霸到蓄电池现身说法来了,都能进来看看
圈圈车圈
2024-06-17
如今,中国已然成为名副其实的汽车之国,不仅汽车保有量年年攀升,还孕育出体量巨大的汽车后市场。但快速成长的汽车后市场,难免出现各种乱象,比如假冒伪劣产品横行、服务质量良莠不齐等。单就汽车蓄电池品牌如何选,就困扰了不少车主。对此,我们建议选择有“德国品质”并且与“瓦尔塔同厂”的霸到蓄电池,能让用户更加放心无忧。
一、蓄电池的用途和结构,以及为何智能电车也需要蓄电池
在乘用车上,小到车内照明灯,大到中控大屏,甚至于17扬声器3300瓦的音响系统,这些车载用电器都是由12V蓄电池供应电力的。顺便说个背景知识,蓄电池的电压为什么刚好是12V,虽然会涉及到我专业之外的领域:电化学。简单来说,铅极板在硫酸中的电动势是2V左右,通常又会把6组单体电池串联使用,所以铅酸电池的输出电压大约是12V。
随着电子产品和电动汽车普遍采用锂电池,自然而然地产生了另一个问题:能不能用锂电池取代笨重的铅酸电池作为车载蓄电池?这当然是可以的,特斯拉和比亚迪都有类似的尝试。相比铅酸电池,锂电池的优势是能量密度高,寿命长,但为何铅酸电池仍然占据大部分12V蓄电池市场呢?
二、铅酸电池的优势以及其型号区分
首先,铅酸电池技术成熟,成本低于锂电池。其次,锂电池瞬间大电流放电性能不如铅酸电池,这在需要用蓄电池启动发动机的燃油车上格外重要。最后,在低温环境下,锂电池会受到不可逆的损坏,而铅酸电池相对而言更耐低温。
对于大多数车主,除了抛锚而必须更换蓄电池的时候,是不会关心自己车上蓄电池的型号的。所以我在这里分享一些关于蓄电池的基础知识,以助大家未雨绸缪。(别问我自己是怎么学到这些知识的,问就是开车的人谁还没换过几块蓄电池呢?)
第一步,确认自己的车是否有启停功能,如果没有的话,恭喜,大概率能在400块以内解决战斗。如果真的有启停系统,那么打开引擎盖或者后备箱(是的,有些车辆蓄电池在车尾),看一下蓄电池顶部的标签,如果写着EFB,那么还好,600块差不多能解决问题,如果写着AGM,那今天晚上吃得简单点吧(手动狗头)。
蓄电池上的这些字母代表什么意思?为什么换三个字母一块蓄电池要贵这么多?
原因在于,普通蓄电池的三个英文字母是FLA,Flooded lead acid,这里flooded意指电池极板浸泡在电解液中,lead指电池极板的材料为铅,acid指电解液是硫酸。如果你的车没有启停系统,那么对一块蓄电池三年的预期寿命而言,可以采用更普通的材料和工艺制造电池,其价格也就相对低廉。而有了启停系统,为了保证合理的使用寿命,就需要购买EFB或者AGM蓄电池了。
EFB这个缩写来自Enhanced Flooded Battery的首字母,通常翻译成是增强型富液式电池,是为了应对具有启停系统的车辆暴增的发动机启动次数需求而研制的强化型蓄电池,EFB蓄电池可以支持高达85,000次的发动机启动,而普通蓄电池大约为30,000次。
而目前最贵,综合性能也是最好的蓄电池就是AGM(Absorbent Glass Mat)电池了,AGM蓄电池使用玻璃纤维吸附电解液,使电池内呈现“干燥”的状态,因此也被称为贫液式电池。由于其贫液式的设计,可以制造更大容量的电池,并且由于没有液态的电解液,在发生碰撞时AGM蓄电池也更加安全。同时AGM电池的寿命相比EFB电池也更长,更能耐受深度放电。
下面请大家给我一点福利(时间),容我浅浅带个货。
瓦尔塔蓄电池无需多言,售后市场当之无愧的第一梯队。瓦尔塔目前属于柯锐世集团旗下品牌。说起Clarios柯锐世大家可能有些陌生,哪怕是汽车行业的从业者,但说到江森自控是不是就很熟悉了?实际上柯锐世集团正是原来的江森自控能源动力,在江森自控转型离开汽车零部件行业时,由加拿大的Brookfield Business Partners集团收购。
但是(此处有剧情反转,注意人身安全),今天的福利并不是瓦尔塔蓄电池。作为瓦尔塔战略合作伙伴(自封,换了三块了,泪目),我深知瓦尔塔在提供高品质的同时,对钱包的伤害有多大。
上图中的BERGA霸到蓄电池,和瓦尔塔同工厂生产(有图有真相,这三家工厂都是瓦尔塔的)。
价格么,看下图,来自途虎,70Ah的AGM电池大概是八五折。
带货结束,为了大家的耐心,再返场补偿大家一些干货,虾米野蘑菇自家种的红辣椒晒干……等下,走错片场了,我要说的是怎样才能尽量少把钱在买蓄电池上。
三、影响蓄电池寿命的因素
蓄电池第一害怕的就是过度放电,所以下车的时候千万记得把该关的灯关掉。一般来说,现代汽车设计会自动帮你熄灭忘记关掉的大灯,但示宽灯由于其具有一些特殊的用途(例如在欧洲会有路侧停车时整夜开启单侧示宽灯的需求),并不会被自动关闭,所以锁车后不妨回头看一眼车灯是否关闭。此外任何车辆在停放时都会“漏电”,这是无法避免的,业内称之为暗电流。因为许多控制器即使在休眠状态下,依然有部分器件需要消耗电能,来响应唤醒请求,电子防盗系统更是始终都在工作。对于暗电流,不同企业会有不同的标准要求。举例来说,某夕阳汽车企业一般会有45天停放,蓄电池还能至少支持三次发动机启动的要求。这就需要高水平的电源管理策略和对应的电子电气设计来支撑了,所以很多车贵确实是有贵的道理,尽管你看不见摸不着。
另外蓄电池也不希望总是大电流放电,所以如果爱车是那种可以通过踩制动的力度来控制启停是否工作的设计,就对电池非常友好了。例如在堵车的时候,就可以尽量避免产生频繁的发动机启动需求。
最后一点就是所有类型的蓄电池都害怕极端温度,无论是锂电池还是铅酸电池。所以尽量避免冬天把车停在风口,或者夏天让车辆在太阳下暴晒。
蓄电池损坏的前兆一般有:
1.启动需要更长时间,启动声音低沉;
2.夜间车大灯或车内灯光昏暗,或者灯光亮度随发动机转速波动而发生改变。
而蓄电池已经损坏的标志包括:
1.车辆无法遥控解锁(当然第一反应是先确定是不是遥控钥匙没电了);
2.钥匙在ACC挡位,仪表灯未亮起;
3.车辆无法启动,但能听见继电器发出的哒哒声。
这时候你只需掏出手机在途虎平台上下单BERGA霸到蓄电池即可。记得一定要选择像BERGA霸到蓄电池这种产品,毕竟对于汽车蓄电池来说,最重要的作用就是给启动机供电,启动发动机。如果蓄电池工作不正常,汽车就无法启动,会极大的影响出行计划,而选择质量靠谱的蓄电池就显得特别关键了。而且,多数城市都支持两小时内电瓶到家的服务,也就是回家睡个回笼觉的功夫,就能原地复活咯~
