车情第一线
25991 2024-05-20
由于冬季气温偏低,汽车很容易出现各种各样的问题,比如汽车启动困难、车灯不亮以及油耗偏高等等。关于冬季汽车油耗突然升高这一问题,很多车主都不明白到底是什么原因造成的,今天小编就来为大家揭秘为何冬季汽车油耗会升高。
一,使用空调的方法不对
相比于夏季而言,冬季早晚温差非常大,尤其是早上刚起床的时候冻得人直哆嗦,所以很多车主在早上开车的时候都会打开热空调。但是有些车主为了省油,宁愿冻得直哆嗦,也不愿意开空调暖风。
其实冬天开空调暖风并不会增加汽车油耗,因为空调暖风是发动机的冷却水箱,并不需要发动机提供动力。有些车主之所以开空调暖风会增加汽车油耗,是因为他们在水温一上来后就立马打开空调暖风。这时候热气还未充分产生,发动机只能增加额外的功效来提前供热,所以才会增加额外的油耗。
二,轮胎胎压过低
冬季轮胎胎压究竟调多少合适一直以来是车主们争论不休的话题,有些车主觉得冬季轮胎胎压应该调低一点,这样可以增大胎面与地面的接触面积,其实这个说法是错误的。如果冬季轮胎胎压太低会加剧轮胎胎侧变形,不仅会导致轮胎爆胎,而且还会导致汽车油耗升高。所以大家在冬季用车时一定要定期检查轮胎胎压,如果轮胎胎压过低要及时给轮胎充气。
三、机油太过粘稠
冬季由于气温偏低,汽车机油容易变得粘稠。而汽车发动机机体温度又比较低,导致汽车汽油无法充分燃烧。发动机为了保证输出功率,必须增加汽油的喷射量,因此汽车油耗也会随之增加。
四、热车时间过长
北方的冬天天气极度寒冷,为了让汽车更好地进入工作状态,很多车主在冬天早晨都会先热会车。虽然冬天热车是一个非常不错的习惯,但是长时间原地怠速热车不仅会增加积碳,而且还会增加汽车的油耗,因此大家在冬季热车的时候一定要控制好时间。
五、节温器工作不良
汽车节温器是控制冷却液流动路径的阀门,当节温器出现故障时,会导致汽车机油达不到最佳粘合度,从而增加发动机运转阻力,汽车油耗也会随之升高,因此大家平常一定要定期检查一下汽车节温器是否正常工作。
除了以上这几个原因外,导致汽车冬天油耗上升的还有其他一些次要因素,比如行驶路况太差以及汽车蓄电池出现故障等等。虽然这些情况看似微不足道,但是综合起来对汽车油耗的影响也是挺大的,因此大家平时在开车的时候一定要注意。
