阳阳玩车
20925 2024-06-14
要说家用车保养什么问题最让人头疼?或许机油的选购算是其一。其实很多车主都知道车辆要保养,知道机油对于车子很重要,但是机油有着很多种类和型号的区别,乍一眼看上去很复杂,就不知道该怎么选择适合自己车辆的机油了。今天给日系车主介绍一款非常适配的产品——出光阿波罗机油。
1. 日系车为啥偏好阿波罗出光机油?
日系车主偏爱出光机油的一个根本原因,是出光机油与日系车发动机设计超高的契合度。大家都知道,日系发动机注重燃油经济性,动力方面,日系车普遍采用自然吸气发动机,这与德系车常用的涡轮增压发动机形成鲜明对比,其稳定性和寿命更长,更耐久。出光机油与日系车的发动机设计相得益彰,在研发过程中,出光机油充分考虑到日系发动机的特性和需求,确保能够为其提供最佳的润滑和保护,这种高契合度使得日系车主在使用出光全合成机油时加速顺畅度更高、驾驶感提升感更突出。
日本/海外市场售卖的出光机油产品
此外,出光机油的抗磨性能也受到了日系车主的认可,出光全合成机油展现出了优异的低温流动性能,能够在低温环境下保持良好的润滑效果,防止金属部件之间的直接摩擦,可以有效减少发动机的磨损,这样能够保障汽车发动机更耐久、更稳定。日系车研发之初,就非常关注燃油经济性,出光阿波罗机油通过优化机油的流动性和摩擦系数,可以大大降低发动机的摩擦损失,从而提高燃油利用率,非常符合日系发动机的燃油经济性设计。除了机油本身的性能外,一个非常重要的因素就是品牌。阿波罗机油来自日本出光集团,起源于1911年,至今已有113年历史,出光集团积累了超过110年的润滑油研发制造经验,品牌产品涵盖发动机油、变速箱油、以及各类工业用油,在日本家喻户晓。
阿波罗集团logo
一方面凭借强悍的产品实力,一方面凭借着强大的品牌力,阿波罗出光机油已经成为日系多个品牌出厂自带的润滑油,曾创下日本本国润滑油市场销量占比第一连续43年的记录。而阿波罗出光润滑油也经常以“原厂机油”身份亮相,被日系车迷称为“日系高端母乳”,在日本本土以及海外享有极高声誉。
2 日系车主可以盲选阿波罗机油吗?
我老爹是日系车主,我开的第一辆汽车也是日系车,平时没少用机油,如果你还在犹豫该选择哪款机油,那么我强烈推荐你盲选阿波罗机油!为什么选择阿波罗机油?简单来说,阿波罗机油就是为你的爱车量身定制的保养利器!无论是日产、本田、丰田还是其他日系品牌,阿波罗机油都能完美适配,提供卓越的发动机保护和性能提升。用过阿波罗机油的老司机们都应该有特别直观的感受,换油后车辆明显更顺畅、动力更充沛,开长途、爬坡时的疲劳感明显有减轻。阿波罗出光机油为啥有这么明显的提升?其实性能方面的优势,背后是一系列硬核技术的支撑。首先就是“有机钼”添加剂的技术。大家都知道,润滑油润滑效果的差异,就在于内部的添加剂,有机钼的作用就是在普通润滑的效果之上,再加一层润滑保护膜,通过这层膜,让金属表面之间的摩擦系数大幅降低,从而提升润滑保护效果。大家可以想象一下,当发动机内部的各个部件在高速运转时,传统的润滑油在大功率输出、长时间高温运转的苛刻工况下会很快失效,阿波罗出光润滑油的优势就是,通过有机钼添加剂,保障部件能够彼此配合更加顺滑、流畅,在极端环境下,依然能够让发动机保持出色的稳定性和安全性。
机油让发动机更耐久
同时,为了更好地满足国六排放标准,阿波罗出光润滑油还特别进行了低灰分设计。机油的低灰分设计可以有效减少汽油颗粒过滤器装置的堵塞风险,也就是说,在使用过程中产生的灰分更少,可以延长尾气净化装置的使用寿命,并保持发动机的清洁,还有助于提高燃油经济性,气排放更为顺畅。此外,阿波罗出光润滑油清净性和抗氧化稳定性,也会大大延长发动机的使用寿命。另外一个我们常见的润滑油问题就是低温流动性,北方寒冷的天气里,车辆冷启动时,机油凝固等问题会加大发动机的磨损,阿波罗出光润滑油的优势就是在低温状态下,仍然能够更快地流动,里面涉及多个高端机油清净剂及催化剂配方技术,确保寒区用户的用车安全。
出光阿波罗机油
另外,日系车对低粘度机油匹配度更高,一方面可以降低发动机运行时遇到的阻力,另一方面能提升燃油的经济性,在车辆冷启动的时候可以尽可能的降低发动机的磨损。出光低粘度(0w-20)机油就非常符合日系车发动机特性,它主打的核心优势就是流动性、适应性、平顺性、响应性和耐久性,出光推出的Nano防功率耗损技术、Nano盾护技术与钼护技术,可以尽可能的减少摩擦、降低功率损耗、提高发动机稳定性和耐久性,也就是说,出光机油不仅可以激发出日系发动机的更高性能,还可以为发动机提供全面的保护,让其更稳定耐久的运行。这对于追求经济、环保、节能驾驶的日系车主来说非常具有吸引力。所以,很多日系车主在选择机油时候,都不约而同选择出光机油。如果你是日系车主,盲选阿波罗机油绝对没问题,不过这里也要注意适配性的问题。机油性能主要就是看粘度、抗磨性、清洁分散性等维度,但是这些参数并不是越高越好,而是越适合自己的车子越好。所以,在粘度相同的前提下,只有这些参数高低适中、比例合理,或者是具备有独特的润滑和保护技术的机油,才能提升车辆性能表现、延长发动机寿命,并减少故障发生的可能性。阿波罗出光润滑油目前先期推出上市的有2款,分别是AP-60和AP-80系列, 这两款主要适配日韩系车,以及美系车为主。这两种都是高性能润滑油,高温稳定性和低温流动性都表现优异,在高温环境下,AP-80能够有效防止油品分解和氧化,保护发动机正常运转,在极寒条件下,也能迅速到达润滑部位,确保发动机顺利启动并减少磨损。
出光阿波罗机油
当然,AP-80机油也含有先进的抗氧化剂,可以保证发动机长期高效运行。而出光阿波罗AP-60机油更适合在中高温环境下使用,在保持发动机内部清洁,防止油泥和积碳形成方面,展现出了独特的技术优势。
出光阿波罗机油
国内燃油车存量市场中,日系、韩系、美系存量巨大,如果有这么一款本身就高度适配这些车型甚至是其原厂标配、而且性能表现还很出色的机油,那岂不是很好?出光阿波罗AP-60和AP-80和机油就是这样的产品。他们不仅适用于多种类型的发动机,包括汽油和柴油发动机,还适合不同品牌和型号的车辆,提供了广泛的应用范围,可以大大降低维护成本,减少频繁换油,尤其适合高里程和重载条件下的使用。如果你是日韩系车主,包括美系车主,我强烈推荐出光阿波罗机油,可以无脑入。
总结
所以看下来,日系车主执着出光阿波罗机油不仅仅是品牌信仰,还是技术、品质和品牌内核等一系列综合原因决定的。
选择一款好的机油,对发动机的重要性不言而喻。选对机油品牌很关键,而对于日韩系、美系车的朋友而言,可以上途虎平台选购出光阿波罗机油试一试,可能会给你带来意想不到的惊喜!
