快乐新能源电动车
29006 2024-07-17
如果你觉得7天假期很短
那接下来连续7个工作日
你就会知道有多漫长了
国庆黄金周肯定有不少人都出去旅游了吧,可能在疫情之下大家也都更愿意选择自驾出行,懂哥身边有不少朋友已经有好几年没有回过老家探亲了,也趁着这个国庆假期回了一趟老家与亲人团聚。不知道有没有小伙伴们跟我一样,每到放假就想出门溜达,可比上班精力旺盛一百倍,但是每次放完假要上班的时候就哈欠连天,百般后悔怎么没在家里多睡一点觉。。。
假期期间在经过长途自驾游,特别是自驾跨省市的出行归来之后,对于自己的爱车有哪些方面是要注意的呢?懂哥今天就给大家来聊聊这个话题。
查询车辆有无违章
有时候违章这个事情本来是不想有的,很多时候是因为对路线不熟悉或者是不小心而产生了违章。因此在跨省市自驾游的时候以及回到家之后,都要保持查询车辆违章。如果是电子眼拍下的车辆违章,一般来说现在都可以通过线上就能够处理好,但如果是在异地被交警拦下并开具违章罚单的话,很多地方还是需要到当地交警大队进行处理,不过这个部分可以在当地寻找委托代办。
特别是在深圳,对于车辆违章后超过45天未处理或者是多次违章未处理,如果被交警在例行检查时发现有可能会进行扣车处理。如果是违章次数特别多,还会被交警纳入黑名单,对车辆进行布控。我相信,大家在日常驾车出行时,都不会刻意去制造违章,有时候确实是大意或是对路况不熟悉而产生。如果有异议的尽快申请行政复议,如果是无异议的话,就尽快处理好,否则对车辆的年审、过户以及购买车险等都会有影响。
仔细清洗车辆
外出自驾游,很可能会通过一些相对较恶劣的路段,砂石、土路等非铺装路面都是常有的事情,车身、底盘灰尘泥浆也都会比平时在城市中用车多许多。所以一定要及时清理车身上的泥浆泥土,包括轮拱避震以及底盘部件也很可能会有细小的砂石、泥土粘在其中,如果没有及时清理就会对车漆、铁制部件等造成腐蚀。旅行回来后除了清理外表污物,最好还是用高压水枪冲刷一下四个轮胎内部的底盘部件。
长途行车,在车里吃吃喝喝也是很正常的事情,但很多食物的残渣碎屑、或是饮料等可能会滴落到内饰表面或者是座椅、坐垫等缝隙之中。食物腐烂的气味还会引来蟑螂、蚂蚁等小虫,而且车里的气味也会相当难闻。因此在长途自驾归来,内饰部分也是要重点清理的,特别是座椅坐垫、门板等各种缝隙中,最好都要用吸尘器清理一遍。
检查车辆状态
自驾途中通过路况较差的道路时,磕底、涉水、抖动以及长途行车机舱过热时,都会导致底盘部件损坏、电器接口松动、机舱内橡胶零件龟裂等问题。所以长途出行之前,要检查车辆状态,旅行回来之后也要检查好车辆的状态,最好还是要把车进行抬架检测,重点是底盘部件是否有出现松动、胶套破裂、油底壳渗漏等问题。
在轮胎和制动方面也不能马虎,检查轮胎的胎纹以及整体状态,比如是否出现变形、鼓包甚至是开裂等现象。
