诚诺家和车
38348 2024-05-21
显然,AI PC已经成为笔记本行业的兵家必争之地。戴尔从去年就布局AI PC,从去年年底到现在,已经陆续发布多款AI PC产品。其中最引人注目的,就要数戴尔旗下明星产品XPS系列。如今我们拿到了戴尔XPS 14,作为一款旗舰AI PC,它的表现非常值得期待。
一、高品质+高颜值,无可挑剔的外观设计
戴尔XPS 14的外观设计,可以说是Windows阵营的天花板。当笔者第一次将戴尔XPS 14从包装盒中拿出来的时候,可以非常直观的感受到戴尔XPS 14时尚的外观设计和出众的品质。
戴尔XPS 14机身采用了重量轻、强度高的铝材,并且经过CNC切割工艺,用料非常足。而且表面打磨的比较细腻,有轻微的磨砂感,触感非常好。并且机身表面不易粘污渍,更不会粘指纹,对于手汗多的朋友非常友好。
如果说A面给人一种时尚简约、高品质的感觉,那么C面则在这一基础上增加了与众不同的气质。它的键盘采用了无缝设计,这在笔记本中并不多见。并且键盘顶部的功能键,也变成了触控设计,能够切换功能键还是媒体键。最让人惊讶的,是键盘下方的掌托和触控板,采用了整块玻璃覆盖,触控板边缘没有缝隙,浑然天成!而且玻璃材质提供了温润的感觉,滑动触感非常好。整个C面给人耳目一新的感觉,只能说XPS不愧是Windows阵营的代表产品。
键盘手感方面,无缝式设计带来的好处就是单个按键比较大,误触概率更低。按键键程中等,回弹力度中等,比较静音,日常办公的体验还不错。触控板的手感非常好,而且实测面积非常大,而且通过振动反馈模拟按压,手感真的以假乱真,盲操作也完全没有问题。
电源键与指纹识别模块进行了整合,做到了合二为一。同时戴尔XPS 14还支持人脸识别,双生物识别进一步提供了整机安全性和便利性。
此外,My Dell(内置的软件)还提供了用户检测功能,它可以检测到用户是否在注视屏幕、是否在屏幕前。当用户的视线不在屏幕上时,它会自动降低屏幕亮度,起到省电的效果。当用户离开时,它还可以自动关闭屏幕,保护隐私。而当用户回来的时候,它会自动唤醒,不需要人为操作。可以说戴尔XPS 14将安全和易用这两点做到了完美结合。
D面设计也很有特点,其进风口设计在了左右两侧,而且底部靠上位置,所以一体感要明显好于众多笔记本。而且这种设计也更加合理,冷空气从底部两侧进入,经过主板,再从风扇排出,热交换效率要比传统设计更优秀。
接口方面,戴尔XPS 14提供了3个雷电4、1个TF卡槽和3.5mm音频接口。3个雷电4非常给力,充电可以盲插,传输速度快,而且还能连接显示器。另外,还附赠了一个USB-C转USB-A和HDMI的转换器,用户不用单独购买了。
二、屏幕素质超群,外放效果意外出彩
屏幕方面,戴尔XPS 14采用了一块14.5英寸的屏幕,并且延续了戴尔的一贯传统,采用InfinityEdge设计,无论是左右还是上下边框,都非常窄。再加上转轴采用下沉设计,超高屏占比给到了非常具有冲击力的视觉感受。
这块屏幕的素质同样出色,采用OLED面板,分辨率达到了3200×2000,非常高。屏幕比例16:10,色域覆盖100% DCI-P3,刷新率达到了120Hz。由于是OLED面板,所以对比度高达1000000:1,并且支持杜比视界。而且它还支持十点触控,这一点非常意外。
在护眼方面,其拥有德国TUV莱茵认证的ComfortView Plus级别硬件护眼,过滤蓝光幅度大,同时不偏色。
笔者也对屏幕的亮度、色域和色准进行了测试。
实测SDR下屏幕最大亮度为394尼特,HDR下最大亮度为652尼特,亮度数据还是很不错的。
色域方面,实测色域覆盖100% sRGB、87.6% Adobe RGB、99.9% DCI-P3;色域容积151.9% sRGB、104.7% Adobe RGB、107.6% DCI-P3,色域覆盖符合官方宣传。
色准方面,实测颜色配置文件为Premier Color Srgb 6500(Windows设置)+Internet(My Dell的颜色和显示屏)下,sRGB下平均ΔE为1.13;在颜色配置文件为41A2下,DCI-P3(D65 ST 2084)下平均ΔE为1.44,色准表现非常不错。
而且有一点值得一提,那就是戴尔XPS 14提供了非常丰富的颜色配置文件,不仅覆盖sRGB、DCI-P3,还包括Adobe RGB、Rec.601和Rec.709,这对于设计工作者来说非常有用。另外,在My Dell的颜色和显示屏功能下,也提供了5个模式,并且可以对亮度、对比度、黑色级别、色温和伽马进行单独调节,满足设计师更多要求。
扬声器方面,戴尔XPS 14带来了惊喜,其提供了4个扬声器,包括2个低频和2个高频,总功率可以达到8W,这个数据对于笔记本来说还是很高的。并且它支持杜比全景声,在My Dell的音频功能中,还提供了3D音频和EQ调节等功能,比较丰富。
实际听感方面,声音非常洪亮,也有细节,无论是高频还是低频,都表现的相当出色。并且得益于杜比全景声,声音有空间感。可以说戴尔XPS 14的外放效果,绝对是笔记本阵营的第一梯队水平。
三、酷睿Ultra+RTX,AI性能非常强
接下来是性能测试。在My Dell的电源选项中,提供了散热管理功能,包括优化、酷凉、静音和极速,用户可以根据自己的使用需求进行选择。为了保证性能最大化,以下测试均在极速模式下进行。
性能方面,戴尔XPS 14采用了酷睿Ultra+RTX独显的硬件组合,应对AI应用,即使是对性能需求较高的本地化AI应用,比如大语言模型、AI绘图工具,也是可以运行的。
处理器方面,戴尔XPS 14搭载的是酷睿Ultra7 155H,其拥有16核心22线程,包括6个性能核、8个能效核和2个低功耗核。三级缓存24MB,最大睿频可达4.8GHz。酷睿Ultra处理器最大的特点在于,通过CPU+GPU+NPU三大AI引擎,提供优秀的AI体验。
传统计算性能方面,使用Cinebench R23进行测试,得到多核成绩15622pts、单核成绩1690pts,成绩优异,特别是在小尺寸产品中,表现比较不错。
独显方面,戴尔XPS 14采用了来自英伟达的RTX 4050 Laptop,这在小尺寸轻薄本中可不多见。RTX 4050 Laotop拥有2560个CUDA核心,核心频率1140MHz,Boost频率1605MHz;显存为6GB GDDR6,显存频率2000MHz。面对AI应用,现阶段RTX独显有着绝对的领先优势,这也让戴尔XPS 14在AI性能方面领先于众多非独显机型。
传统计算性能方面,使用3DMARK进行测试,在Time Spy中得到总分5496、显卡分5097;在Fire Strike Extreme中得到总分6018、显卡分6078。这样的成绩在小尺寸轻薄本中,同样是非常给力的,应对重度创作完全没有问题。
为了进一步验证戴尔XPS 14在创作方面的能力,笔者测试了其运行Photoshop、Lightroom和Premiere的性能,使用Procyon进行测试,在照片编辑基准测试(Ps、Lr)中,得到5694分的成绩;在视频编辑测试(Pr)得到3603分的成绩。这意味着戴尔XPS 14可以轻松应对照片编辑工作,并且能够满足4K视频的剪辑工作。
接下来,我们重点看一下戴尔XPS 14的AI性能。
使用Procyon对其AI理论性能进行测试,在NVIDIA TensorRT项目中,选择精度float16,最终得到1156分。这个成绩意味着,戴尔XPS 14拥有运行重度性能需求的AI应用,比如Stable Diffusion。
下面就实测一下Stable Diffusion,看一下一台轻薄本的运行效率怎么样。首先是文生图,将图片分辨率设置为512×512,采样方法选择DPM++ 2M,迭代步数选择20。最终生成一张图片的用时为6.6秒。这个成绩很给力,与不少游戏本、台式机的速度差不多。
其次是图生图,将目标图片分辨率设置为512×512,采样方法选择DPM++ 2M,迭代步数选择20。最终生成一张图片的用时为5.6秒,同样非常快。
从Stable Diffusion的测试可以看出,戴尔XPS 14虽然是一台轻薄本,但AI能力不输更厚重的游戏本,更是远超绝大多数轻薄本。这样的AI能力,也让戴尔XPS 14真正成为设计师等创作者的创作平台。
最后看一下内存和硬盘。戴尔XPS 14采用了32GB LPDDR5X 7467MHz高频内存,大容量+高频的特性,让戴尔XPS 14应对多任务操作的时候,也不会出现卡顿,而且在处理AI时,大容量内存也非常重要。此外戴尔XPS 14采用了一块容量为1TB的PCIe4.0固态硬盘,实测持续读取高达7070.12MB/s,持续写入也能维持在5240.56MB/s,妥妥旗舰级PCIe4.0固态硬盘的表现。
四、总结
戴尔XPS 14是一款综合实力非常强劲的产品,它不仅有着超越绝大多数笔记本的做工和颜值,在键盘和触控板方面有着不错的创新,同时还有一块综合素质非常给力的屏幕,再加上出色的外放效果,体验非常优秀。
同时它的硬件也超越了绝大多数轻薄本,不仅搭载酷睿Ultra处理器,同时还有RTX 40系独显的加持,AI性能非常强悍。如此多的优点汇集一身,让戴尔XPS 14成为众多AI PC中的佼佼者,绝对是可以代表Windows阵营的优秀机型。
