阿明说车北京
30882 2024-06-19
之前我们带领大家了解了关于机油“10项性能中的前5项”,那么今天我们接着往下讲。在今天的科普中,我们会了解到以下最后3项性能的知识点,分别是:
Aftertreatment compatibility 尾气后处理设备兼容性
Soot thickening 抑制积碳生成能力
LSPI protection 预防低速早燃
今天的教学,我们就来拆解这3项知识点。并同样在文末以实例来代入,引导大家如何看懂相应的等级信息。
尾气后处理设备兼容性
简单来说,这一项性能就是观察机油“灰分”的高低。“灰分”主要来自机油添加剂(尤其是清净剂、分散剂)中的金属盐类。机油在发动机内经历燃烧(发动机PCV系统会导致部分机油蒸汽进入燃烧室)后,剩余的固态灰烬就是“灰分”。
进入欧五(国五)时代,柴油机最早安装了颗粒物捕捉器(DPF);而到了欧六(国六)时代,汽油机也纷纷安装了颗粒物捕捉器(GPF)。这些捕捉器小孔极小,很容易被碳颗粒、以及“灰分”堵死。碳颗粒可以通过高温“再生”烧掉;可是“灰分”是烧不掉的。久而久之,颗粒物捕捉器就彻底堵死报废。
为了生产“灰分”尽可能低的机油,目前主要的技术手段,是尽可能降低机油中硫、磷的含量,同时运用“低灰分清净剂、分散剂”(不再采用传统的“钙盐清净剂、分散剂”,转而采用其他金属盐类,灰分明显降低不少)。
Soot thickening
抑制积碳生成能力
虽然“完美燃烧”是每一位工程师追求的梦想,但现实中发动机不可能每时每刻都处于“完美燃烧”。不完全的燃烧会直接产生碳颗粒(专业叫做“烟炱”),事实上柴油机的“黑烟滚滚”就是“烟炱”(焚烧塑料、橡胶时的黑烟也同样是)。
“烟炱”的本质是碳颗粒(碳粉),它越积越多就变成“碳块”,也就是我们俗称的“积碳”。积碳带来的问题,科普知识已经很多,如影响燃烧、加剧发动机磨损等等。如果较大颗粒的“碳块”掉落到机油里,那么随着机油流动到各处,可能导致发动机划伤等问题。
因此我们希望机油具备控制“烟炱”的能力,具体的控制办法就是运用分散剂,将积碳渗透、瓦解成极细小的颗粒。这样就确保了发动机的安全。当然,同样是高端基础油在这方面的优势更大(如PAO或者GTL/CTL/XTL类基础油)。
正常的发动机,是在火花塞通电点火后,汽油才被点燃。倘若在火花塞通电之前,汽油自己燃烧起来,就属于“不受控的异常燃烧”,叫做“低速早燃”。“低速早燃”直接导致爆震,造成发动机严重损坏。
目前随着发动机增压技术的进步,发动机功率越做越大。而同时,热负荷也不断增大。这导致“低速早燃”发生的机率也变大了,严重威胁发动机安全。据科学试验发现,导致“低速早燃”的最重要原因之一就是机油(机油颗粒在高温下自燃,引燃了汽油)!
因此通过调整机油成分,就能有效预防“低速早燃”。比如目前流行的,用镁盐清净剂取代部分钙盐清净剂。因为钙盐容易引发早燃,而镁盐不会。“以镁代钙”的另一个好处就是:灰分能降低不少!
实例解析
同样的,今天的科普以实例结尾,我们选择了APOLLOIL的AP80全合成机油,我们选择5W-30牌号举例。APOLLOIL是日本出光集团在日本本土的品牌,如今也进入到中国市场。我们先来看一眼这款油的级别信息。
它同样是一款符合多个标准的机油,分别有:API SP/ILSAC GF-6A/GM dexos1 Gen3。接下来我们使用<路博润机油性能参照工具>来进行分析。大家可以结合图片来理解。
可以看到:ILSAC GF-6A本身就是从API SP演化而来,只是多了燃油经济性要求,其他都一样。而GM dexos1 Gen3的要求则更严厉一些,要求灰分≤0.9,属于中低灰分级别。这带来2个好处:在抑制油泥生成方面效果更佳,以及对尾气处理装置(颗粒物捕捉器GPF)更友好。
因此APOLLOIL的AP80全合成5W-30机油可以适配一些欧六(国六)车型使用。尤其是美国通用集团旗下车型(GM dexos标准就是通用汽车的企业标准)。APOLLOIL的AP80系列机油特有“钼护”科技加持,油膜润滑保护能力出众,因此也适合偏暴力驾驶的车友。
关于机油“十大性能”的科普,到这里就结束了。仔细的读者也许会发现,3期科普我们一共讲述了“八大性能”。这是因为Corrosion 抗腐蚀性、Bore Protection 抵御气缸壁磨损抛光的能力,都属于“柴油机油专属项目”,日常我们普通车主几乎不会接触到,因此不单独详解。
