绿联影音攻略
23367 2024-06-17
现代人娱乐放松的方式,除了去户外运动“撒野”,也包括宅家通过家庭影院观看大片、享受音乐。
在茶余饭后或者周末打开一部高清电影,感受一下影院级的视听效果,体验无疑是极好的。不过,若计划在家中打造家庭影院,选线布线的环节不容轻视。
笔者也曾与不少影音“老烧”请教过家庭影院的DIY经验,而多数资深玩家表示选线布线对于家庭影院的体验起到重要影响。
家庭影院主要涉及3种类型的线缆——视频线、音频线、网线,而选线以及布线两个环节,直接关系设备的连接效果以及实际视听体验。
要想省心、省力、省钱获得良好的影音效果,本文的内容或许可以给你一些启发。
一、选线
一套影音系统,主要由播放器、功放、音响、电视等设备构成,部分玩家则喜欢用投影仪替代电视作为显示设备、或者用NAS私有云作为播放设备,玩法各不相同。
由于影音系统涉及的设备类型较多,自然也需要使用多种线材。前面我们提到,一套家庭影音主要会用到视频线、音频线以及网线。
视频线
一般视频线的类型,以HDMI高清视频线为主。线缆的选择主要考虑版本、材质、长度三个维度。
线缆版本建议选择HDMI 2.1版本,最高支持8K输出、向下兼容4K,视效方面兼容到杜比视界HDR、HDR10+等等。即便未来升级到更高规格的电视或者播放器,HDMI 2.1的“超前”规格支持也可以满足性能需求,避免了需要更换线缆。
视频线线的材质选择,则要根据具体的走线方案来确定。如果预埋方案(暗线),选择PVC胶壳款线缆即可,因为预埋方案一般会使用穿管的方式,外壳柔软的HDMI线缆有助于降低穿管难度。
如果是常规方案(明线),则需要考量弯折、氧化等因素,可以选择棉网编织外被的HDMI线缆,强度更高,韧性与耐磨度也会更出色一些。
音频线
音频线的话,线材类型主要是音箱线(又称喇叭线或金银线)以及同轴线两种类型。
简单介绍一下这两种线缆的区别,从下图的对比可以看到,两种线缆在外观方面拥有明显差异,音箱线采用透明PVC外被,结构相对简单,同轴线则采用复合结构,线芯包裹多重屏蔽层。
音箱线主要用于连接功放与音箱,由于功放输出的为大功率、高电平信号,信号强度远超日常环境中的干扰信号,因而无需额外屏蔽层;
而同轴线则用于连接音源与音箱/功放,由于传输的是小功率的信号,则需要线缆拥有一定的屏蔽性能,保障信号传输不受干扰。
选线部分,如果想要推动大功率音箱,最好选择300芯以上的音箱线;同轴线的话,只需选择屏蔽能力较好就可以了,多重屏蔽最佳。
网线
包括智能电视、NAS私有云这类需要联网的设备,不可避免需要用到网线。
网线的选择相对比较简单,多数用户选择六类网线即可,可以满足百兆至千兆的组网需求。如果有万兆组网的需求,则选择七类或者八类网线。
二、布线
布线的环节最好在装修阶段着手进行,可以减少许多影音设备使用过程中的麻烦。
预埋布线优点
在装修阶段规划布线,可确保走线美观,将线缆隐藏在墙内、天花板或地板下,提升施工便利性,避免后期拆除重装的麻烦和高成本。
若线缆长期暴露在空气中,会增加氧化、生锈的风险,将线材预埋进墙面或者地面,也可以起到延长线缆使用寿命的效果。
除此之外,预埋布线还有助于改善线缆之间的电磁串扰,减少音画不同步、花屏、闪屏等情况出现。
预埋布线细节
若采取线缆预埋的方案,HDMI高清视频线建议预埋两条。原因在于,HDMI线缆的金属接口往往暴露在外,有一定的生锈风险。若接口生锈导致损坏,也可以启用备用线缆保障传输体验。
布线时,可以选择预埋一根70 PVC管(直径70mm),视频线、音频线、网线都借助这根PVC管走线。如果各类线缆分开预埋,两根HDMI视频线可以搭配50管(直径50mm),同轴线、网线可以各自搭配一根25管(直径25mm)。
穿管时,切记注意区分某些线缆的方向性。例如HDMI 光纤视频线内置了光电转换芯片,连接时需要区分输入端以及显示端方能正常使用。一般需要区分方向的线缆,线身或者接头都会标注箭头,穿管时留意即可。
布线位置方面,虽然部分线缆自身带有一定的屏蔽性能,但毕竟传输的是弱电信号,会受到来自强电设备(大功率家电等等)的强电磁干扰。所以在布线位置的选择上,建议距离强电设备1米以上为佳,并且配合屏蔽能力良好的线缆。
此外,开槽布线时线缆的长度最好略长于线管的长度0.5-1米,方便后期设备的位置移动以及连接。若线缆没有留足余量的话,设备维护起来将有诸多不便。
三、文末总结
家庭影院选线布线的环节看似麻烦,实则为后续的设备连接、设备维护省下了不少力,甚至是材料上的成本。不论在美观性或是实用性方面,提前做好选线布线的工作,都可以带来不小的收益。
