笔点酷玩
45557 2024-09-29
最近打《黑神话:悟空》不够爽,考虑换4080显卡还得等下个月,先把桌面音响换掉了。运气不错,盲选挑到了大宝贝,就是下面这个60W的HiFi无线音箱万音霸Meta II。这篇小文就跟大家说说使用体验。
我之前用的桌面音箱是Razer的RGB条形音箱,胜在绚丽的灯光效果+幻彩联动,然而喇叭功率不高,采用2全频+2倒相孔无源设计,USB-C直连PC,音质只能说是中规中矩。虽然Razer也支持蓝牙,但音箱必须通电,因此更适合在固定位置使用。
新换的万音霸Meta II主打定制5单元+高精分频器,60W大功率HiFi,支持Auro 3D音效,尽可能在小体积中塞入更强悍的硬件配置(尺寸、体积如下图标记);它既支持C口音频输入,还能插TF卡或者AUX输入,无线连接方案也是更高版本的蓝牙5.3,功能配置不输雷蛇的千元RGB,甚至在实用性上更胜一筹。
万音霸Meta II不用插电也能满功率放歌,除了连接PC或电视机,平时用蓝牙连手机、iPad,自驾游户外镇场,这货也能完全胜任。
简单开个箱。除说明书外还附带一根USB-A to C数据/充电线,和一根3.5mm音频线。
音箱有黑、银二色可选,我选的黑色款,外观如图,控制区5按键和指示灯安置在顶部,边缘高光亮眼,金属质感上乘,颜值典雅精致,做工细节也无可挑剔。
相比市面上常见的条形桌面音响,万音霸Meta II可以说是妥妥的“小钢炮”。它是万音霸品牌音频团队多年研发制造的集大成者,创新外观设计已有专利认证,HiFi音质获得欧洲声学机构推荐,2个10W高频+2个20W中低频+115x38mm的被动低频单元加持,内置独立声卡,支持信噪比>85dB的无损解码,搭载高精度进口Hybrid分频器,高音甜美、中音稳、低音醇厚,5单元驱动大声场,DSP音频修饰细腻耐听,还支持3段音频特效,堪称小型家用音箱的真旗舰。
与普通蓝牙音箱相比,它不但可以插TF卡和AUX输入音源,还能用USB-C口直连,它避免了常见的信号转换劣化问题,让电脑音频信号质量提升至硬件极限,实现真正的无损解码高品质HiFi外放。
顶部细节特写,铝合金机身和阳极氧化工艺质感加持,极简低调又典雅洋气。
按下电源时,5枚按键字符亮起黄色背光(松手后自动熄灭以节省电量),暗光环境操作也能看清按键;长按电源键开/关机,开机后最右侧的指示灯亮起,之后即可绑定手机等设备蓝牙。
在固定位置使用音响,当然是USB-C直连输入音频最佳——比如像我这样用作电脑音响。开机后连好USB线,会有语音自动提示进入USB连接方式,同时自动接入电脑音频,无需繁琐操作;如果已有蓝牙绑定设备,那么断开USB时也会自动恢复蓝牙连接,日常还可以按下M键主动切换至蓝牙、AUX-in或TF插卡播放模式。
我之前用的雷蛇音箱也带有无源驱动设计,只是纯USB供电,音箱功率再高也会受到限制(雷蛇官方并未给出具体功率,估测不会超过30W)。它的2个无源辐射器安置在后面,音箱放置时也最好靠近后墙加强共振反射,才能达到足够好的低音效果,所以这种音箱不可能作为便携无线音箱使用。
相比之下,万音霸可以随意搬挪,室内外使用都没有限制,也鲜有设备接驳不对口的束缚。它自带8000mAh容量的21700动力电池,供电充足喇叭能力上限更高,5单元60W功率的音质效果非常震撼,人声饱满甜美,乐音层次感分明,重低音尤其澎湃。
实测TF插卡方式支持播放FLAC、WAV、MP3等音频文件格式,当做床头音响也很称职;在无网、无其他音源设备的条件下也可以畅享HiFI好音质。
开机连接音源后,可以长按电源键循环切换三种音效,此时右侧指示灯也会切换为对应的颜色(蓝色:环绕音效;红色:人声音效;绿色:低音音效)。
官方对续航能力的描述是:在中等音量下,满电量可以持续播放18个小时;实测周末城郊自驾游,扎营烧烤用它活跃气氛,中午唱到晚上,电量都用不完。没电时找个充电宝就能回血,支持9V2A的快充,充电也不需要很长时间。
注意下图的错误示范:千万不要小看了它的澎湃低音,尤其不要在这种不够稳定的放置状态下贸然调高音量——因为即使自重1.2kg,在调大音量后,Meta II也可能被巨量的声压震得跳起来。
我已经试过了,室内桌面上最大音量放摇滚,它是真能翻滚起来的;放到户外不平的地方,可就更要小心地调音量了,磕碰摔了不值当哦!反正我之前说它是“小钢炮”没有尬吹,这五单元60W的HIFi真的又稳又暴力。
总之,万音霸Meta II的表现确实令人印象深刻,各位不信的话,可以亲自验证一下。对了,万音霸Meta II还支持TWS双机互联,也就是用两台音箱一键绑定,分别作为左右声道组成震撼的TWS立体声,此时切换3D环绕模式应该会有另一番听感体验,等我有闲钱了再买一台试试,现在还得考虑新电脑新硬件,只好从长计议啦。
文中提及相关电竞RGB音箱(雷蛇宝可梦联名条形音箱)详情可见:
万音霸其他性价比款型蓝牙音箱详情可见:
我是笔点酷玩,希望我的分享可以给有类似需求的朋友一些启发和参考,我们下期再会。
#头条创作挑战赛# #音箱##电脑音响##电脑音箱##蓝牙音箱##无线音箱##条形音箱# #HiFi##音质##电竞音箱##雷蛇##光污染#
