小小冰
24693 2024-07-01
小德这个职业在目前十个职业中强度垫底,自然德专精更是拉胯,本来想着300专精和新套装有机会翻身的,当初新版本一更新就入手试了一下,好吧悬着的一颗心彻底,,
其实我个人是蛮喜欢树德的回血机制的,这期也给树德信仰玩家们出一期攻略, 希望对你有帮助。
专精特点:群体百分比回血,不过目前所有的首领都很少专门带治疗,所以适用范围比较小,有挂机的潜质,但是极其吃评分,是三十专精中最为冷门的存在。
评分游玩推荐:树德有不少的回血机制,但是定位是个后排,所以不推荐大家在低评分满圆桌去玩,过本会非常痛苦,建议在2.6万评分以上再试着转树德。
推荐:星空专注(必带)、生命之魂、适者生存、野性之力、星光之怒、星界沟通、自然治愈
星空专注、野性之力和星光专注是树德常带的增加输出的相关被动,正常只带两个。个人更推荐带星空专注减少公共CD和野性之力增加5%暴击几率,这样可以多刷几个能量炸弹,在随从能从头站到尾之后就可以增加选项。
另外两个建议带增加生命值的被动,目前备选项有两个生命之魂升级之后能够提升8%生命值,适者生存升级之后是3%的三维。堆生命值的主要目的就是拉升随从的生命值,这样可以最大化树德百分比回血效果,只要随从能够从头站到尾,玩起来就简单无脑了。
推荐:成长心木(必带)、自然宝珠、树人神像、橡木神像
成型之后的搭配饰品搭配推荐锁定成长心木(每五秒增加自身等级*0.2的护甲和攻强,最多可以叠加60层,也就是300秒能够增加3600的护甲和攻强),这也是树德的专属传说饰品。效果和这个版本新增的项链(黄金之心)相似。
另一个推荐锁定自然宝珠,在野兽谷声望商店金币就能买到,能够稳定增加自然术25%伤害,自然术消耗正好是20点星界能量,用来刷能量炸弹正正好。前排实在扛不住,可以考虑带上树人神像,补树人。
新开的150级专精技能是召唤一个古树之灵,坦度还是很给力的,死亡之后附赠的是一个根须缠绕效果,可以减缓前排压力和应对突进怪。根须缠绕只是固定,没有打断,我感觉给个打断才是拯救树德的最好办法。
技能雕文推荐搭配:虫群(暴走)、自然之力(冷却)、自然术(致命)、根须缠绕(折磨)、野性冲锋(充能)、能量恢复(冷却)、野性增强(暴走或延时)、自然恢复(冷却或者回复)。
操作手法:进地图变自然之树,然后贴野性增强buff,根须缠绕和野性冲锋补软控,然后自然术刷能量炸弹即可,期间可以补愈合、古树之灵和自然之力,生命值越高,玩的越舒服。
*武器
最终成型(随从能站住),就选择目前法系双雄,永劫烈焰+酸蚀利刃,红杖基本都能叠很高的层数,酸匕触发就是血赚。
过渡期选择平衡弯刀度过,5%三维提升能够进一步提升一下随从的坦度,会牺牲一下过本的速度。
*套装
如果开150级专精,就选择目前300版本最高的T19上古守护者四件套,两件套能够稳定每秒回3点能量,我们没有带星界沟通,需要靠他减缓回蓝压力,四件套能够让古树之灵召唤能量减半,只需要15秒,加上树人基本能保证过本全程由前排。
不开150专精就选择T16山谷两件套和T19上古守护者两件套拼凑,多一个10%生命值提升,记得把头盔和衣服部位留给上古守护者。
*项链&戒指
项链推荐黄金之心,搭配树德专属饰品成长心木,在5分钟过后,一共能够增加树德6600点护甲和攻强,拉满收益是相当可观的,如果这个时间能够再缩短一下就更好了。
戒指过渡期可以直接选择双生命,世袭印戒+300给的机甲之环,树德5分钟过后才是完全体,低评分时就需要优先提升生存面板,后期可以慢慢换成枯叶和匪王,增加输出。
有了新套装的加入,其实我们就可以安心刷炸弹了,精通的优先级可以往上提一提,推荐作为后排打造放弃把自己当前排的思路,全力输出。
完美属性参考:0回避、0吸血、急速(2400)、暴击(2400)、回复2500+、其余词条就全力堆增伤和精通,整体的优先级是增伤>精通>全能。
能够增加生命值的随从目前有鱼人爵士和神圣骑士,加上神圣骑士正好觉醒了,两个随从都带上的话可以增加15%额外生命值,成型之后两个前排的血量会非常恐怖。
鱼人爵士很多小伙伴暂时还没白嫖到,可以直接拿光明使者作为平替,自身坦度高,还能给神圣骑士加加护甲。
