车闻社
52826 2024-06-24
让人意想不到,曾经“高高”在上的长安福特蒙迪欧被“干掉”了,而且还是自己动的手。
蒙迪欧换代已经两年,在这两年期间可以说是一直没有闲着,从2.0T版本开始扩列到1.5T,1.5T FHEV,近日还推出了2.0T FHEV的运动版,四种动力系统覆盖了日常所需。
在这其中最让人眼前一亮的就是油耗表现,现在的蒙迪欧能有多省?在不久之前,我们就用1.5T燃油版的蒙迪欧和雅阁同时进行了500公里的长续航测试。
从城市出发,沿途的高速包含了长距离的上坡路段,从低海拔到高海拔,油耗结果不仅有惊喜而且还具备说服力。
5.9L/100km,是蒙迪欧最终实测的成绩,而且同场比较的雅阁则是6.0L/100km,蒙迪欧的表现竟然与以“省油”为代名词的日系品牌旗鼓相当,这足以证明其在同级别的实力。
(雅阁油耗成绩)
(蒙迪欧油耗成绩)
打破固有认知,福特下猛药
蒙迪欧换代以来,在动力技术上也做了不少的升级,1.5T的纯燃油版虽然来得比2.0T的版本要晚,但入手门槛也相对降低了。
在卷油耗上,别人都喜欢用自然吸气的发动机又或者选择CVT变速箱,但蒙迪欧从动力性能来看,1.5T+8AT的动力组合,最大功率是140kW,约合190匹马力,最大扭矩为258N·m,相比2.0T+8AT的动力总成,最大功率可达254马力,最大扭矩可达393牛·米,动力性能少许弱了,但燃油经济性表现会更好。
这种燃油经济性的提升,得益于新一代的EcoBoost 1.5T发动机,这款发动机历时3年聚合了福特全球资源研发,深度参与的人员就有100+,既保留了四缸发动机的设计,在驾驶的质感上也有保证。
EcoBoost 1.5T发动机到底在哪些方面下了猛药呢?让一个以性能著称的车子做到既有动力还能省油,这里不得不提及几个点。
燃油双喷射系统,供油系统的变化让蒙迪欧不“乱吃”,燃油双喷射系统原理主要涉及两种喷射模式:缸内直喷(TSI)和进气歧管喷射(MPI)。
双喷射系统是在缸内直喷的基础上,在进气歧管侧又增加了传统低压的多点喷射系统,燃油系统根据发动机的不同工况,采取合适的喷射模式。
而350Bar缸内直喷压力,现在也逐渐成为行业内的主流技术,福特EcoBoost 1.5T发动机采用了相对更成熟可靠的侧置喷油器,以促进喷入气缸内的油液与空气更充分地混合。
故蒙迪欧行进时,发动机能够榨取每滴汽油的价值,让燃料更充分地燃烧,动力表现更好。如果说买车看供油方式有等级区分,大概就是混合喷射>350Bar直喷>200Bar>歧管电喷。
另一个猛药“高压冷却废气再循环”,对于男生而言更好理解,它就像你的电脑的水冷系统,给你4090Ti,没有一个好的水冷,当你玩着3A大作的时候,显卡就极需一个散热降温好的水冷,防止温度过高,影响工作。
而EcoBoost中的“高压冷却废气再循环”系统,同样有着给发动机降温的作用,让发动机工作时不会过热,效率降低。
那当然,它的原理还是不一样,高压冷却废气再循环是利用气体降温,这套循环的工作原理即让本应排出的废气,部分重新输入到发动机中,进入的废气来降低燃烧室的温度和压力,达到减少氮氧化物的生成,有利于尾气排放、提高燃烧效率和降低燃油消耗。
除此以外,蒙迪欧在发动机的技术还有不少,如滚子摇臂+间隙调节器、双流道涡轮增压器、两级可变排量油泵、滚流比优化等多方面的优化。
发动机的技术能看出一个品牌的技术积累,福特的EcoBoost发动机在升级迭代后,它在性能与节能的兼顾上有了明显的提升。
相较日系品牌,蒙迪欧能够做到与之持平,非常难得;甚至,在使用层面,还是能够满足消费者更多的需求。
1.5T的纯燃油车型能做到与雅阁持平的油耗表现,那在驾驶操控方面表现到底如何?首先它相较于2.0T的车型在城市的驾驶更平顺些,起步阶段不像是猛兽出笼,而是平稳且循序地将转速提升,在过程中难以发现8AT在工作换挡。
当车速到了中段时,会发现蒙迪欧的动力表现更积极,明显感觉到动力的提升,与使用CVT变速箱不同,会带有一种明显的运动感在里面。
动力下降依然没有影响到传递出来的那种操控感与性能感,同时最大的好处是1.5T车型在拥堵路段上,应对刹车后的起步尤其的跟脚,“聪明”的8AT让车子在起停间更平顺,抑制了过剩的动力输出,使得车子没有浪费多余的能源,这种油耗的降低在于日常的积累。
在现阶段国内的汽车市场,虽说新能源车型的占比正逐步增加,面对补能设施不完善,燃油车仍有非常大的市场需求,为此在燃油车市场的比拼中“既要,也要”也是大众所需要。
回到文章的开始,为什么蒙迪欧扩列到四种动力系统,正是在这种“既要,也要”的需求上,大家有适合自己的选择,想更轻松入门且兼顾空间体验,那么1.5T的车型再适合不过;而主要的使用场景在市区,想获得更佳油耗表现,同时对动力有需求,那么1.5T FHEV车型会是他们第一选择。
2.0T的燃油版车型延续了过往的经典,给人一种“原汁原味”的感觉,而且基本功扎实,在不同情况都给人驾驶的乐趣。
而2.0T FHEV的蒙迪欧运动版,不仅动力是家族最强,而且拥有SUV般的通过性,它可以带你解锁更多的生活方式。
不到15万的起售价格,作为合资品牌车型的蒙迪欧,技术在升级,但价格越来越实在,也看出了蒙迪欧对目前消费者需求的拿捏。
