散热器5Pro上下通风的方式在使用时吹出的热风不会吹到手,用起来更舒适。而且这种立体中空悬浮风道的设计让散热器的散热效率提升很大,降温很快,下面的实测可以直观看到。
另外作为电竞属性十足的游戏外设,除了标志性的氘锋透明设计,散热器内部的氛围灯也是一个加分项,还可以在APP中进行色彩调节和更换显示效果,可玩性很高。
相比上一代27W,红魔散热器5Pro的制冷功率提升到了36W,需要注意的是要想发挥最大功率需搭配9V3A以上的充电器使用,而要想将散热器的性能发挥到极致,最好是选择12V3A以上的充电器使用。
红魔散热器5Pro支持“头玩”APP控制,在APP里可以实现开关散热器、调节风扇速度、调节灯效,智能温控等操作,功能很丰富。尤其是智能温控功能,开启之后,散热器会根据室温自动进行档位调节,用起来更省心省电。
为了直观展示红魔散热器5Pro的降温效果,我选用测温枪的方式,在室温21.5度,山东地处北方,当前湿度不算大,开启散热器进行降温,然后用测温枪测试散热器表面温度,温度可以说是迅速下降,1分钟左右降到了0.3°C,最低到了-5.4°C,降温效率非常明显,应用在游戏中,玩游戏时如果手机温度过高,游戏会自动降帧以免手机过热,而使用了红魔散热器5Pro后,游戏的帧率基本稳定,游戏总体时长大大延长。
到达0度以下,散热器结冰轻轻松松,不过这个结冰是空载下,我通过喷水增加空气湿度实现的,日常使用中,因为有手机不断发热,加上空气湿度不是那么大的话是不会结冰影响使用的。
红魔散热器5Pro的兼容性很强,支持苹果手机、安卓手机和平板使用,随机带的配件也很丰富,除了可以选购的背夹,还有支持5A大电流的Type-C数据线、引磁片等,可以说是一步到位,到手即用。
综合体验下来,红魔散热器5Pro拥有酷炫氘锋透明外观、体积小巧便携、兼容手机平板、APP功能丰富,当然最主要的还是它的超强散热性能,36W大功率散热效、3060mm² 3D VC液冷片以及定制36*36mmTEC半导体制冷片,这一切组合在一起,让我们无惧酷暑,在夏天也能冰爽畅快玩手游。
