小小冰
32688 2024-07-03
死亡骑士刚出来那会儿,那几乎是万人唾弃,血DK缺乏控制并且极度刮痧,冰DK和邪DK又只有大后期才能玩,挂机流血DK体系成熟之后算是把这个职业的热度瞬间拉高。
两个版本红装和新套装的加持,使得后期的两个专精也有了一些提升,这期给大家更新死亡骑士——冰爽专精的300攻略,希望对你有帮助。
专精特点:围绕湮灭展开的一个专精,爆发伤害很不错,尤其是300版本红匕加入之后。有不少减速技能,但都是软控,缺乏打断技能,好在是有个5秒无敌可以增加一些容错。
评分游玩推荐:身板很脆,得站在随从和召唤物后面输出,也有相关的专精被动,但是缺乏控制,不适合像战士那样选择怂爆战那样过渡。推荐游玩评分2.6万以上转,体验会更好。
推荐:刀锋护甲(必带)、斧专精(必带)、邪恶灵气、刺骨之寒、无尽符文、无尽骷髅
被动根据最终是否带红斧,进行调整,不带红斧+老红剑,无尽骷髅就不用带。搭配红匕的被动组合建议是锁定刀锋护甲和斧专精,斧专精稳定增加25%暴击伤害收益很不错,刀锋护甲是5%护甲转攻强,纯粹的面板提升直接有效。
邪恶灵气(15%攻速提升)和刺骨之寒(冰霜技能伤害增加10%),都是为了红匕+酷寒突袭的湮灭爆发做准备,最理想的状态就是5秒冷酷之心触发,红匕五层也叠好,然后不断循环,靠多套湮灭快速带走BOSS。
推荐:恶意魔印(必带)、黄金号角、绞杀魔印
前面也给大家说了,冰DK最核心的技能就是湮灭。和湮灭直接挂钩的饰品有两个,分别是恶意魔印(湮灭暴击暴击伤害100%)和绞杀魔印(使用湮灭会有三秒10%的攻强提升),恶意魔印没有争议,必带饰品。
绞杀魔印虽然只持续三秒,但是有杀戮机器的刷新机制在,还是有不错的上限提升,整体收益是要高于黄金号角的。如果只追求关键BOSS稳定爆发的话,还是推荐黄金号角,虽然冷却时间有点长,但是触发可控,buff持续时间能够覆盖红匕和专精那一波爆发。
150级专精技能给的是一个单体减速技能,开了强效技能之后可以减少75%的双速,持续5秒,对于容错的增加还是很有帮助,虽然自身没有伤害,但是搭配套装可以多一个50%的增伤,还是值得开一个。
技能雕文推荐搭配:暗影打击(强效)、冰霜打击(充能)、湮灭(致命或者回复)、白骨之盾(坚韧)、死亡之握(充能)、寒冬号角(延时或者暴走)、邪爆(折磨)、亡者大军(冷却或者暴走)、狂乱(延时)、复活(延时)、亡者复生(延时)、符文分流(充能)、冰霜锁链(延时)。
冰霜锁链还是推荐开延时,搭配套装就是多3秒增伤,本身的50%减速其实也够了,技能格推荐舍弃死亡凋零和灵界打击。
操作手法:站在随从后面,暗影打击和冰霜打击补符文能量,打湮灭爆发就行。群体BOSS补召唤并贴上冰龙吐息,遇到解决不了的,前排全倒了就开冰封之韧。
*武器
目前最简单无脑无负担的毕业思路就是新红斧(黑曜骸魂)+老红剑 (地狱烈焰),老红剑不仅能够和湮灭组合,还能和召唤的小骷髅配合,伤害不俗,还不用去监测红匕以及专精效果,湮灭有就放,简单无脑。
和红匕组合的好处就是不用堆暴击属性,保证每次湮灭吃到红匕(弑君者)的效果即可,伤害真的可以。其他技能基本就是辅助工具,加上因为核心都放在湮灭上了,可以全力堆高增伤和精通,缺点就是容易有强迫症,不够爽利。
主手因为没有带老红剑,红斧的伤害收益就要打折扣,可以换成毁灭战斧,增强自身的伤害。再贪一点的玩法换成酸匕,主副手双匕首没法带斧专精,但是酸匕触发那一波湮灭掉血很舒服。
*套装
套装选择比较固定,直接选择最新本命套T18冰霜巨人四件套即可。两件套使用白骨之盾能够回复10点符文能量,因为本身是要花10点能量的,只能说两件套很一般。不过四件套效果相当好,可以让150级专精技能冰霜锁链再附加一个50%的伤害提升,开个延时就是8秒50%增伤,可惜的是冰霜锁链有30秒的冷却,成型之后想要最大化收益得在首尾两个BOSS用。
*项链&戒指
正常带辐光魔颅收益会更高,想要提升红匕的堆叠速度提升手感的话,可以考虑300攻强项链晶面钥石增加攻速。
戒指就直接带双攻强堆数值即可,枯叶指环+匪王玺戒增加的攻强数值在现版本还是很不错的,带红匕会放弃暴击属性,枯叶可以换成295紫色攻强戒指——黑暗指环。
冰DK属于后期专精,平时输出也基本站在随从和召唤的食尸鬼后面,对于全能的减少效果的需求不是很高。
毕业完美属性参考:急速(2400)、0回避、0暴击、吸血推荐带两条、回复也建议留三条左右,减缓一下符文能量的压力。其余全力堆增伤和精通即可,整体优先级是增伤>精通>全能。
冰DK刚转都推荐带双前排,保证身前一直有人扛,光明使者/志高王/机械大师/堕落王子都可以带,还是希望堕落王子能够早点开一个好一点的觉醒,提提强度。有彩披过3.2万评分之后可以考虑单前排,鱼人爵士/女武神+鱼人船长过本基本没问题。
