老林说车
4 2024-07-29
曾经有一位老司机告诉我,冬天开车时,无论是车内还是车外,空气温度都很低,车主开车时一般都要打开空调,吹一吹暖风,让自己有一个舒适的驾驶环境,但为了降低车辆的油耗,打开空调暖风之后,一定要关闭AC开关,否则,空调的压缩机便会工作,从而会增加车辆的油耗。由于他说得有理有据,对此我从未怀疑过,直到与某一汽车空调专家交流后才发现,以前的这一习惯毫无用途,对油耗的帮助微乎其微。
先给大家说一下汽车空调制热的工作原理,汽车的空调与家用空调是不同的,汽车所使用的空调应该说是“删削版”的家用空调,它只有制冷功能,并没有制热功能。
汽车空调的制冷
汽车空调的制冷功能与家用空调一样,都是通过压缩机工作,压缩机安装于发动机上,依靠皮带驱动,冷凝器安装于散热器的前方,蒸发器在车辆内部,在整个空调制冷系统中,压缩机起到心脏的作用,它是整个空调系统正常工作的动力源泉。当空调温度调得比较低的时候,如果车主打开AC开关,此时发动机的空调压缩机便会工作,以此让空调实现制冷的功能,但如果车主关闭AC开关,空调的压缩机便会不工作,汽车空调出风口吹出的空气乃是外界环境中的空气,所以,老司机们会说,打开空调后,一定要关闭AC按钮,其目的就是为了不让压缩机工作,从而降低发动机的负载,降低车辆的油耗。
在这里给大家科普一下,冬天开车时,车主一般都不需要开空调制冷的,为了防止“冬天开车时开空调制冷”情况的发生,工程师对汽车空调进行了额外的标定,如果外界环境温度低于某一设定值(比如-10℃)时,此时空调的制冷效果便会丢失,即便是在AC打开的情况下,压缩机也不会工作,空调也不会实现制冷。
汽车空调的制热
汽车空调的制热原理与制冷原理截然不同,空调制热是利用冷却液的余热,当打开汽车空调的暖风功能后,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,暖风水箱后面有一个鼓风机,在鼓风机的作用下,外界的冷空气便会经过暖风水箱加热,这样空调出风口就能吹出暖风了。根据空调的制热原理来看,空调制热时,其压缩机是不工作的,压缩机不工作自然也不会增加发动机的燃油消耗。所以,冬天开车时,车主不需要关闭AC按钮,空调压缩机也不会工作。
打开汽车空调后,AC按钮为何是“自动开启”的设置呢?
首先,AC按钮对制热没有影响,但却会影响制冷,在无法判断车主是制热还是制冷的前提下,打开AC按钮绝对是最正确的选择,无论是制冷还是制热,AC均不会对它们产生任何的影响。
其次,AC按钮打开时,它可控制空调压缩机间歇性工作,而此时的空调压缩机,它之所以工作,并不是为了制冷,也不是为了制热,而是为了除湿,如果车内的环境温度太过潮湿,AC按钮打开,可显著降低车辆驾驶室内的湿度,改善车内环境,还可以防止前挡风玻璃出现雾气,保证车辆安全驾驶。
综上所述,车主在冬天开车时,空调在制热的情况下是不需要关闭AC开关的,关于汽车的空调系统,不知道你还有什么疑问?
