车记思维
25641 2024-06-21
车子电瓶已使用三年多,由于放置了几天突然启动不起来了,在途虎下单买了个电瓶,不过有意思的是,在途虎置换蓄电池的选择里,我居然发现了欧司朗蓄电池这款产品,之前就经常听车友们提及,再看下面很多用户的评论,感觉应该不错。在途虎下单后,很快就来电确认相关信息,预约好上门安装时间,不过令人好奇的是,一向专注造灯的欧司朗,怎么突然搞起蓄电池了呢?
01 欧司朗是个什么厂?
先给对汽车配件行业不熟的同学科普下:这是家什么样的厂呢?
欧司朗成立于 1919 年,总部在慕尼黑,曾经是由德国几家电气设备大厂的照明业务合并而成。欧司朗的名字Osram,也来自于照明常用的两个金属元素锇(Os)和钨(Wolfram)的德文合起来。
历经百年发展,如今的欧司朗是世界第二大光电半导体企业,在17个国家拥有46个生产基地,客户遍布全球。
所以,在全球范围内,但凡提到照明技术、人造光源这些,肯定绕不开欧司朗这个牌子,包括且不限于公共场所、办公室、公司、家庭以及汽车照明等等各个照明领域。
当然,最为国人所知的还是车灯这一块。比如赫赫有名的“灯厂”奥迪,也在自家的A6、A8等车型上使用过欧司朗打造的LED车灯。所以刚看到欧司朗也造起蓄电池,触及其他汽车配件领域,一开始还挺吃惊。
不过仔细想一想,倒也不难理解。欧司朗深耕的是车用照明领域,而蓄电池呢,恰恰是车灯的供电部件。所以人家转战蓄电池领域,是有自己电化学生产供应链上下游独有优势的,也是逻辑闭环的。
而且,在官网查了一圈就发现,欧司朗的底气也不止于车灯,业务涵盖的范围还包括半导体技术,虚拟现实、自动驾驶、智能手机,城市智慧互联等等一大堆……
所以……本以为人家只会造灯,这么一看,原来是在下浅薄了……然后呢,刚好我有个朋友就在途虎,就跟他打听了下,这欧司朗的电瓶到底好不好用,主要是和原厂以及一些其他第三方的对比。
自己也在官网查了查欧司朗蓄电池用到的技术。做了一圈功课后发现,这家的产品,专注于解决开车用电瓶的几个痛点。
02 欧司朗电瓶的科技含量
那么他们的科技树,点了哪些个科技点呢?且让我一一道来:
首先老司机都知道,电瓶寿命不够久这件事,真的很难接受。
就拿我自己来说,经历过最“短寿”的一个电瓶,只用了不到一年就歇菜了……
虽然这要考虑到枫叶国冻死人不偿命的气候,但就产品性能和质量来讲,好歹是某日本巨头原厂出品的电池,居然如此不耐用,着实令我失望、叹息。
而欧司朗电瓶最重视的一个特性,恰恰就是电瓶的寿命。
为此,他们给出了以下这些核心技术。
核心技术1:富锡合金技术
铅酸蓄电池有一个问题,就是在正常反应过程中会产生硫酸铅物质,如果电池长期处于放电状态,硫酸铅就会电沉积并产生铅枝晶。
铅枝晶玩意很烦人,会刺穿电池隔板,形成微短路,严重时会导致电池失效。
这也是影响蓄电池寿命的关键原因之一。
铅枝晶的形成
你发现电瓶容易是坏,其实很多时候就是这玩意把电瓶给干废了。
咋整呢?
欧司朗开发出了一个叫富锡合金技术的黑科技,通过在电池合金内加入锡元素,来抑制铅枝晶生长,大大改善了电池寿命。
富锡合金技术
而且在生产工艺上,欧司朗蓄电池采用了高温固化技术,在严格的恒温高湿环境下,72小时不间断对电芯集群进行固化。
这么做的目的,是让负极板上的铅膏结构更加紧密,提升机械强度,这样就增强了蓄电池极板的抗振动能力、耐腐蚀性和抗氧化性,也可以很好地蓄电池的寿命。
核心技术2:Ultra-Frame板栅技术
说完富锡合金技术,再说第二个,Ultra-Frame板栅技术。
这是一种特殊的轧制锻造技术,有点类似于“刀匠打刀”。一块铁在刀匠千锤百炼之下,最后刀锋薄如蝉翼,削铁如泥。
欧司朗的这个技术也是如此。它所打造的部位,叫做板栅。板栅是电瓶的核心部件,负责支撑活性物质,同时在充放电过程中起到传输电流的作用。
因此,它的性能和电瓶的整体性能直接挂钩,特别是关系到电池会不会老是出现亏电。
普通板栅
传统电瓶的板栅厚度一般在2~3毫米左右。而欧司朗通过锻压工艺,将金属片的厚度压到0.7毫米,这样金属板栅就非常致密,紧实。如此一来电瓶不容易亏电,寿命大增。
并且,与普通蓄电池相比,Ultra-Frame技术打造的板栅不仅精密度更高,而且带来更快更好的导电性能。
划重点了,它的充电速度比普通电池快2倍。
Ultra-Frame技术的板栅
有人或许会问了,我这又不是纯电车,电瓶充电速度快有啥用?
事实上,如果你经常开车特别是常常城市通勤的话,电瓶充电速度和电瓶自身的老化速度息息相关。
这是因为,在汽车启动后,电瓶的充电都是发动机提供的,充电速度越快,电池就越容易保持满电状态。如果电瓶充电速度慢的话,而我们开车的距离很短就到目的地的话,发动机还没来得及给电瓶充满,就终止工作了。这就意味着,电瓶会长期处于“亏电状态”。
如果是像我之前那样,在高纬度地区开车的话,低温就会导致这个问题雪上加霜:
在低温环境下,全车的加热功能,以及车窗除雾等很多大功率设备使用几率大大增加,这都是用电大户,带来了更多用电压力。电瓶耗电量更大,充电又慢,导致常年“吃不饱电”,很快就GG了。
所以,欧司朗电池所带来的高速充电技术,就是针对长期在城市中短途行驶的用户,可以使车辆快速达到充盈状态,很好地解决了因为自放电高和充电不足,而导致电瓶受损的情况。
03 欧司朗电瓶的安全性
当然,最后还有一点,就是安全。
既然是电池,那么安全问题总是要考虑的。 欧司朗电瓶的智能防控技术,可以随时随地自动监测调节,不仅实现短路保护,还有过温、过充保护,防爆、阻燃保护等等,对安全也是极为重视的。
04 换欧司朗电瓶还需要考虑什么吗?
所以,现在如果再抛出一个疑问:
换电瓶如果换欧司朗家的,需要有什么顾虑吗?
我给出答案是:不需要。
大厂也可以跨领域,造灯行家欧司朗,也可以轻松拿捏电瓶。
理由也放在上面了,这么多科技点,加上安全性,足以让欧司朗电瓶为你的爱车如虎添翼。至于普通的原厂电瓶,我建议直接换欧司朗电瓶,相当于原地属性提升。
再顺道解决另一个疑问:
如果换的话,该换欧司朗哪个系列的电瓶好呢?他们家主打三大系列,建议车主针对自身情况,各取所需。
SLI:适合普通车型,配备了富锡合金技术和Ultra-Frame板栅技术来提升使用寿命,启停超1万次。
AGM和EFB:适合那些带有“自动启停”功能的车型,同样配备了富锡合金技术和Ultra-Frame板栅技术,启停次数分别达到10万和3万次。
不过,两者又有一些区别:
EFB是“富液电瓶”,简单理解就是电瓶里的硫酸电解液比普通电瓶更多。这种电瓶不怕高温,一般适合一些日系车为主,因为电瓶放在发动机舱里。
而AGM是“贫液电瓶”,简单理解就是硫酸液体变成了“湿润的海绵胶体”,这一类电瓶的性能更强悍,但更适合低温运行,所以适合德系车为主,因为电瓶通常是在后备箱里。
在这里还是忍不住提醒大家,买蓄电池,去品牌店或者信誉度高的维修店去买像欧司朗蓄电池这种大牌子,质量有保障,尽量不要买小店,电池大多是翻新的。用不了多久,汽车电池基本都是铅酸的,质量也差不多。当然,蓄电池厂家提供的性能和科技固然重要,也离不开用户良好的使用习惯和维护。
