极果新车评
22299 2024-05-10
万众瞩目的苹果M4芯片,就在新一代的iPad Pro上亮相了!让平板一下子整得比MacBook性能都强,堪称是降维打击。要是前两天的发布会还没看过瘾,那就直接来看看实机操作效果吧,这次咱们来到了现场上手体验,顺便再对比一下它跟上代Pro有多大的变化。
不得不说,苹果的Pro产品线,生产力变得越来越“Pro”,功能越来越极致,面向的群体,也开始越发专业。
其实新款iPad Pro拿到手上之后,感知非常的明显变得又薄又轻,新款厚度为5.1mm,重量为579g,比上一代产品足足轻了100多g。同时它的尺寸相比上代的12.9英寸提升了0.1英寸,但是它屏幕的边框宽度是几乎没变的,所以说它和上一代的壳和膜大概率都不通用了。
从外观上能看到,前置摄像头的位置新的调整到了横边,跟第十代的iPad类似,更符合iPad Pro大多数情况的使用场景,比如说上网课或者开会的时候,视线就不会来回飘。
而后置摄像头新款也有所改变,只有一颗1200万的主摄,取消了1000万的超广角,把激光雷达换到了之前超广角摄像头那个位置,闪光灯和传感器的排布也和上代不一样了,同时还新加入了一个Truetone的原彩显示传感器。
至于配色,新Pro用和M3 MacBook Pro一样的深空黑色,替换了上代的深空灰,看起来更加有质感。
另外整个模组变成了机身同色的设计,比如银色机身摄像头模组里面也是磨砂银,之前的产品背后相机模组都是亮面黑的设计,这一改变让你能明显看出来这是新款iPad Pro,从整体来说新款的设计还挺好看的。
屏幕方面,新Pro更换成了双层串联OLED材质,目前,苹果的所有Pro产品线,均支持了HDR/杜比视界 编辑/回放/制作的工作流,只要你愿意,你可以在任一Pro设备中制作HDR内容。用上OLED屏幕的另一个好处就是它的亮度非常高,常规显示的最大亮度就有1000尼特,明显更亮了。
另外1T和2T的版本还可以选配纳米纹理玻璃,只需要加800块就能享受到,它的抗反射效果会更好,现场拍出来的感觉也确实很不错。不过这里要提一下,选配纳米纹理玻璃后不管是高透膜类纸膜尽量就别贴了,不然的话贴完之后屏幕防反光的特性就完全失效了。
关于升级了M4的性能表现,这次现场也试了一下,游戏的光追表现非常出色,只能说游戏党很难拒绝。
更新后的Final Cut Pro也尝试了一下,这下在平板上剪视频真不是开玩笑了。
至于这款芯片有多“离谱”,目前2024款iPad Pro 平板电脑已经出现在了Geekbench数据库中,搭载 10 核CPU以及16GB内存,数据可以给大家参考一下。相关页面显示,iPad Pro M4单核成绩3767,多核成绩14677,作为对比,iPad Pro M2单核成绩在2500左右,多核成绩在1万左右。
在跑分上,M4的单核、多核成绩都是M2的1.5倍左右,性能提升可以说非常明显。从历年的情况来看,苹果在M1芯片和M2芯片之间,以及M2芯片和M3芯片之间的更新周期大约是一年半。然而鉴于苹果此次对技术细节披露甚少,我们难以确切了解M3芯片和M4芯片之间更快速迭代的原因。这种加速可能是由于M3芯片的开发进度有所滞后,而M4芯片则按计划或提前完成;另一种可能是M4芯片仅仅是对M3芯片进行了一些较为温和的架构改进。要准确判断这两种情况,还需要等待后续的测试结果和更详细的技术信息。
那么先总结一下,新一代的iPad Pro除了尺寸跟电池容量的大小以外,两款Pro没有任何参数上的区别,就看大家更喜欢哪种尺寸的大小了。
接下来再来看一下新款的Air,也是11英寸和13英寸两款,完全对标了Pro产品线。
整体设计也大同小异,除了升级了M2芯片之外,新Air主要更新了内存规格,上代只有64G和256G,这代从128G起到1T选择更多了,整体来说,还是一个常规的升级。
最后再来看一下配件,这次现场也体验了新款的妙控键盘。一个是13英寸的,另一个是11英寸的,主要是材质更换成了铝合金,相比于之前的硅胶材质质感是要好太多了,上手手感相当不错,不过它的A面、D面还是硅胶的。
新款的妙控键盘比之前应该是更耐用了,最顶端多了一排多功能按键,方便你调节各种参数,比如亮度音量之类的,同时下面的触控板也变大了一些,算是一个小优化升级,不过目前它只有和新款的iPad Pro才能搭配使用。
而Apple Pencil Pro的升级就比较大了,这是一支会震动的笔,通过内置新型传感器,支持轻捏或轻点两下的手势提供快捷操作,并伴随震动反馈。试了一下这个板绘软件,能看到我旋转笔头,画面里的笔触也会跟着旋转,现在就很像现实里画笔的操作,应该对专业画师很有帮助。
而且现在可以通过点击笔身去切换画笔,使用起来也更方便,新笔还增加了定位查找功能,比如哪天掉沙发缝里也能找回来,这回再也不怕丢东西了。
最后还有一点,新款的 iPad Pro跟旧款的配件完全不通用了,从保护壳到保护膜还有这次新出的配件,全都得买新的一套,老款的通通都不兼容了,那么你会考虑入手吗?
