经常怠速发动机就会积碳多,跑高速能不能解决?
汽车科技闲谈
30781 2024-06-21
汽车在等红绿灯或是堵车的情况下,到底是自动启停费油还是怠速更费油?发动机积碳是不是可以通过轰油门、跑高速的方法解决呢?
那么引申出来一个问题长时间怠速会不会导致积碳?其实关于这个问题网上的各类说法都有,搞得车友一头雾水,但没有一篇是真正讲出原理的。
首先积碳形成的原因多种多样,但要说积碳是燃烧不充分引起的未免有点扯淡。因为缺乏氧气,因此汽油就无法被彻底烧干净,最终就会存在燃烧不充分的现象;反过来如果是“过氧燃烧”,因为氧气过量,所以尾气里的氮氧化物会增多,也对环境不利。因此汽车发动机一但热机结束,水温达到工作正常温度后,电脑会强行将空燃比稳定在1.47~14.8之间,以此来保证尾气的最干净,同时三元催化器工作状态最佳。
上述的控制原理我们把它叫做“闭环控制”。发动机从冰冷的状态到“热机”完成,一般不超过2分钟。也就是说每天早晨你的车2分钟热车之后,发动机就已经接近“最佳空燃比”状态了!因此我们知道,怠速并不会导致汽油燃烧不充分。
真正会让发动机处于“空燃比偏低”状态的操作,其实是“地板油”!因为空燃比降低到12.5左右时,发动机的功率和扭矩性能达到巅峰状态。所以我们玩命地板油急加速的时候,发动机的电脑会“暂时把环保扔一边”的!这时候气缸里才会存在燃烧不充分的情况(因此经常性“大脚油门+大脚刹车”的开法,到是真的会导致积碳加剧)。
长时间怠速会带来什么不好的后果呢?——其实长时间怠速引发的问题,是“进气道结焦”,而不是积碳!我说过:结焦其实主要是有机油引起。机油在高温下结焦从而变成了结焦。那么机油从何而来?
很简单,是曲轴箱通风(PCV)系统带来的机油蒸汽。我们知道,发动机运转时,进气管的真空会产生吸力,将曲轴箱里的机油蒸汽吸入发动机内一起参与燃烧(这是为了环保所需),而发动机进气管的真空度越高,吸力就越大!
发动机怠速时,也是发动机进气管真空度最高的时候,因此怠速工况时,发动机PCV系统的吸力是最大的状态。从曲轴箱里吸出的机油蒸汽也越多,因此机油油污在发动机进气系统里沉积的速度也最快,结焦速度显然也大大加快了。
因此,发动机长时间怠速没任何好处不说,还白白烧油。这也是为何如今自动启停系统越来越普及的原因之一。
1.6L 和 2.0T 的差距是什么,开起来大概是什么感觉?老二出生,换车无限期延后。泰哥就当帮我做个梦吧(´;︵;`)
首先恭喜这位老爷喜提“碎钞二号机”,关于这位老爷的这个问题,其实用三个字就能完美诠释其差别~
1.6自吸和2.0T涡压最大的区别就是:驾驶从容感!
1.6L从踩下去立即就开始加速,没有迟滞,但是强烈推背感就能有那么一下,后面随着转速上升还会有加速感,但是总感觉隔靴搔痒,没有底气,很快就声嘶力竭了。小排量自吸,线性是线性,但线太短了。
2.0T 就不一样了,毕竟排量也到了2.0,排量大底气就大,就算低转速的时候也不会感觉这车咋这么虚的感觉,推背感的话是感觉怎么踩怎么有,120km/h以上再踩还是有,在高速上超车基本上都可以六七秒内结束。2.0T四缸从180匹到300匹都有,前驱后驱也都有。不过涡轮迟滞还是难以避免的,从踩下油门到感受到推背,还是一样有延迟,不同厂家调校稍有不同,有的偏向涡轮早起压早介入,有的偏向延长马力曲线,但说到底也只能是偏向,不会有天差地别的感觉。但即便如此,随着排量增大的除了扭矩平台,还有你的从容不迫,大部分人基本上没有想要站起来踩油门的冲动了。
举个例子:
就好比有人说我可以倒立着行走,走的比你还快。一看这人胳膊比我小腿肚子还粗,绝对是个练家子,所以我一点都不怀疑他可以用胳膊倒立着走的比我用腿走的还快。但这比的可只是走啊,要是跑起来试试呢,这胳膊再强,能拧得过大腿吗,这等于拿胳膊的爱好挑战大腿吃饭的本事。小排量憋足了气起步确实可以秒杀路上百分之九十的车,但这可能更像是用精神胜利法获得的胜利,因为可能别的车主压根没在想比。
那大排量除了马力大之外,对大部分人来说它到底还香在哪呢?
有一点就香在它给你带来的从容不迫上面。实话实说,四缸也能上千匹,怎么上?换中缸,换曲轴,换涡轮,该加强的加强,该升高角度的升高角度,最终也能上,好家伙一着车怠速都得3000转。。。但这样得来的千匹是什么千匹,这是眼珠子都要爆出来的那种千匹,这是老子豁出去了就算两万转爆缸也要上的千匹。
这跟淡定一点边都沾不上。
那从容不迫从哪来,从容不迫是从V12那种1500转就能爆发六七百牛/米的实力里来的。男人有时候上了年纪追求的就不是年轻人喜欢的那种刺激了,而是这种淡定从容,这种平淡外表下深不见底的实力。
