糖果说车
28283 2024-07-17
汽车保养,到底是怎么一回事
汽车“血液”,及时更换
机油被誉为汽车的“血液”,具有润滑、冷却、防锈、密封、清洁、缓冲的作用。
机油进入发动机以后,除了氧化,还要承受摩擦零部件之间的高压、燃烧室废气污染, 因此机油使用一段时间以后,性能会下降,如果没有及时更换,会严重损坏发动机。
长安马自达机油的正常更换周期是10000公里或者6个月,但是如果车辆的主要使用环境符合以下情况的一种,保养周期应改为5000公里或者3个月:
1)车辆长时间怠速或以低速行驶
2)在多尘的情况下驾驶
3)在寒冷的温度下长时间驾驶或者经常性地从事短途驾驶
4)在高温环境下驾驶
5)持续在山区驾驶
空气滤芯,定期清理并更换
空气滤芯的主要作用是滤除空气中杂质。
如果空气滤芯过滤效果不好,将会引起发动机积碳增多、三元催化堵塞等问题
如果空气滤芯堵塞,发动机进气不通畅,进入燃烧室的气体会减少,将会导致车辆出现起动困难、怠速不稳、加速无力等现象。
长安马自达空气滤芯的保养周期是每2万公里时清理或每4万公里时更换。
但是如果车辆经常在多尘、堵车等严苛条件下行驶,空气滤芯的更换周期也应提前,是否需要更换可根据拆下后的检查情况为准。
及时更换刹车油,避免刹车失灵
刹车油(制动液)是车辆刹车系统中传递刹车压力的介质,沸点在200℃以上,具有吸水性,吸收空气中的水分后沸点会降低。
当车辆刹车时,刹车盘和刹车片的温度会升高,部分热量会通过刹车片、刹车分泵活塞传递给刹车油,引起刹车油温度升高,刹车油沸点降低后容易汽化,产生气泡,造成踩刹车软,严重时会导致刹车失灵。
极致的座驾,需要定期保养
才能时刻保持状态
