UCAR汽车网站
28425 2024-04-26
比亚迪旗下「仰望 (YangWang)」品牌,正式于 2024 北京车展发表仰望 U7,U7 主打时速 120 公里之下的全球量产车最低风阻系数、4 马达驱动最高输出 1,300 匹马力、由悬浮电机取代传统油压避震系统的全新「云辇-Z」悬挂、高压电池容量 135.5kWh、最高极速达时速 270 公里。
原厂表示,仰望 U7 在时速 120 公里时,其风阻系数是全球量产车最低,仅有 Cd 0.195;同时仰望 U7 的外型也相当流线,轿跑的外型象是 U9 的内敛版本,设计上也比 U9 更偏日常使用一些。
仰望 U7 的车头搭配了一组延伸到前保杠的 C 型大型头灯,前方车顶则有一个看似进气口机构的设计,推测是搭载 ADAS 相关的传感器装置,车身的长宽高分别是:5265/1998/1517mm,轴距则为 3160mm。U7 的车侧与侧裙的设计是以内凹折线的视觉效果,看起来更显豪华。此外,车门手把也采用隐藏式设计,能够进一步降低风阻。
来到车尾,仰望 U7 采用长条式的尾灯,由厂徽切成左右两边,后保杠的下方也采用左右两个分区的下扰流护板的设计,而根据资料,仰望 U7 还可能会搭载电动可调式的后扰流板,不过该设计在现场则是没有看到。
仰望品牌车款都是以豪华、高阶、高技术为诉求的产品,在本次 2024 北京车展中,仰望 U7 则是搭载了品牌首发的「云辇-Z」悬挂系统。云辇-Z 以 4 个悬浮电机,取代传统油压避震器的功能,根据资料,其悬挂的响应速度可以缩短至 10 毫秒,原厂称其为「超越磁悬浮舒适乘坐感受」。
仰望 U7 还采用了先前在 U8 搭载的易四方技术平台,是以 4 个电机马达提供车辆的动力,并且可以依照情况与需求,各自独立运转,来达到更佳的抓地与循迹性能。同时,U7 还采用高性能碳陶煞车系统,根据原厂的说法,配合易四方的电刹车系统的作动下,时速 100 公里的速度刹停至静止的距离只需 33 公尺。
仰望 U7 采用 4 马达驱动、输出最高达 1,300 匹马力,由静止加速至时速 100 公里仅需 2.9 秒,极速达时速 270 公里,搭载 135.5kWh 大容量的高压电池;原厂方面并没有针对其他的电气规格进行沟通,亦未宣布其建议售价,不过按照市场推测,应该会在百万元人民币左右。
