笔点酷玩
50598 2024-09-30
上次给网友推荐了一台60W大功率高保真桌面音箱之后,有粉丝私信询问有没有专门用于户外放歌的高品质无线音箱,他的要求是小巧便携,但不能牺牲音质,预算中等,但要控制在500以内。
我一听就懂了,这是在音质(尤其是重低音、大声场方面)有些追求,但又对便携体积有一定要求的老哥;市面上流行的那种5W、10W的廉价小音箱肯定满足不了他,体积太大的重低音户外音箱也不合适。那么,这一款40W的HiFI蓝牙5.3蓝牙音箱,阁下应该会被征服吧?
这款无线音箱是由OHAYO雷登与TotalSonics(原dbx-tv音效大师)联袂定制的户外HiFi旗舰,型号为雷登S8,搭载2个全品喇叭+2个低频增幅器,分体PCB,支持IPX7防水,硅胶外壳耐磨网罩坚固耐用,自带挂绳可立可拎可躺平可挂起,尺寸202x94x52mm,重量约620克,499入手,实测低音澎湃,音质还原优秀,非常适合户外嗨歌。
与常见的小蓝牙音箱对比一下,下图这个橙色的Redmi音箱只有4W功率,无论配置、音质还是续航都不可同日而语。
下面简单开个箱。从包装参数说明可知,雷登S8支持360°立体全景声,峰值功率40W,经由dbx-tv调音,支持三种音效切换,内置电池5200mAh,除了蓝牙播放模式外,还支持插TF卡、AUX-in以及TWS互联等播放需求。
随机附送3.5mm AUX-in音频线1条,以及USB-A to C的充电/数据线1条。
LED透光按键设计,左侧4灯电量显示一目了然,操控方面也是简单直接,长按电源2秒开机,蓝牙配对绑定自动记忆;短按M键可以切换播放模式,比如机身插入TF卡的话,可以切换为TF卡播放音乐。
插卡位置位于机身背部右下角,可以看到整体硅胶盒密封包裹,其中正背面覆盖了耐磨防脏的编织网罩,紧实、密封性良好,其耐用性经得起户外环境的考验。
自带防水塞可保证整机IPX7等级多重防水。插卡或接线时开启,即插即用。
单击加减键可以调音量、长按切歌;播放/暂停键(▶)也是通话接听、拒接、挂断、回拨键;长按两秒▶键可以快速断开当前蓝牙,短按BASS键可以切换常规或重低音模式。雷登S8还支持TWS互联,两台音箱同时按下这个∞按键即可。
与操控区相对的“底座”这一面可以作为硅胶底座,立式放置防滑防震;当然,这个无线音箱很耐造,手持、挂起来、或者平躺着放歌都没问题。
除了电源(蓝牙状态)灯和电量灯之外,其他LED按键灯是可以熄灭的,双击Bass键就可以了,再次双击恢复全亮。
作为年度HiFi旗舰,雷登S6采用了高端音响配置的双模块分体式PCB,杜绝不同元件之间的电流扰动,底噪控制更好;它的分频器为48x48mmx2+19芯铝帽x2,信噪比>85dB,蓝牙版本5.3信号稳定传输快,2个全频段发声单元可以提供强劲有力的HiFi音质,实测常用歌单,三频均衡,低音下潜浑厚,人声纯美,乐音层次丰富。
用于户外放歌的音箱,除了大能量、大声场之外,还得有震撼的低音和足够细腻的音质表现。实测雷登S6可以做到高度还原现场,dbx-tv传奇音频算法带来悦耳的音效,低音增幅器的加持也让低音更澎湃,对于500块档位的音箱来说,雷登S6整体表现不俗。
稳定的5.3蓝牙信号连接也带来足够好的听歌体验,5200mAh的大容量电池可以保证满电放歌15小时,充电回血支持5V2A,实测大概4小时充满。
之前也有老哥跟我聊BOSE和JBL的音箱,这些大品牌音箱确实很有感召力,不过配置方面总给人一种“低配高价”的感觉,比如一款与雷登S6体积相仿的BOSE音箱居然还在用蓝牙4.2,喇叭功率也仅有16W,入手成本却高达899;JBL的一款同配置40W音箱虽然也用蓝牙5.3,但电池只有3250mAh,续航缩水3小时,价格却更贵,1199能吓退不少人。
对此我的建议是,您有钱可以任性买,预算一般的话,选类似499的雷登S6,这种亲民旗舰更划算。
当然,如果您的预算不高于200块,那我还是劝你选择九十九的小音箱随便听听算了,几W或十几W的小喇叭,更迷你更便携的体积才是重点,比如Redmi蓝牙音箱。总之,预算决定体验,规避杂牌坑货才是正解。
我是笔点酷玩,希望我的分享可以给有类似需求的朋友一些启发和参考,我们下期再会。
#头条创作挑战赛##蓝牙音箱##户外音箱##数码好物##户外装备##自驾游##好音质# #hifi音质# #音箱##便携音箱##无线音箱#
