新车风暴
33561 2024-07-18
只要车主平时加油到跳枪,基本上不存在碳罐因为加油损坏这种事。
因为油箱在设计时就已经考虑过加油过满的问题,而“加油机跳枪”在油箱实际容积量来说也就是加到了油箱的设计上限而已。
如果车主将车辆静置半分钟消泡,你会发现慢慢往里加油还能加2-3L左右。
不信?我们拿一张“远古时期”的车辆油箱标定表看看。
好了,既然我们知道油箱加满实际上不会出现太满这件事,那么我们碳罐到底是怎么坏掉的呢?接下来我们从碳罐的工作原理入手,和大家聊聊碳罐为什么不容易坏!
所谓的碳罐不是“过滤器”
主要工作是不浪费油箱里的挥发油气
大家都知道,汽油就是个高挥发物质。
通俗点来说就是非常容易气化。大家都知道以前加油站还没有油气回收装置的时候,还没到加油站门口就能问到“芳香的汽油味”。还有就是我们平时加油拔枪时总归有点“滴漏”,这些滴漏的汽油刚滴在地上没几秒就消失不见了。
都是汽油易挥发这种特性所导致的现象。
同样,待在油箱里的汽油也会有挥发问题。
那油箱里的汽油不断挥发成的油蒸气去哪了呢?汽车厂家们肯定不会让他白白地排放到大气中去,毕竟一方面会增加额外的油气消耗,拉高能耗;另一方面还不符合环保法规,上市都不给你上!
所以自然需要一个可以将油蒸气回收并充分利用的设备——碳罐。
碳罐的主体就是一个填满了活性炭的塑料盒子,利用活性炭的吸附效果,将油箱里的汽油蒸汽给吸收掉,在发动机工作时把这部分汽油蒸汽吸入发动机参与燃烧。
至于碳罐的具体工作原理,泰哥这边也不逼逼叨,直接甩一张图给大家。
原理那是相当地简单了!
所以碳罐这一套系统的逻辑和设备非常简单。
填满活性炭罐子+ECU控制的电磁阀=燃油气回收系统(碳罐系统)
你说这么简单的一套系统,你说要把它弄坏那得是多好的运气和实力昂~
碳罐基本不会坏
控制碳罐通气的电磁阀容易坏
知道了前面所说的原理,大家消化一下就知道抖音那些所谓的车评人有多“专业”。
加满油会坏碳罐,基本可以被定性为又蠢又坏!
因为除了长期加油加到溢出来,让碳罐天天泡在汽油里以外,基本上没有什么外因可以通过正常使用弄坏的机械配件了。而硬要说这个系统里面唯一容易坏的,那就只有一个电子元件——碳罐电磁阀。
碳罐电磁阀其实就是一个的简单的电控阀们,用于控制碳罐吸气、吐气,平衡油箱蒸气压的一个东西。
作为整套系统里唯一的电子器件,如果损坏也不会出什么大问题,无非就两种情况:
阀门常开=油耗飙升+动力响应好
阀门常关=车内出现浓烈汽油味+油箱正压出现“放屁or吸气声”
而且电磁阀真的坏了行车电脑也会第一时间亮起故障告警!所以说碳罐系统要是真坏了,车主一定会知道需要维修这件事,别看什么网上说油加多了会坏碳罐巴拉巴拉一堆吹。正儿八经修车的,不管碳罐坏不坏,上电用诊断仪一读就都知道问题出在哪了~
而且新车5年内几乎不用考虑碳罐出问题这个肯恩,因为燃油回收这套碳罐系统,唯一的故障点就是——电磁阀。(某田碳罐进水不算哈~)
泰哥这边就自己遇到过特别容易坏的车型做了一些不完整的盘点
抛开电子故障就只有塑料老化问题开裂这种,这玩意是唯一不会亮故障灯还会导致油耗飙升,唯一能解决的只有车主们在定期保养的时候让技师勤检查,多注意细节,基本上就可以防患于未然了。
至于平时用车,正常用就行了,别在外面听风便是雨,车毛病多主要是车厂的问题,车主只要正常使用正常维护,不会这么容易坏的!
