笔点酷玩
51700 2024-07-02
都2024年了,谁家里还没几个支持超快充的贵物。
像我今年春节买的小米14,90瓦的有线快充都不算什么了,2021年买的小米12 Pro早就标配120瓦,游戏本也支持到140瓦。其他设备,比如我2020年旅行摄影玩得比较疯,装包随行的一款移动电源支持100W双向快充,够大、够快才能保证出行不断电,路上给多个设备回血,100W可比18W、33W强太多了。
算下来,家里目前有五、六个需要大功率回血的常用数码物件,所以老旧的快充充电头、移动电源已经无法满足我了。
我现在对充电器的要求,必须同时满足如下5点:
● 尽量多的接口,且至少有3个Type-C充电接口;
● 快充总功率至少120W,单口快充功率越高越好;
● 多口同时输出,也能保证高功率,支持智能功率分配;
● 充电头的体积要尽量小;
● 充电头的散热能力要好,质量、寿命必须达标。
还有一点:价格。其实如果满足以上五点,多花点钱也值得,能控制在200块以内就更好了。
幸运的是,很快我就盯上了一款支持四口同充、多协议、最高140瓦快充的酷态科15号氮化镓充电器,它有3个C口和1个A口,体积比苹果140W快充头小了20%,能效高,散热能力强,关键是——这款充电头还支持MacBook Pro和小米手机的满血快充,这意味着我正在使用的小米14和小米12 Pro,都能在这款非原厂充电器上找到自信!
这篇小文我就和大家说说使用体验。篇幅略称,都是实测实拍,希望能给喜欢刨根问底—— “效果到底啥样” 的朋友们提供一些参考数据干货。
对了,和酷态科15号充电器一起入手的还有酷态科10号移动电源,10000mAh容量,1C2A双接口,单C口支持120W、A+C双口同时输出150W,同样是多协议兼容、支持小米手机满血快充,还有一个特色——自带OLED彩屏,可以直观地看到充电功率、电量百分比等实时参数。如果大家有兴趣,回头我也写一篇评测给大家做参考。
言归正传,聊聊我选的酷态科15号 “超级电能闪充头”。它有PD3.1协议的140W的C口极速功率镇场,能量更大更便携,三围仅为79x65x32mm,比苹果“大块头”体积缩小了20%,单体裸重测得334克。
三个C口有2个支持“双C盲插”——C1和C2的任意一个接口都支持140W超大功率快充,四个接口具备ADC自适应快充能力的同时,还实现了果系、米系私有协议通吃,兼容UFCS融合快充,可以跨品牌兼容更多设备,旗舰手机、折叠屏手机、笔记本、平板……不一而足。
举几个例子:酷态科15号对对苹果MBP充电,可以跑满140W;
给iPhone 15P可提供27W快充,给三星S23u可以做到45W功率。
给小米14 Pro、红米K70可以跑满120W,给小米Pad 6 Pro跑满67W。
实测给我的新手机小米14也能接近90W极限。
由于它的C1、C2口使用了同一套模组,因此支持双C同充,最高共享140W快充功率,且支持单C盲插、热插拔不断电。多口充电同样有更好的表现。充电器一侧印制了密密麻麻的参数详情,大家可以去电商宣传页自查,抄说明书没意义,后文看我实测就好。
可以看到酷态科15号也细节和颜值都不错,比如深(黑色条纹区)+浅(钛灰配色金属涂层区)+蓝色分隔线的三色搭配、可保证顺手插拔的质感外壳,可收纳电极插脚附近的防歪斜稳固挡条设计等。
其内部也有豪华、精细的堆料,相关内容大家可以参考“充电头网”的官方拆解评测。采用氮化镓材料之后,酷态科15号的体积更小巧,而且做出了更高的转换效率和更低的能量损耗。内部安置铝散热片,整体灌注大量导热胶,保证高速充电的同时,发热量降低不少,而且散热性能良好,同时提高了机械强度、耐候能力和使用寿命,踏踏实实地践行“安全极速快充”。
注意,我选的是“线充套装”——包装内除了充电器之外,还有一根USB-C to C的专用充电线,线长1.5米,自带E-Marker芯片,支持PD3.1 240W快充,最高支持到6A电流,240W功率的顶配标准,接口、线缆的用料和做工都很考究。如果你自己的线缆够用,又想多省二十块,那么可以考虑选择“单体版”,大概只要花169块。但我觉得套装更值。
接下来进入实测环节。有请我的小米主力机,首先是支持最高120W的小米12 Pro,有时小米14手机摄影太久、电量耗尽,我会用12Pro顶替。实测单C口(C1和C2)可以激活米12P的120W满速快充。
当然,实际充电过程并不会一直维持在峰值,实测酷态科15号在小米12Pro息屏待机、电量52%~60%的状态下,保持在79W~87W的大功率充电若干分钟。从零点充到100%满,酷态科15号花费的时长与原装120W快充头平分秋色。
小米14最高支持90W的有线快充,酷态科15号也可以直接激活90W满速,实测高功率段在52W~77W之间(电量40%~72%,期间有亮屏操控,因此测试环境仅供米粉参考)。
兼容PD3.1 / QC3.0 / QC3.5 /PPS / DCP / AFC / FCP / Apple2.4A等快充协议,与我的两个同样支持多协议的大容量充电宝可以无缝配搭,比如下面这款是30000mAh,1A1C,C口支持100W双向快充的AOHI移动电源,实测用酷态科15号给它回血,功率达到了97.54W。
另一款出差随行的征拓26800mAh充电宝是4C口,单C口支持100W双向快充,用酷态科15号为其供电,也达到了93.78W的极限功率。
自家两件兵器组团更猛,酷态科15号单独给酷态科10号充电功率达到了86.9W,接近后者的自充90W功率上限——“出差无敌回血两件套”get√。
我出差时,同时给两部手机,或者“手机+充电宝”回血是常态。
如下图实测,上面的手机是小米12Pro(最高120W的,当前电量82%),下面是酷态科10号充电宝(自充90W上限,当前电量89%),酷态科15号使用C1+C2口同时给两部设备充电,C1口给充电宝分配了58.4W的输出功率,给小米12Pro分批饿了25.56W的输出功率,合计双C输出83.96W。
USB-A和C3都是单口最高支持33W功率,三口、四口智能分配A和C3共享5V1.5A或33W,具体功率分配要分不同场景,但这些场景下C1和C2和合计功率可以到33+45W、33+67W、45+65W的标准,如果是C1或C2与A+C3三口搭配,但C口也能输出67W或100W的高功率。
C1+C2+USB-A三口同时输出,我举个实际案例吧。如下图所示,分别是C1接口给最高65W的MateBook轻薄本供电,C2接口给最高支持27W快充的小米9手机充电,USB-A接口给ANKER的MagSafe磁吸充电宝供电(C口自充最高15W功率),实际分配为C1口40.89W,C2口24W,A口5.2V、1.6A。
四口同时输出时,C3和A口都是5V 1.5A输出,更适合给蓝牙耳机、智能手表等小电流设备供电。
我没有专业的热成像测温仪,用红外线测温枪测试每隔2分钟做充电头表面温度测定,给小米12Pro从0充满,最热的时候也只有49~51℃,且长时间稳定在43~47℃范围内(测温点不精确造成浮动),充电完成后5分钟后降到40℃。以上测试室温19℃,我也在没开空调的室温下大致感受一下,充电头在高功率充电时不会烫手。这些测试结果可供大家参考。
总体看酷态科15号小巧又能打,满足了我前文提出的 5 个重点需求,卖的也不贵,对于差旅一族、数码极客,以及刚需高功率多口同充的用户来说都是一个不错的选择。另外,酷态科有意为数字系列充电产品带来风格统一的辨识度,性能和颜值并进,这一点也深得我意。希望品牌再接再厉,未来还能推出更牛掰的多口快充头。
长文撰写不易,觉得这篇有用的朋友,麻烦各位给我点个赞收个藏分个享,我们下期再会!
#头条创作挑战赛##充电器# #手机快充##快充##小米快充# #非原装的苹果充电器到底会不会对手机产生影响?# #数据好物##畅聊数码新品#
