刘一说车
30789 2024-06-19
今天是3月1日,从今天起有一些新政正式实施,其中关于酒后驾车的处罚认定标准也有了变化。
酒驾新标准,3月正式实施
新规于去年12月发布,今年3月开始实施。总体来看新规定变化并不大,也没有放宽酒驾标准,主要是在检测手段和方式上有了变化。我们具体来看。
国家标准全文公开系统截图
全国刑事技术标准化技术委员会组织制定了《血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇检验》(GB/T 42430—2023)国家标准。
图片来源中国人民保险
主要变化如下
标准方面:
新检验标准以血液中乙醇的含量:饮酒驾驶标准为0.20mg/mL,驾驶员血液中乙醇含量大于或等于0.80mg/mL属于醉驾。检验线性范围为0.1mg/mL~3mg/mL,超过此范围需要稀释重新定量。
检验方式上:
新检验标准将血液和尿液中乙醇的检测方法分为两种,分别是气相色谱法和电化学传感器法。旧国标只规定了气相色谱法作为实验室检测方法,而没有规定现场检测方法。
其他方面:
新检验标准将血液中乙醇含量与呼吸中乙醇含量之间的换算系数从2100调整为2300。这是基于最新的科学研究和统计数据,更符合中国人的体质和代谢特点。
新老变化在哪?
检查标准上更严格
判定酒驾标准没有变化
新国标将血液中乙醇的含量分为三个等级,而旧国标只分为两个等级。但判定酒驾、醉驾的标准并没有改变,依然是:
酒后驾驶是指:驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100ml,小于80mg/100ml的驾驶行为;
醉酒驾车是指:车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100ml的驾驶行为。
现场检测结果或将直接作为执法依据
不过新规第二项变化就有明显不同。传统交警抓酒驾首先利用测试仪进行呼气测试,超过标准才会强制带走驾驶员进行血检或尿检。
而新规定从字面意思来看,在酒驾零检现场所采用的酒驾测试方式就可以当做一种现场检测方法,依此直接给酒驾人员定责。
写在最后
酒后不开车是每个驾驶员应该严格遵守的义务,对于酒驾的检查打击力度预计只会加强不会放松。
