建亮说车
23569 2024-06-19
修路必堵车,这是全世界交通管理部门都需要面临的问题,但是瑞士联邦公路局ASTRA却通过“氪金”的方式,解决了高速修路堵车的问题,下面我们就来看看它们是怎么做到的?
“移动大桥”专治堵车
跟国内的情况不同的是,瑞士的高速并不是双向6、8车道,而是以双向4车道为主,所以单侧两车道的其中1个车道修路,那么交通就会严重拥堵。于是,不差钱的瑞士联邦公路局向外招标,希望有厂商能够解决修路堵车的问题。最终,特种车辆制造商Cometto中标了。
Cometto的方案很简单,那就是在自走式模块化平板车(SPMT)的基础上打造移动桥梁。SPMT是陆地上最强大的运输工具,一般用来运输轮船、桥梁等大件,而且由于SPMT的每个车轮都可以转弯,所以它比普通的半挂式大件运输车更加灵活。
经过Cometto的重新设计后,SPMT从由数十个车轮组成的平板车,变成了由4个车轮组成的平板车,而且每辆车的底盘都安装了4根液压支腿,车辆停止后液压支腿起到支撑桥梁的作用。
用于瑞士高速的移动大桥长136米,由22台SPMT组成,每台车都是桥墩,它们中间则安装了桥板。大桥两端有上下车的坡道,功能跟普通的钢构大桥完全一样。
桥下有100米的施工距离,中间预留的宽度为5.2米,高度为3.1米,可以允许工程车辆在下方施工。当这100米的施工完成后,移动大桥就收起液压支腿,在高速上继续移动100米,这样就可以一边修路一边行车。
通过SPMT改装移动大桥,瑞士的高速公路在翻新时,车道依然可以正常使用,没有造成严重拥堵。不过,移动大桥跟正常的高速还是有区别的,桥上的限速只有60km/h。
国内能否借鉴?
前面提过,移动大桥是基于SPMT技术生产的,而国内的万山等特种机械厂早就推出了国产的SPMT。因此从技术上看,移动大桥在国内推广没有阻碍。
但是,SPMT本身应用的领域就非常少,基于SPMT打造的移动大桥就更少了,这也导致移动大桥的造价非常昂贵,瑞士的Astra移动大桥造价约2600万瑞士法兰,折合人民币约2.06亿。
最重要的是,国内现在的高速大部分都是双向8车道,哪怕需要路面翻新,也只用一条一条地进行施工,并不需要一次占用3车道,所以对交通的影响不会太大。而在市区里面,移动大桥的体积也限制了它的活动空间,所以实用性并不好。
当然了,由于国外在基建建造施工的效率上和国内完全不在一个级别。同样的道路国外需要更长的施工时间,所以才能大大体现出移动桥梁的价值。而在国内,极高的施工效率反而让这种设备显得性价比太低。
写在最后
移动大桥的出发点是好的,对于老旧的双向四车道高速而言,它的确可以解决修路与堵车的问题。但是国内的情况跟国外不一样,由于地缘辽阔国内的双向4车道高速并不多,一旦这条高速车流量非常大,往往都会考虑扩容,所以没必要花几个亿整个移动大桥为老高速翻新服务。
