三石君侃车
8 2024-07-29
在刚刚过去的3月17日,受国际原油价格持续攀升的影响,国内汽油、柴油的零售价同比提升,其中92号汽油的价格增长至8.6元/L,而95号汽油的价格则正式突破9元,面对如此高的油价,中国车主最关注的话题乃是“如何降低车辆的油耗”,降低油耗就是省钱,基于此,“汽车概况”为大家分析一下节油技巧!
节油技巧一:合理使用自动启停功能
自动启停功能就是车辆在行驶过程中,需要临时停车时发动机自动熄火,待车辆前进时发动机自动启动的一套系统。但发动机频繁性启停时,车辆会出现些许的抖动感,这也大大弱化了车辆的乘坐舒适性,有部分车主甚至认为,自动启停会弱化发动机的使用寿命。
自动启停这一功能虽然不被众多车主所看好,但它绝对是省油之利器,尤其是在城市堵车路况、红绿灯较多的情况下,发动机怠速熄火,可有效抑制燃油的消耗,根据研究结果显示,在极端情况下,自动启停可节油15%左右,车主在城市路况正常驾驶时,自动启停的节油效果依旧可达到5%~10%。面对如此高昂的油价,车主们一定要充分利用自动启停这一功能。
节油技巧二:正确控制车辆的油门踏板
车辆的油门踏板代表发动机的进气量,油门踏板踩得越深,发动机的进气量越大,其喷油量也就越多,车辆的油耗也就越高。在车主想要急加速行驶时,如果快速深踩油门,发动机ECU会认为车主想要急加速行驶,此时发动机会猛喷汽油,同时点火提前角也会提前,发动机的输出扭矩迅速增加,但车辆的高动力是通过牺牲其油耗来获得的。
如果车主想要降低油耗,就要合理控制油门踏板,油门踏板不要踩得太深,不要踩得太快,车主要缓慢控制,这才可以充分降低车辆的油耗。
节油技巧三:保持较高的车速行驶
车辆的油耗还与车辆的行驶速度有关,随着车速的提升,车辆的油耗先降低后增加,当车速为40~80km/h时,车辆的油耗可以达到最为经济的状态。车主在城市路况驾驶时,不要开得太慢,车速越低,发动机的燃油效率越低,车辆的油耗越高;在高速行驶时,车主也不要开得太快开车时,车速越快,车辆的行驶阻力越高,车辆的油耗自然而然会变得很高很高。
节油技巧四:尽量少踩刹车踏板
踩刹车就是减速,可将车辆的动能转化为刹车片的摩擦能,车主在刹车时,刹车片的温度会变得很高很高,因此,踩刹车也是最浪费能量的过程,车主在开车时,在保证安全的前提条件下,一定要少踩刹车。少踩刹车,一方面可提升刹车片的使用寿命,另一方面可降低车辆的能耗。
节油技巧五:不要频繁变道行驶
很多车主会有疑问,变道为何会增加车辆的油耗?现在的转向系统一般都是电控,车主在转向时,转向电机会工作,电机工作自然会增加车辆的能耗;另一方面,车主在变道行驶时,车辆的行驶阻力会增加,行驶阻力增加也会增加车辆的能耗。
节油技巧六:学会使用D挡滑行
车主在减速时,不要仅想着踩刹车,可适当考虑一下D挡滑行。D挡滑行时,发动机被车辆反拖运转,发动机此时处于断油控制的状态,同时,车辆向前行驶,但发动机不耗油。D挡滑行一般都适用于红灯之前,车主在到达十字路口时,可采用D挡滑行。
节油技巧七:合理使用空调
在冬天行驶时,车主可以任意地开暖风,毕竟暖风是依靠发动机的冷却系统来制热,它对油耗的影响并不是很大,但夏天开车时,一定要合理使用空调。
空调温度可设置得稍微高一些,24~26℃即可,空调可设置在1或2挡;很多车主为了省油,都选择关闭空调,打开车窗,一定要注意,车速在60km/h以上时,开窗会显著增加车辆的风阻,风阻增加会大大提升车辆的油耗,此时,开空调比开车窗更省油。
面对如此高昂的油价,如果每一个车主都掌握了以上七大节油技巧,我可以保证,车主每行驶100公里可节省至少10元RMB。关于车辆的节油技巧,不知道你还有什么观点?
