车市生活圈
23565 2024-06-21
前阵子去家里附近的一个小的路边修车摊补气!
刚好看到小哥给客户推销LED改装大灯,看到包装盒上写着一行字:5000K,就说客户自己买的“大灯会不会太暗”?……WHAT?为啥灯光5000K就算很暗了……
泰哥看到这种好戏,第一时间就凑上去看戏去了。
结果凑近一看包装,那LED灯一颗的亮度就11000流明!这大灯还不亮真的有点过分~再往下听,小哥说他自己买的LED灯是8000K的,亮度高的惊人,那才是好东西!……原来小哥把5000K这个数字当作亮度解读了……怪不得!
结果和车友会的老爷们分享后,发现许多车主居然都不知道“色温”的概念,也不太懂选车灯,今天的选题就是车灯了
买灯色温越高越好?
5500K色温是最舒适的
如今市面上8000K的灯泡是真的有!但不多。比较主流的LED大灯色温基本是4300K、5000K、5500K、6000K、6500K。其他的比如3000K、5800K的也有。
而最为舒适的就是日光效果了,一般来说比较舒适的日光效果的色温为5455K,因此工业上几乎都是使用5500K色温的灯泡来“近似模拟”这种“理想纯白光”。
比如手机、电视机屏幕、电脑屏幕,拆开后里面的LED“背光板”标准色温大多都是5500K,就是这个道理。
而这个5500K就成了一条分界线,定义上高于5500K的一般被称为冷光白中透蓝,而且色温越高越发蓝,最后发紫。那么色温低于5455K的就是“暖光”,白中透黄,而且色温越低越发黄,最后发红。
老爷们都知道色温越低的光穿透性能越高,这样在雨雾天、沙尘天里的穿透力就越好。反之,色温越高的光穿透性能越差,这样在雨雾天、沙尘天里的穿透力就悲剧了。
因此从这一点来说,我们选择灯泡的时候千万避开“冷光”产品。
选LED也要考虑当地气候
不然开灯反而变成瞎子开车
如今市面上号称超高亮度的LED车灯,真去问问色温如何,可以说6500K的产品一抓一大把。
单纯从亮度指标看确实很完美(因为高色温的LED要做亮,对于厂家来说技术上难度很低;低色温的要做亮太难了…),于是乎一大堆6500K色温的超高亮度LED就问世了……
但是这种灯真拿去用到多雨地区使用,或者北方某些多沙尘地区使用,那几乎是在害人!灯一开,眼前白花花一片啥也看不见。
通常来说,这些地区的车友,最好选择4300K的车灯。这个色温其实有点接近原车卤素灯的那种“白里透黄”(当然比卤素灯还是白一些的),强调穿透力。
而雨水不多,也没啥沙尘天候的地区,那色温就可以高一点也无所谓了。比如5000K的色温就非常合适。当然“正白5500K”的灯也是可以适用的。基本上算是把亮度和穿透力来了一个“折衷”,而且5000K和5500K颜色确实是非常接近纯白,看起来很“正点”。
但如果您说“我就选一个色温高的,大不了到了雨天和沙尘天气的时候,我开雾灯好了”,话是没错,但通常原车雾灯大多都是低亮度的卤素灯,您是否愿意多花钱再买一对高亮度的3000K“黄金眼”呢?(这样是能彻底解决问题,但您得多花钱)
有些车天生不能改LED
装了反而会给自己找麻烦
由于发光原理的限制,LED的大灯灯泡,是金属底座的两侧发光,并不是和传统卤素灯泡那样,一个很小的灯丝在发光。所以传统卤素灯泡是真正的“焦点光源”,而LED发出来的光是“散光”。
因此LED同样需要透镜组来帮忙聚光。不然实际夜晚使用会非常难受!
所以,如果你的车大灯总成是没有带透镜的,那最好不要去改LED。这时候,一款“高亮度卤素”也许会更适合你,而且还为你省钱不少!因为传统卤素灯的灯罩完全不能起到聚光的作用,出来的光肯定发散。有些车虽然它们也配的是卤素灯,但因为总成里带了透镜,所以改装效果会相对比较好。
有些车,是绝对不能改LED的,就是那些用了远近光一体的H4灯光总成的车。比如老宝来就是,比如别克老GL8就是,比如老霸道就是。
这种车,远光近光在一起的,共用一个反光罩子,如果强行改氙气或者LED,那改完后光线散得一塌糊涂,你开着近光灯对面司机都以为你开远光灯。你一开远光,用一句流行的话说,人家以为见到了太阳……
万一非要改怎么破呢?
首先你得知道你的车的大灯总成是反光碗还是透镜。如果是反光碗,那就需要选一款聚光很好的LED大灯;如果是透镜的,那就千万不要选聚光很好的LED大灯,否则一定会出现黑影。
聚光好坏,可以根据如下原则来大致判断(但不绝对):
1、两面发光>三面发光>四面发光
2、两面灯珠的间距越小,聚光越好
3、灯泡带透镜的>灯泡不带透镜的
其次,搞清楚自己要求
LED大灯的技术近几年发展很快,技术已经相当成熟了,产业链也很完备,珠三角的小作坊买套方案和公模回来,自己都能组装,性能和质量都不差。生产成本其实已经做到很低了,某宝上的大部分价位在100-300多一对,只不过品控差异会有点大。
所以,你在买LED大灯之前,先要明确自己的需求是什么,不然上网一搜,各种各样的大灯,各种宣传噱头会搞得你晕头转向,最后稀里糊涂的买了一个退一个,麻烦了自己,也麻烦了人家卖家。
最后、千万不要贪便宜。
一般LED灯组的价格普遍在100-300多,某猫的价格普遍在200-500之间,除了几个大品牌如飞利浦、雪莱特,其他的小有名气的和没有名气的牌子,基本是都是珠三角的大小工厂生产的。
不建议4S店和实体店购买,容易当冤大头,动手能力强自己下单安装,动手能力差就下单时同时购买安装服务,全国各地的安装店任你选择。
