山猫说车
21807 2024-07-17
汽车底盘是车辆的重要组成部分,承载着整个车身的重量,同时也对悬挂系统和车轮起到支撑和保护作用。在日常用车中,汽车底盘保养不到位很可能会影响到到汽车的操控性、舒适性和安全性,因此,经常保养和维护底盘是保证车辆运行状态良好以及延长其使用寿命的关键。今天,就来教大家认识一下汽车底盘结构,以及该怎样正确保养汽车底盘。
汽车底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。它的主要作用是支撑和安装汽车发动机及其零部件和总成,形成汽车的整体造型,并接收发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。
车辆行驶过程中,路面溅起的砂石会不断撞击底盘,长期如此底盘上原有的防锈层会逐渐被破坏,金属暴露在外。夏季白天地面的高温会使底盘变得非常热,晚上大气中的湿气则会慢慢腐蚀车底,而底盘一旦损坏就会进一步威胁其他部件的正常使用,导致出现以下情况:转向损坏、漏油、底盘变形和整体框架松动等,给驾驶带来安全隐患。
那么,究竟该如何养护汽车底盘呢?首先要记得日常定期检修,每半年或每10000英里就前往4S店由专业人员检查一次底盘是否存在锈迹、裂痕、划痕。如果不仅仅是浮锈,就需彻底清洗底盘车架、转向臂、转向拉杆、转轴、轮胎挡泥板等部位。如果检查到裂痕/划伤,应尽快检修避免对零部件造成损坏,影响日常行驶安全。
其次,行驶过程中泥沙、水渍飞溅,这些污染物进入汽车底盘是不可避免的,而它们一旦进入汽车底盘可能会造成汽车底盘腐蚀、氧化、生锈等问题,缩短汽车的使用寿命。如果想避免此问题发生,建议大家去4S店给爱车做日常保养时,让专业人员仔细清洗底盘,专业设备能彻底清洗底盘上的附着物,不仅干净还可以起到非常好的防锈保护效果。另外,需要注意的是,爱车经过防锈处理后,不要用洗衣粉、洗涤剂等碱性清洗液清洗车身和底盘,这样会影响防锈效果,缩短防锈时间。
最后告知大家一个简单直接的养护方法,给汽车底盘装上“底盘装甲”。这个“底盘装甲”并不是真的装甲,而是一层漆,这层漆的厚度可达2-4毫米,因此得名装甲。如果你在沿海城市或经常在有污水的地方驾驶,怕底盘被砂石刮伤汽车底盘,建议给底盘喷一层底盘装甲,它能减少砂石冲击造成的损坏,也能帮你解决底盘锈蚀问题。
底盘保养是汽车保养中不可忽视的重要环节,务必给予足够的关注和重视。通过日常检修、定期清洗和涂上底盘装甲,可以减少底盘的磨损和腐蚀,提高底盘的耐用性。
