汽车长时间停放,如何避免汽车受损?按照这四点建议,搁置半年没问题!
新车邦
5 2024-07-29
进入2022年之后,汽油的价格可以说是直线攀升,92汽油价格达8.72元/L,95汽油稳稳突破9元/L,面对高昂的油价,很多车主选择“封车”,但大家是否知道,“汽车开不坏,但它绝对可以放坏”,如果你真的选择长时间不开车(两个月以上),一定要做好这四项准备工作,可让爱车少受损伤或免收损伤。
准备工作一:切断电源的负极
大家不要以为“汽车被锁上以后就不跑电了”,即便汽车被锁上,汽车内部依旧会存在一些暗电流,汽车里面的一些电控单元依旧工作,比如发动机防盗装置,行车记录仪设备,ECU/TCU存储控制单元等等,这些控制单元会消耗汽车蓄电池的电量,一般情况下,蓄电池的电量在两个月之后便会被消耗干净。
现在汽车所使用的蓄电池一般都是铅蓄电池,被“饿死”之后,便会彻底死掉,蓄电池的蓄电量大幅下降,严重情况下甚至会直接“坏死”,所以,在任何情况下,车主都不能将蓄电池的电量消耗干净。如果我们的车辆长时间不开,一定要切断蓄电池的负极,可有效防止蓄电池亏电。
准备工作二:在平路停车,松开手刹
车辆长时间不开,车主可以找一个水平的路面停车,松开手刹,切换至P挡,如果担心车辆溜车,可以用石头或砖块垫一下轮胎。
给大家解释以下原因,手刹长时间工作时,手刹的拉线会发生非塑性变形,导致拉线变长,从而影响手刹的制动效果;另外,刹车片如果与刹车盘长时间接触,会加速刹车片的氧化效果,刹车片生锈严重,严重情况下,刹车片与刹车盘发生黏连,从而导致车辆的刹车片无法正常松开。
准备工作三:用千斤顶支撑起车辆
汽车长时间停放时,车辆轮胎和底盘悬架会长时间承受向下的作用力(汽车重力),汽车的重量很重(1吨以上),它会导致轮胎、轮毂发生变形,从而使轮胎失圆,在这种情况下,车主不仅要换轮胎,而且要换轮毂;对于车辆的底盘悬架系统,长时间承受单一的作用力,悬架系统也会失衡,从而影响车辆的行驶稳定性。
所以,如果我们的车辆长时间停放,车主最好用千斤顶(转头)将车辆支撑起来,让车辆的四个轮胎离开地面,它可使轮胎、轮毂、底盘免收损坏。
准备工作四:彻底清洗车辆,将车辆停止通风位置
车主一定要彻底清洗车辆,比如车内灰尘、车内食物残渣。长时间停放后,车内空气无法正常流通,车内食物便会发生霉变,容易招引老鼠、蟑螂,老鼠、蟑螂本不可怕,但如果将车辆的电线咬断就得不偿失了。
另外,车辆长时间停放后,车漆会氧化发白,车身的金属很容易生锈,但如果在潮湿的环境中,金属的氧化腐蚀速度会加倍,所以,车主不要将车辆停在密不透风的地下车库中,最好选择停在通风口位置。
总而言之,汽车开不坏,但绝对可以放坏,如果因为个人原因,车主必须要长时间停放车辆,可以参考上述四点建议!
