动漫车事
30414 2024-05-22
春季天气忽冷忽热,尤其是早上和中午温差特别大,这给车主增添了很大的烦恼。很多在车主不知道汽车空调究竟该开冷风还是开热风,开内循环还是开热循环。那么面对忽冷忽热的天气,汽车自动空调究竟该如何使用呢?接下来小编就来给大家讲解一下。
汽车自动空调能够自动进行调节,不用车主手动调整空调温度和风向,能为车内乘客提供一个舒适的乘车环境。但是自动空调也不是特别智能的,有时候当车内温度过高或者过低时,空调风量会自动调到很大,非常浪费。
当天气比较热车内要吹冷风的时候,自动空调会自动开启A/C。但是有时候春天气温只有20几度,并没有特别热,只要开启自然风就可以降温,如果开启A/C档降温会非常费油。这时候我们就需要手动关闭A/C档,然后开启外循环就可以了。如果天气忽然降温,自动空调自动开启A/C功能进行制热。我们只要手动关闭A/C功能,然后开启内循环,将车内温度调高一点就可以实现制热的效果,还能省油。
那么汽车自动空调和手动空调有什么区别呢?首先自动空调比手动空调更加方便。手动空调需要手动调整空调温度、模式等等,而自动空调当你按下Auto键的时候,它会自己根据温度、风向进行自动调整。但是自动空调的制作成本也相对要高一点,一般在中高级车型中比较常见。
那么我们平常在使用空调的时候该注意什么呢?首先我们要选好风速挡位。如果车速低于25km/h,我们必须把空调风速调整至低速挡位,否则会导致汽车发电量不足。其次我们在开空调的时候要调整好风口方向,如果空调开得是冷风,我们应该将出风口向上吹。如果空调开得是暖风,我们应该将出风口向下吹。
我们在夏天开汽车空调的时候应该先开窗通风,不要一上车就打开空调,这样降温效果反而不好。当车内温度比较舒适的时候,我们可以先把空调关掉一会,然后过一会再开。不要长时间开空调,会加大制冷系统的损耗。
最后我们在关空调的时候一定要关空调再熄火,很多司机常常在熄火后才想起来汽车空调没关,这种做法对汽车危害是非常大的。我们在使用完空调以后,一定要定期清洗空调。尤其是空调滤芯最好一个月清洗一次,如果不及时清洗,会导致空调滋生细菌、产生异味。
还有空调冷凝器也要及时清洗,如果不及时清洗,会导致油污、泥土附着在冷凝器上,影响空调散热。
