有车一族圈
4 2024-07-29
冬天到了,车主们最为烦恼的事情就是前挡风玻璃起雾,前挡风玻璃起雾的原因是车内外温差大,车窗温度很低,当车内进人之后,呼出的水蒸气沾到冰冷的前挡风玻璃上,瞬间被液化,形成一层薄雾,从而影响车主的开车视线。对于这种雾气,车主们应该如何有效去除?“汽车概况”介绍四种方法,希望各位车主牢记!
打开一键除雾按钮
汽车空调有一个功能是一键除雾,如下图所示,当车主打开一键除雾功能后,空调会吹出的空气会直接吹至前挡风玻璃,强大的空气对流有利于冲刷前挡风玻璃表面的雾气,从而显著增加前挡风玻璃的净化效果,此时,空调风量开得越大,车窗除雾效果越好。
尤其是车辆长时间行驶后,发动机水温上升,空调吹出的空气为热风,热风可迅速加热前挡风玻璃表面的水雾,从而增加车辆的除雾效果。
打开空调AC按钮,增加除湿效果
冬天冷启动时,前挡风玻璃的雾气乃是附着于车辆内部,主要原因就是车辆内部的湿度太高,车内的水蒸气遇冷后液化,便会在前挡风玻璃表面附着一层朦胧的雾气。车主可以降低车内的湿度,从而尽可能抑制车内水蒸气的液化,而打开空调AC按钮,可利用空调去除车内的湿度,这对前挡风玻璃的除雾效果非常显著。
冷启动时,打开外循环
关于如何减缓前挡风玻璃表面的雾气,也许你已经掌握了上述两种技巧,“一键除雾和打开AC按钮”,但在冬天冷启动时,还有一项额外的技能,就是打开空调外循环,它可显著提升车辆冷启动条件下的除雾效果。
根据上文的分析可知,车主进入车内后,车内空气温度提升,温度较高的空气遇到低温的前挡风玻璃,便会液化成雾气,但如果车主打开外循环,开启一键除雾功能,外界的空气直接流入前挡风玻璃表面,从而有利于防止温度较高的空气与前挡风玻璃表面接触,起雾效果便会得到很好的抑制。
一般情况下,车辆在冬天冷启动时,如果车主遇到前挡风玻璃出现较严重雾气的情况,均可以通过上述三种方法有效解决,但如果温度太低,雾气太过严重,车主还可以通过以下方法改善。
放大招:打开车窗
为什么打开车窗可以有效防止“冷启动时前挡风玻璃表面的雾气”?它是从根源上抑制雾气的产生,前挡风玻璃表面的雾气乃是由于车内外温度差较大造成的,车内温度高,车外温度低,造成了前挡风玻璃内部的雾气,但如果车主打开车窗,车辆内外的温度便会趋于均衡,从而可在根源上抑制雾气的产生。
当然了,除了上述四种方法之外,车主还可以怠速热车,待发动机温度提升后,空调吹出来的空气乃是热风,前挡风玻璃表面的蒸汽便可迅速抑制。不过,怠速热车对发动机是有损伤的,它容易增加发动机内部的积碳,所以,现在一般不建议大家采取“怠速热车”的办法。
综上所述,如果车辆在冬天冷启动时,前挡风玻璃出现了雾气,影响了车主的正常驾驶,车主需要打开空调,开启一键除雾功能,同时打开AC按钮,如果雾气不能有效去除,可将空调风量调至最大,或者直接打开车窗,通过上述方法,前挡风玻璃表面的雾气便会有效去除。
