赛车世界
20259 2024-06-07
国际汽联空气动力学主管杰森·萨默维尔详细解释了 2026 年主动空气动力学的工作原理,其中不同寻常的 X 模式和 Z 模式将彻底改变该系列赛。
新的 F1 规则现已确定,围场内的焦点将转向如何在 2025 年初最好地利用新的空气动力学规则。在此之前,车队不得对下一代 F1 赛车的该部分进行研究。
我们知道的是,主动空气动力学将被纳入规则,前翼和后翼都可以在两种配置之间切换。这将取决于赛车是在弯道中、还是在接近弯道,还是在直道上。
尾翼的运行方式与现在的 DRS 工作方式并无不同,但由于低下压力模式对所有人都适用,因此无论您与前车的距离有多近,它都不再是一种超车辅助工具 - 因此,也不再被称为超车辅助工具。
从 2026 年起,空气动力学的两种状态将被称为 X 模式和 Z 模式,萨默维尔在宣布新规则时解释了这一点。
“X 模式是我们为低阻力模式所起的绰号,它能让你获得极高的最高速度,”他说,“当你在直道上行驶或驶出弯道时,你就会处于这种状态。”
“当你接近制动区时,你就会进入 Z 模式,这是需要下压力才能完成制动并转弯。
“因此,我们根据赛道周围的区域设置了这两种模式,并且驾驶员可以在允许的情况下在这两种模式之间切换。
“可能存在运动规则,例如禁止在潮湿条件下使用,但除此之外,我们希望车手在赛道的每一圈都能使用这两种模式。”
消除 DRS
尾翼的运行方式与现在的 DRS 工作方式并无二致,但由于低下压力模式将适用于所有人,无论您与前车的距离有多近,它都不再是超车辅助装置 - 因此,将不再被称为超车辅助装置。缩写 DRS 也不再如此。
新的是前翼的等效系统。虽然主动前翼对 F1 来说并不是什么新鲜事 - 该系列在 2009 年尝试过它们,但由于使用率低,它随后被从规则中移除 - 但后翼主动空气动力学对 2026 年的影响程度使得它必须重新引入。
萨默维尔强调说:“从我们与各车队及车手进行的模拟工作来看,只要你的后翼能够移动到达到目标阻力水平,那么很明显你就需要一个主动前翼来匹配平衡特性。”
“在某些情况下,驾驶员对较大的前向空气平衡感到不舒服,这意味着前部下压力很大,而后部下压力不大。因此,我们需要一个主动式前翼和一个主动式后翼。”
由于动力装置变化而需要
虽然主动空气动力学减少阻力的程度似乎有些夸张,但这是 F1 对下一代动力装置采取的全新激进方法的结果。
由于电力大幅增加,以及更传统的发动机方法的减少,如果没有主动空气动力装置达到 2026 年采用的水平,F1 的直线速度将会显著下降。
萨默维尔表示:“2026 发电机组的特点之一是更加依赖电能。”
“如果你把 2026 动力装置安装到现有的汽车上,考虑到潜在的阻力水平,推动汽车在空中行驶所需的能量相当高,这与动力装置的特性不太相符。在典型的主直道上,我们最终会发现速度急剧下降。
“因此,2026 年空气动力学的重点是降低汽车的基本阻力,同时努力在转弯时保持良好的下压力,这使我们走向主动空气动力学。”
