福州亮说车
34714 2024-06-19
今年五一假期的前后调休可算是被网民们“骂上”了热搜。节后咱们还要连轴转的上班,而车在五一长途跋涉后,也要关注下“健康”问题。
当然了,由于节后一周只休息一天,很多人嫌累不愿再跑去门店检查维修,所以那我们不妨自检一下,不懂,或者动手能力不强,也没关系。用最通俗的语言尽可能让大家都看懂,试着一步一步操作一下?
机舱油液检查麻烦吗?
看“MIN”和“MAX”就好!
首先要检查油液,我想第一步就是打开爱车发动机舱盖,然后用手机的手电筒功能,认认真真的在发动机舱里“走一遍”,寻找各种塑料的“瓶瓶罐罐”,只要是上面画有刻度,或者写有“MIN”和“MAX”的都要仔细观察一遍。
记住:里面的液体必须在“MIN”和“MAX”之间。有时候液体稍微多一点(超出MAX刻度一点)问题不大,但如果液体量不足,就不是啥好事情了。需要及时联系专业人员添加。——但这里要特别提醒,为了避免烫伤,请在车辆停放一晚之后检查!
防冻液:发动机全靠防冻液来执行散热任务。随着行驶里程的增加,防冻液会逐渐消耗,如果防冻液少到一定程度,发动机很容易导致散热不良、高温等故障。在长途里程增加之后,也要看一下防冻液的情况。
机油:机油是需要拉出机油尺检查的,一般位于发动机机油加注口旁边,找到机油尺,然后拔出用纸巾擦干净,再次插回发动机,静止3秒后第二次拔出。然后观察机油尺上的机油痕迹。
机油尺头部一样有“MIN”和“MAX”刻度,机油的油位一样需要在“MIN”和“MAX”之间,当然稍微超出一点点是允许的。(部分奥迪车型和大众车型是没有机油尺的,机油不足会在仪表上显示)
刹车油:制动液,俗称刹车油,查过油液量之外,还有一个关键指标是含水量。这个借助检测笔等工具,如果刹车脚感软,最好去门店检查一下。
尤其经过堵车之后,刹车的一刹一松,都会使空气分子混入刹车油当中。时间一长遇到这种情况还是比较正常的一件事情。实际上刹车油失效后主要是沸点下降,一般情况下是没感觉的,但是连续刹车,高温突破沸点后会突然丧失刹车力!
刹车也可以看外观!
一个手机就能自己查看
检测完刹车油,继续聊一聊刹车片。毕竟几百上千公里的使用,堵车情况频繁用刹车,刹车片的磨损量不会太小。尤其自驾出去旅游,去的景区不少是山路,刹车用得更狠。
所以我们需要留意一下,现在的汽车绝大多数都采用“铝轮毂”了,通常我们从轮毂外面就能直接看到刹车片。同样打开手机的“电筒”功能,从轮毂的开口处直接给刹车片“补光”,然后直接肉眼观察即可。
新的前轮刹片的“摩擦层”厚度在1.5厘米,后轮是大约1厘米厚度。刹车片在使用中会越来越薄,一直到最后“摩擦层”全部耗尽,等磨损完了,刹车片上的铁板直接刮到刹车盘而发出很恐怖的叫声为止。
通常刹车片的“摩擦层”极限允许厚度在3毫米左右,因为刹车片磨损到这样的程度后,一直到彻底磨尽就“不远了”。尽快换吧。
轮胎看寿命极限
排除隐藏风险
汽车轮胎的检查,通常主要是检查轮胎的磨损情况,以及老化情况。
轮胎磨损与鼓包:轮胎的花纹保证了轮胎的抓地性能,如果轮胎的花纹全部磨平了,那就成了“光头胎”,尤其雨天容易因为地湿而打滑。我国法律强制性规定,花纹深度低于1.6毫米,就是到使用寿命的极限。
还有鼓包,是爆胎的隐藏风险。经过长途驾驶,复杂路况,尤其是很多的路边停车,侧后方停车很容易刮到胎侧。所以需要特别留意胎侧是否裂缝、破损、鼓包(如下图所示)。如果有这些情况,都必须更换新轮胎。
轮胎表面清理:随着使用时间的推移,轮胎表面的花纹里会夹杂一些小石子。小石子在轮胎滚动中不停与轮胎的橡胶相互摩擦,时间久了就容易导致胎面的磨损量加重。清理需要的工具也非常简单:一把螺丝刀就可以了。
在清理过程中,也需要检查一下是否有钉子之类的,清理掉钉子,发现钉子很短,也没有漏气。那就不需要修补。
碎石飞溅只是伤漆面吗?
如何处理挡风玻璃的裂纹?
无论高速还是山路,不免遇到一些轮胎压到后飞溅的石子,会在漆面造成一些划痕。通常这种划痕伤害不大,通过抛光就能解决,也没什么风险。
但石子如果崩到挡风玻璃上,绝大多数的情况下,一般都是由小石子所造成的,裂纹根据实际情况分为能修补和不能修补。
弹出个坑、弹出条缝,弹出个星芒、弹出个月牙,如果有裂纹的话,时间长了会越来越长,遇到强烈的热胀冷缩(雪天或者暴晒),就有可能裂开。
可以使用市面上一些玻璃修补产品来修复,效果还不错。无论是自己动手还是找维修店都十分方便,而且价格不算贵。请看攻略>>高速石子弹毁前挡玻璃,如何修复? 但这措施只能暂时延缓。
通常来讲裂缝过大过长(超出1元硬币大小)都不适合修补,那只有更换一种方法了。
写在最后
有些东西,是自己可以检查的,比如还有雨刷,试试能不能刮干净,是否有油膜,玻璃水够不够。
大灯就需要两个人,车上一人操作,车下一人检查。而有些检查是需要拆卸的,比如长途堵车,路况灰尘大,空调滤芯就脏了。
总之,没时间的,关键部位先自检,最好的方式还是去门店全面检查。毕竟,有些检查是需要设备和工具的。
