笔点酷玩
50647 2024-07-06
夏天来了,绝区零也来了,手机越来越烫了!
算上崩三原神星铁,米哈游已经有四部游戏大作占领我的手机,再不给手机降降温,打手游的时候可要现场直播铁板烧原掌了。
所以,是时候让我的手机散热器出场了。
呐~就是这款努比亚红魔5Pro,36W的VC液冷散热功率,专为手机电竞打造。它兼容iPhone和各种安卓机,搭配引磁词贴或背夹,我的小米12Pro和小米14都能高效率降温,今后打游戏不必再担心手机过热了。
吹牛谁不会?今天我就给大家测一测红魔手机散热器5Pro到底能够达到什么样的散热效果。
先简单做个开箱吧。左边是红魔5Pro散热器本体,右边是附赠的专用背夹。
背夹盒内只有背夹本身,其余都是红魔5Pro的自带配件,除说明书外,主要配件有一根C to C供电线,一个非MagSafe手机的专用引磁贴纸,以及清洁湿巾一份。
机身透明结构,银黑主配色,三围为66x59x28mm,体积非常小巧。上下出风设计,出风口可见密集的铝合金鳍片组成的定向风道;而且这两侧分别安置了一个Type-C供电接口和一个物理(拨扭式)开关,一连一拨,几乎没有学习成本。
不过红魔5Pro是一款峰值功率36W的旗舰级手机散热器,其VC液冷散热能力,比上一代4Pro的27W还要猛,更比市面上常见的20W散热器高出一大截。当然,要想达到高效散热效果,供电的充电器或充电宝至少要输出12V3A。满足这一条之后,你只需要把它贴在手机后壳上,即可开启“冰镇”模式。
苹果手机(iPhone 12~15各代)可以直接利用MagSafe强磁紧贴吸附使用;其他手机就要根据实际情况粘贴磁吸片(引磁片)或者使用夹持款背夹了。如下图所示,小米14贴好引磁片后是这个样子。
有了引磁片,红魔5Pro就能牢牢吸附在手机后壳上了。这种方案下,不接电的时候还可以利用它充当追剧的手机支架。可以看到红魔5Pro的灯效变换很亮眼,更改灯效可以安装头玩APP(目前不支持iOS用户),APP内还可以设置自定义温度调控。
下图则是不粘磁片、改为使用背夹的固定方式。使用引磁片后会屏蔽手机本身的无线充电线圈,所以背夹方式更适合我的小米14。注意红魔5Pro的夹具兼容宽度在70~86cm、厚度在9.5mm以下的手机。利用大面积的VC液冷铝合金接触面、36x36mm超大TEC制冷芯片,以及7叶高速低噪音风扇,红魔5Pro可以实现安静、高效的降温。风扇满功率噪音不超过35dB。
下面是针对我的日常手游、刷短视频习惯来做实时散热测试。所用供电设备是一个支持100W快充的充电宝(但不支持小米手机的私有协议,官方推荐的充电宝输出功率最好大于36W,最小不能小于27W)和自带的5A C to C配线;用优德利红外线测温仪每隔几分钟给手机正背面分别测温,记录时间和温度变化。
首先是经常用来刷短视频、微信聊天、多开APP的主力机小米14。我在对手机充电的同时开启应用,并用红魔5Pro做背夹散热。
正面8分钟从46.5℃降到35.2℃,背面11分钟从44.3℃降到34.9℃,正背面记录时间点略有错位,但大致可以看出10分钟内降温10℃是没问题的。
注意以上这一阶段我是边充边用手机的场景,因此降温效果已经很让我满意。此后约20分钟后,我将手机充电停止,继续散热大概25分钟,手机正面温度降至30.2℃,背面靠近摄像头(最热的位置)降到29.7℃,靠下的位置降到28.3℃。
这样测温略显粗糙,且篇幅所限并未上传所有照片,仅供大家参考佐证。但我可以告诉大家,散热器启动10~15分钟,手机“冰镇”的手感已经很明显。
下图是用小米12Pro分别打开原神、崩坏:星穹铁道,进行“手游双开”,并同时给手机充电回血的场景。启用红魔5Pro散热器时,手机正面41.5℃,背面靠近摄像头最热区域温度为41.7℃。
这个状态保持了13~14分钟停止充电,此时正面温度降到34.7℃,背面降到31.3℃。背面降温更快的原因可能跟小米12Pro是金属后盖导热更快有关。
接下来息屏,测试待机状态下,手机继续降温的速度,发现正面8分钟从34.7降到27.5℃,背面6分钟从31.3降到25.2℃。
此时小米12Pro的机身已经有冰凉感,拆下红魔5Pro对准其导热面测温,得到6.4℃,导热面中间有一小块已经出现冷凝水。
以上测试均在室内未开空调、室温25℃的状态下完成,数据仅供参考,从我主观角度感到制冷效率很快,数值上的变化不如手上的凉热落差,这么热的天,手里的“铁板烧”突然变成碎碎冰的感觉,或许你也想亲身体验一下?
我是笔点酷玩,这篇好物实测就分享到这里,希望我的客观记录可以给大家一些参考和启发。我们下期再会!
#头条创作挑战赛##手机散热器# #努比亚# #红魔手机散热器##手机游戏##手游利器# #手机使用##手机##原神##星穹铁道##绝区零##米哈游#
