迷你车镜头
29392 2024-06-21
在工作温度较高的情况下,变速箱油老化速度会加快。
经常驾车高时速行驶(这里时速一般标定在120km/h以上)
经常使用拖车厢行驶(国内几乎不存在家用车加装拖车这样的情况)
经常处于激烈驾驶
根据驾驶习惯与道路状况,采埃孚建议车主8万公里—12万公里更换变速箱油(时间周期:最长8年必须更换)
其实从采埃孚官方说法可以看出,绝大部分车主老爷并不会出现以上三种驾驶情况。国内到处都是电子警察,又是扣分又是罚款的,所以给到的8万-12万公里换油周期也可以适当拉长一下。即使变速箱可以在很长一段时间不换油,但是,很快你就会发现你爱车在驾驶时出现升降挡迟缓、顿挫感、抖动、异响等问题。
如果不管不管继续这么开下去的话,确实可以说——(直到)变速箱(报废前)是不需要维护的。报废了,不就是终身了么?虽然不是寿终正寝,但是那会估计也是过了保修期,这个责任反正不用OEM负责,啧啧啧。觉得被欺骗了?
人家这个套路是有明确的专有名词的好嘛!“计划性报废”,这“自动变速箱终身免维护”也一样是一样的营销骗局,谁爱信谁信。
你想延长爱车的变速箱使用寿命?还是老老实实认认真真给自动变速箱做保养吧!
拖档,顿挫永远慢半拍
拆解后发现变速箱油变“咖啡”
判断变速箱工作状态好坏,最直观的就是换挡速度和换挡时的质感。简单来说,就是老爷们打算超车加速时,变速箱会不会及时降档;需要巡航时变速箱会不会平顺,快速地升到最高档位进行巡航。
泰哥之前自己的小Polo换油前就各种不适,大众“祖传”的爱信09G 6AT变速箱不仅降档反应巨慢,2档升3档还有明显的顿挫和瞬间失速,这种情况完全不是一个正常老化的情况。
顺便把服役了7年的变速箱油也一并换掉
油底壳拆下来,用最原始的重力换油法来检查整个变速箱。特地接了一小杯整个变速箱油。
老油发黑粘度下降严重,闻起来还有一丝焦糊味。
既然是传统的重力换油法,接下来就是拆油底壳清洗和更换集滤器,基本上变速箱最脏的一面都可以展现在眼前。变速箱阀体的集滤器基本已经被研磨下来的金属粉末覆盖成了黑色,油底壳一样也是厚厚的一层油泥和金属粉末混合物。
油泥和金属粉已经完全盖掉了原本的油底壳颜色
磁铁也是满满的金属粉末
原本银白色的集滤器滤芯也 变成了金属灰色
检查完后就是简单地清洗和更换维修包配件,先用化清将油底壳和整个变速箱阀体冲洗干净,擦干后安装新的阀体集滤器,安装上新油底壳密封胶条就可以进行换油作业了。
清洗完的油底壳应该是这样的
新的阀体集滤器滤芯用新变速箱油涂抹后安装
接下来的步骤泰哥就不一一拍摄了,主要就是6个步骤:
(1). 向加油口内加入变速箱油,直到油位孔开始均匀出油,停止加油,拧上油位孔螺栓。
(2). 启动发动机,怠速30秒,从倒挡开始依次换挡,每个档位保持30秒,熄火,静止2分钟。
(3). 打开油位孔和加油孔,继续加油,直至油位孔开始均匀出油。
(4). 重复步骤(1) - (3)两遍。
(5). 拧好加油螺栓,油位孔螺栓。
(6). 完成加油上路,测试每个档位都保持10秒钟后回到店内再次检查油量。
最后换好油后,原本顿挫严重的2-3档变的十分顺滑。不夸张的说不看仪表的档位图标都不知道已经换挡了。不过费用方面,由于用了6L变速箱油做重力更换清洗,费用上一共花了近900元。(虽然是友情价但还是蛮肉痛的)
变速箱油多久换?
到底是重力换还是循环机换?
目前市面上常见的四种变速箱制式来说,一般换油周期分别如下:
手动变速箱(MT),保养周期一般为:4年 6-8万公里更换
自动变速箱(AT),保养周期一般为:2年-4年 6-12万公里更换
无级变速箱(CVT),保养周期一般为:4年 6-8万公里更换
双离合变速箱(DCT),保养周期一般:2年,检查,更换阀体液压油(一般免维护)
而换变速箱油主要有两种方法——重力换油和自动循环机换油。前者应用于MT、AMT以及一些CVT车型,而更多的自动变速箱车型会使用自动循环机换油。
1、重力换油
让变速箱里的旧油靠重力排出,再加入新油。优势在于这种方法成本较低;劣势在于只能替换油底壳的油,诸如液力变矩器和阀体里面的油很难通过重力换油排出。
尤其对于自动变速箱油来说 , 重力换油很难换干净,因为内部电磁阀上的旧油很难冲洗干净,并且在加注新油以后,新旧油混合在一起工作,影响变速箱维护周期,严重的还会让 油 温过高,出现车辆换挡冲击等现象,甚至损坏自动变速箱。
图例:重力换变速箱油
2、循环机换油
优势是能把变速箱里的旧油清洗得更干净,ATF循环机会先旧油放掉一部分,再注入新油,之后利用车辆的怠速工作让混合的变速箱油冲洗变速箱,最后再全部放掉,加入新油。劣势在于这样的换油方法会增油量的消耗,成本高出不少。
图例:循环机换变速箱油
那么,两种不同换油方式,成本到底差多少呢?
以泰哥这次13款进口大众Polo车型(AW 09G 6AT自动变速箱)为例, 使用爱信-872
ATF变速箱油(1L装,单价109元),在途虎APP商城分别适配两种不同换油方式,直接对比两者的油品成本(不计工时费和维修包)差异:
从上面这个表格中不难看出,采用循环机换油所需要消耗的油品量达12L,而用重力换油法,最多只需要8L用量,两者相差436元。
不过也不是所有车都适合用循环机进行换油作业的,如果车主已经超期保养变速箱了(比如已经10万公里没换过),又或者变速箱油已经明显发焦味,泰哥就不建议用循环机换油。
就跟你的发动机积碳过多了,再用好的机油,而好的机油具有一定的清洁作用,把你的发动机积碳全部洗下来了,堵住了油道眼,致使发动机报废,变速箱亦一样。
