新汽车志
30027 2024-05-20
开车上路,常常会遇到一些意想不到的突发情况。今天,就来为各位有车一族送上自救知识。开车途中遇到这些情况,这么自救就对了!
1、爆胎
爆胎,是非常常见且具有杀伤力的突发事情。若是前轮爆胎,那么车主一定要握紧方向盘,并且调整车头,避免车辆撞向其他车辆或者与栏杆相撞。此外,车主要牢记不能反复猛打方向盘,也不能急踩刹车。只有当车速慢慢降下来之后,车主才能轻打方向盘。
若是后轮爆胎,那么车辆就会呈现出一种不平稳状态,整车倾向于车胎爆的那一侧。这时候,车主同样需要握紧方向盘,并且采用收油减挡的方式让车平稳停靠。
无论是前胎爆胎,还是后轮爆胎,当汽车平稳停下来后,车主一定要在车辆后方的150-200米处放置警示三角牌,提醒后方车主,避免造成不必要的拥堵,同时也能防止二次伤害的发生。
2、刹车失灵
当车主发现刹车失灵后,一定要先平静自己的心情,不要过度紧张。至于刹车失灵的自救方式,那么就是:车主缓缓拉起手刹,值得注意的是,拉手刹的动作要分几次完成,遵循着“拉紧、松开、拉紧、松开”的步骤。此外,车主拉手刹手柄时一定要摁紧手刹手柄的保险按钮,这样才能有效防止出现拉紧时手刹锁死的情况。
3、发动机水温过高
当车主遇到发动机水温过高警报时,最先要做的就是减速,并且找寻合适的场所,让爱车稳步停靠。当车停靠好后,车主不要关闭发动机。正确的处理方式是:车主可以戴上手套,再在水箱盖上加一块多片折叠的湿布,起到适当降温的目的。其次,轻轻地将水箱盖拧开一个小缝,便于排出内部的水蒸汽。待水蒸气慢慢排出、水箱压力降下来后,再补充防冻液。
4、油箱意外漏油
汽油,是燃油车得以正常行驶的重要能源。但是,车辆的油箱有可能出现意外漏油的情况,这时候,车主应该怎么做呢?其实,口香糖可以起到很好的效果。车主嚼完口香糖后,可以将口香糖糊在油箱的漏油部分。经过一段时间的等待,口香糖干化之后就可以紧紧堵住漏油的部位,避免重大事件的发生。只不过,这仅是权宜之计。各位车主还是应该及时送修,交由专业人员进行专业处理,让油箱恢复正常。
以上,就是一些危急的突发情况的应对方式。各位有车一族可得牢记,日后,若是发生了这类问题,就能够及时自救,避免重大事故的发生。
