老胡
24123 2024-07-05
一到周末,一家人就开始计划露营了,每次出去都会带上几天,为了能方便应对户外的环境需求,要携带的东西可不少,除了一些必备的用户,电器也是必不可少,比如电炖锅、便携风扇、冰箱等等,还有一个也不可少,那就是户外热水器了,经过一天的户外活动,能洗个热水澡,不提有多舒服了,但是问题来了,该如何选择一款便携好用的热水器呢?
搜索了下相关产品,发现这类产品并不多,排在前面的就属ICECO户外热水器这款了,了解了下,发现很不错,而且最近推出了新升级的2.0版本,在各方面也进行了提升,比如即热升温40℃、8000mAh电池,保能芯片、恒温出水以及支持APP远程操作等等,最重要就是携带操作起来也简单,一不做二不休,直接入手了。这次直接选择了“洗澡全量套餐”,里面包括户外热水器、热水器收纳包、户外淋浴帐篷和折叠水桶,一步到位。至于实际体验如何?是否跟描述一样好用呢?刚好收到快递,下面来分享下使用感受,想让入手这款产品的你们,能有所参考。
先来看看主角——ICECO户外热水器2.0,外包装就不多做介绍了,直接看看配件部分,除了ICECO户外热水器2.0,还带有花洒、水泵、适配器、车载电源线、EPI转接头、减压阀、花洒硅胶垫、使用指南,配件相当的丰富。
IICECO户外热水器2.0采用了军风的配色设计,看起来很硬朗。外观也是很小巧,400*186**310mm的尺寸设计,可以直接装入收纳包里,提着很是方便。
顶部带有提手设计,想移动到其他地方,直接提着手即可。在另外一侧带有一个显示屏,开机后会显示当前的电量情况以及进出水温度显示,可以直观看到。而下方提供开关机键和连接水源键之外,还提供了一个温度调节旋钮,可根据自己需求来调节想要的温度,加速速度非常的快,内置最大9kw,单次最大升温为40℃,出水最高温度可达58℃,可以舒舒服服的洗个热水澡了。
节能方面,ICECO户外热水器2.0整机的燃烧效率可达二级能效,按照同等工况下更省气,可以大约节省10%。
而另外一侧则是接口了,带有水泵电源口、减压阀连接处、进水口和出水口,日常安装也是简单,下面会来简单说明。
为了方便户外洗澡,内置了8000mAh电池容量,在满电状态下,可使用约120分钟,续航表现相当出色。至于充电的话,有配备家用的电源线,也有车载电源线,方便不同的充电需求,考虑很是周到。
了解完工的外观和功能设计,接下来该来安装了,先安装花洒,用红色的线直接拧入花洒即可,然后插入红色出水口。
蓝色线连接抽水泵和电源,插入蓝色进水口,自带水泵和过滤装置,可直接一键抽水,水泵抽水最大流速可达10L/min,可以快速做到水源补充。
加热的话,用高山罐,按照一瓶450g气罐为例,大约可燃烧40分钟,洗4个人不成问题,要是人多的话,就得多备几个高山罐了。安装的话,也是简单,把EPI转接头拧入减压阀,然后拧入高山罐,再插入减压阀连接处即可。
前面说到水泵抽水最大流速可达10L/min,接满手上这个23L的水桶,速度非常的快,可以快速换人洗澡,加上本身带有过滤装置,过滤一些杂质,可以直接放入小溪里抽水。
全部接入完成后,接下来开启花洒开关了,可以看到出水量还真不小,跟我们平时在家洗澡的花洒差不多,而且出水温度稳定,内部增加水气双阀门调节,会自主控制进气进水保持温度稳定,稳定波动范围在±0.5内。
除此之外,防护方面也是做得周到,带有倾倒断火保护、缺水断火保护、花洒关闭断火保护、58±2℃断火保护以及燃气耗尽断火保护,多重保护,让使用更加的安全放心。
了解完ICECO户外热水器,接下来说说配件部分,先说便携收纳包,有了这个,可以把全部东西都收纳其中。材质的话,外部采用了900D迷彩PVC,隔层用6mm珍珠棉,内部为210D里布,整个收纳包重量为0.945kg,材质的选用很用心。
所有关于ICECO户外热水器的配件,中间为机器仓,下面为气罐袋和水管花洒仓,另外一侧则是放电线适配器仓,全部放入其中,可提也可背,日常携带非常的方便。
洗澡怎么能少了户外帐篷,刚好他们也有提供这个,直接一并入手了,平时淋浴、垂钓、更衣、如厕都可使用,也是露营的必备之一。材质方面,采用了遮光涂银层工艺设计,可以确保很好私密性,避免走光。
为了更好的稳固性,采用了8.5mm加粗帐杆和加固风绳,加上210T防撕裂涤纶制成,具有防风抗雨的特性,轻松应对多变的天气。
在帐篷顶部还带有透气防蚊半纱,里面还有好几个帐内防水置物袋,方便放些毛巾、手机等等物品,细节的考虑很是周到。对了,还有一个固定花洒的设计,魔术贴固定方式,不用拿着花洒,直接固定更加方便,细节的考虑太周到了。
日常控制除了可以在ICECO户外热水器面板上外,也支持手机控制,只需简单的几步就可以添加绑定成功,在这里你看也进行一些操作,支持20米蓝牙范围内的远程控制,可以电子控制火焰进气加热,也可以对水泵进行开关和标准、房车的选择,通过手机也能轻松搞定,确实方便。
写在最后:
ICECO户外热水器的体验,笔者就分享到这里了,这段时间使用下来,给我留下了不错的感受,不仅携带方便,同时操作也是简单,有水有高山罐,再搭配这个热水器,就可以美美的洗个热水澡,温度可根据自己需求选择,夏天可选37℃,冬天可选40℃,无论季节,都有合适的温度,想露营几天就呆几天,每天都能洗个舒服澡,简直不要太爽,露营的必备家电。
