郝仁视车
25541 2024-06-21
众所周知,机油的具体标准体系,目前全世界通行的主要有2大体系,分别是:美国石油协会标准(API体系,简称“美标”)、欧盟汽车工程师协会标准(ACEA体系,简称“欧标”)。除此之外,各家汽车主机厂(整车厂家)也有各自的机油标准。
从道理上来讲,汽车换机油时,最好优先选择符合汽车厂家自己的标准认定的机油。打个比方:我们给大众汽车换机油,那我们知道大众公司自己就有一套“VW标准”,所以机油最好能符合大众的“VW”标准,我们用起来才会比较放心。
然而在汽修行业很多人都只管标号,不管级别的!比方说只知道5W-40标号,然后只要是全合成就OK了,但是至于这机油的级别到底如何,压根都不懂!甚至这个知识很少会被媒体谈及!所以今天就专门详细剖析一次,供大家参考!
最好选用“符合汽车厂家认证”
的机油!我们以大众品牌举例详解
目前汽车主机厂自己的机油认定体系有:大众的VW标准、宝马的longlife标准(LL标准)、通用的dexos标准、奔驰的MB标准、福特的M2C标准…当然还有一些不太常用的,比如法国PAS(雪铁龙、标致、DS)的B71标准、雷诺的RN标致、保时捷标准等等……
那么:如果我们在买机油的时候,无法确定机油到底是否符合自己爱车原厂的“厂家认证体系”,那么我们又该如何正确的做出抉择呢?——今天我们就来认真说一说这个让很多车主头疼的话题吧!首先我们要区分“国六A和国六A以前车型”、“国六b车型”(带有“颗粒物捕捉器”和不带),因为他们需要的机油是不同的。
以保有量巨大的大众车系在国内的情况来看,“国六A和国六A以前车型”原厂要求的机油标准基本都是VW50200/50500标准(民间俗称“大众502/505”标准);而“国六b车型”则要求使用VW50800/50900标准(民间俗称“大众508/509”标准)的机油。
国六B“新大众”建议使用
VW508/509机油!单纯C5并不推荐
其实大众的机油标准,是参照欧标ACEA体系演化而来的。咱们先来说说“大众国六B油”:“大众508/509”标准本身就是基于欧标C5级别而来的,是一个“低剪切”机油的标准,标号基本上都是0W-20为主。
欧标C5和“大众508/509”都是低灰分机油,这是专门为了国六B车型带有“颗粒物捕捉器”而准备的机油。使用低灰分机油,排气管更不容易堵住。从理化指标角度说,“大众508/509”和欧标C5,无论是灰分、碱值、硫磷含量、剪切值…基本都差不多。
但具体性能方面:润滑保护性能、油泥预防、燃油经济性、抗氧化长效性方面……“大众508/509”吊打欧标C5!——基本上可以把“大众508/509”看成是欧标C5的“升级版”。——所以我们说国六B大众新车选机油一定要仔细!严重建议大家选择“大众508/509”标准机油!——也就是说即使你找到一瓶欧标C5的机油,你自己认为“已经够好”,但对于大众来说,不好意思,这机油还差点意思!
“老大众”建议用VW502/505机油!
但A3/B4机油也可以通用
但2019年7月之前的大众汽车,基本上都是“国六A和国六A以前车型”,排气管没有“颗粒物捕捉器”,所以根据大众厂家的规范,应该使用“大众502/505”标准机油。这是一个“高剪切”机油的标准,和我们熟知的欧标A3/B4属于同一类,标号基本上都是5W-40为主,所以我们可以对比这2个标准。
从理化指标角度说,“大众502/505”和欧标A3/B4,无论是灰分、碱值、硫磷含量、剪切值…基本都是一样的。然后具体性能方面:活塞积碳预防、抗氧化长效性方面“大众502/505”标准更严厉;而欧标A3/B4在润滑保护方面要求更高!
用“人话”说就是:“大众502/505”标准的机油润滑保护性能不如欧标A3/B4,但寿命(换油周期)方面却表现非常突出。——所以它们之间就不存在“谁比谁更好”的说法了(尤其是在国内1万公里内换油的情况来说,“大众502/505”的长寿命优势并不突出)。
大多数机油都是“多重认证”
因此选择时要看清楚瓶子背面
当然,如果一款机油能同时符合欧标A3/B4、以及“大众502/505”标准的话,显然是更好的了!长寿命、衰减慢、润滑保护强的优势就全都有了!那么是否存在这样的“全都有”的机油呢?——其实并不少!
举个例子:我们随手找来一瓶5W-40机油,我们来读取一下它的级别标准:首先我们可以在瓶身正面看到“API SP”的字样,表示这是一款符合美标最高标准的机油(SP);同时我们可以看到“ACEA A3/B4”的字样,表示这是一款符合欧标A3/B4标准的机油。
而瓶子背面的详细规格列表里,我们可以看到VW50200/50500字样,显然这是一瓶标准的“大众502/505”机油。当然我们还可以看到MB229.3/229.5字样、RN0700/0710字样。这分别是奔驰汽车、雷诺汽车的机油级别认定体系。
